Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#961 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 03:13 PM
Забыл, ещё надо проверить главный цилиндр сцепления и эту пресловутую промежуточную камеру сцепления.
#962 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 07 July 2016 - 03:15 PM
Так уже сам определил - неквалифицированная установка непонятно какого нового комплекта.
До кучи рекомендую изучить тему МКПП, там ещё подшипник первичного вала МКПП надо обследовать.
Где-то была инфа, что двухмассовые маховики ремонтируют типа "навсегда" тысяч за 12, вроде.
Первичный люфтит совсем незначительно, потеков не видно. Задний сальник немного потеет, но не бежит. Ближе к зиме буду снимать, проводить ревизию коробки с заменой сальников и возможной заменой подшипников в круг. Синхроны пощупать надо..
Пока финансы пищят романсы, уже приобрел новый маховик и сцепу с выжимным. Итого 50 тр, без учета работы.
Так что коробка пока походит до зимы...
Как в принципе можно проверить данный цилиндр? Есть народные методы?
#963 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 03:20 PM
Если педаль с утра не ватная, и передачи хорошо втыкаются, то всё ОК, не мешайте машине ездить.))
#964 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 03:42 PM
Да я и не мешал ей ездить, не фанат разбирать до винтика))
Даже научился без сцепы ездить, да коробку жалко...
#965 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 04:06 PM
Что тут скажешь, своевременный приход с проблемой на форум помогает существенно снизить расходы на её решение...иногда.))))
#966 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 06:36 PM
Перс а где инфа про маховик, а то я свой уже решаю заварить
#967 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 09:02 AM
Братья поляки)) клепают за 12 типа навечно))
http://kyron-clan.ru...e-4#entry752594
и у нас клепают, но не навечно и от 19-ти
https://www.avito.ru...tipov_740944044
#968 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 10:40 AM
Есть у кого опыт эксплуатации восстановленного, "заваренного" маховика?
#969 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
  • Интересы:Все обо всем по-маленьку)
Отправлено 08 July 2016 - 05:32 PM
Ребят подскажите пожалуйста на холодную все норм, а когда поездишь , не важно город , трасса, на нейтрали когда стоишь появляется стук как будто выжимной подшибник.
Но есть одно но, при нажатии педали сцепления он изчезает. заехал к официалам те мне ничего точного не сказали. может есть у кого какие соображения.
Кстати если тему создал не там где надо, перекиньте куда следует. Просто на мкпп не смог создать.
пробег 12 000 авто 2013 г 11 месяц
#970 dim.a7
Отправлено 08 July 2016 - 05:45 PM
Но есть одно но, при нажатии педали сцепления он изчезает..
Если при нажатии исчезает, а при нажатии работает выжимной, значит это не выжимной.
Если педаль не нажата, то вращается первичный вал кпп. Возможно там.
#971 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 05:46 PM
объясни по подробней плз, или сылку
#972 dim.a7
Отправлено 08 July 2016 - 06:32 PM
Да нет никакой ссылки. Если уверен что в районе сцепления все равно разбирать. Если со сцеплением все в норме, а я думаю что так и есть потому что выжимается, при выжиме ничего не хрустит не стрекочет, передача включается. Как только отпускаешь педаль сцепления (на нейтрали?), начинает вращаться первичный вал кпп. При этом возникают неприятности. Значит искать надо в коробке
#973 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 06:50 PM
Тема есть про МКПП, там есть кое что интересное с такими симптомами, хотя пробег всего 12...
#974 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 10:33 PM
Слышал что после такого ремонта ездить невозможно. Дергает как в поезде на верхней полке с пьяным водителем паровоза. Это кажись на бмв каком то заваривали ребята на сервисе. Потом всеравно покупали маховик.
#975 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 08:51 AM
Так то там ещё после заварки нужно другое сцепление с корзиной подбирать и не чего не дёргает после этого, а если колхозить не умеют то пусть не трогают.
#976 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 09:39 AM
Вот потому и не стал колхоз городить, заказал новый маховик и сцепу. Дольше проходит, если с умом ездить.
#977 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 12:43 PM
Качаете мануал по ремонту. Открываете вкладку сцепление. Читаете, там про все есть - и про то саморегулирумый свободный ход корзины (сцепление типа SAT), и про то что корзина меняется комплектом с дисками в сборе.
Дикий колхоз - всякие переклепывания накладок, проточки корзины и другие приемы Газелистов-Камазистов практически 100% приводят в дальнейшем к косякам сцепы.
Хотите поиграть в рулетку - можете рискнуть коробкой или маховиком.
Тем более цена нового комплекта корзины в сборе раз в пять дешевле среднего ремонта акпп. Поимейте совесть не мучайте аппарат.
Андрей, еще маленькое уточнение, а регулировал на холодную или на горячей машине?
#978 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 21 July 2016 - 01:27 AM
На горячей.
Небольшое дополнение. Недавно перенастроил. Сделал свободный ход меньше, с 10мм до 5мм.
Ход педали увеличил до 140мм. Стало лучше. Больше трогать не буду, доволен.
#979 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 09:17 AM
На АКП и МКП разные маховики, с АКП идет простой одномассовый маховик.
#980 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 09:18 AM
Да и не маховик это наверно, вовсе
