Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1001 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 05:22 PM
Регулировка не нужна если новый диск не ставишь. Только после замены диска взводить.
#1002 alexkarelia
alexkarelia
  • 9 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 05:38 PM
Понятно.
Вчера прокачивал тормоза. Тормозуха чёрная, бачек тоже. Вывел на цилиндр сцепления отдельный бачек. Тормозной бачек намыл и заменил тормозную жидкость в системе. На очереди система сцепления. Жду подшипник.
Сообщение отредактировал alexkarelia: 13 August 2016 - 05:39 PM
#1003 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 August 2016 - 12:35 PM
Прокачка, 42 тысячи, тормозуха чистая. Прокачалось по словам слесаря на ура.
Ребята, если тормозуха чёрная это резина. Писец либо манжетам в цилиндрах либо выжимному. Дальнейшая езда без замены только засрет систему и прокачивать будет сложно
#1004 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 09:08 AM
Вопрос до конца не выясненный, но народ утверждает, что хорошо прокачать сцепление педалью практически невозможно (на дизеле МКПП), нужно принудительно нагнетать давление в бачок.
#1005 ELSTAL150
Отправлено 16 August 2016 - 09:26 AM
А на заведенном не пробовали?
#1006 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 11:34 AM
Так, долго думал...хм, вакуумный усилитель тормозов должен помочь?
#1007 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 16 August 2016 - 11:50 AM
Не стал экспериментировать. Сделал на станции бывшие ОД, слесарь в смене которой доверяю. Как качали даже не спрашивал, стоило таких денег что нет смысла самому пачкаться. Приурочил к смене тормозухи в контурах и колодок.
#1008 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 03:43 PM
Первый раз слышу, что прокачка тормозов и, соответственно, гидропривода сцепления может проводиться при заведённом двигателе.
Если такое необходимо, то почему сервисмены так не делают и даже не предлагают?
#1009 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 16 August 2016 - 03:59 PM
Так я о чем и говорю. Говорил же прочитайте мануал. Там есть про авторегулировку корзины. А вы 4 раза снимали. Чето там протачивать и фрезеровать надо. Ваще жесть. Ладно если есть куча свободного времени и всякие там станки и слесаря в корешах. Еще можно покулибничать. А если нет? Да и хрен знает как подшипники на кпп поживать будут в будущем, сомневаюсь в качественном балансе комплекта. Ну да ладно, каждый суслик в поле агроном.
Андрей, а где мануал скачать?
#1010 ELSTAL150
Отправлено 16 August 2016 - 06:39 PM
А почему нет? Тем более, если есть такие утверждения...
Было это конечно раньше, да и машинка другая - ЛУАЗ. Там в книге по ремонту было черным по белому, что сперва качаем, как обычно, а затем заводим и повторяем процедуру для более полного прокачивания. Понятно, что машина другая, древняя и т.д., но принцип особо не изменился в системе. Сам не пробовал, у меня АКПП... А то, что так не делают ОД - не им же потом ездить
#1011 ELSTAL150
Отправлено 16 August 2016 - 06:44 PM
Если бы у меня была МКПП и возникли проблемы с воздухом в системе, то качал бы, как описывал выше - ничего страшного в этом не вижу, кроме отвода выхлопных газов
#1012 ELSTAL150
Отправлено 16 August 2016 - 10:39 PM
Сидел и вспоминал, как же оно было... Похоже перепутал я с тормозами - извиняйте мужики за мои пять копеек не в тему. У вас же отдельный цилиндр на сцепу...не через вакуумник. Сорри за смуту. :dash3:
#1013 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 17 August 2016 - 12:32 AM
так на форуме. в разделе "Техничка" и "Документация" - руководство по ремонту и обслуживанию.
файл http://kyron-clan.ru/doc/Kyron_SM.pdf
раздел сцепление.
вообще этот файл по всем системам машины, только что движок дизель, бензинового мотора нет. но остальное одинаково.
#1014 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 06:37 AM
Спасибо.
#1015 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 07:17 AM
Сцепу поменял.Комплект(корзина,диск,выжимной)19т.р,работа 5т.р.Педалька стала явно мягче и передачи пока втыкаются идеально(в холода поглядим),наслаждаюсь.Причина была в выжимном,потёк рабочий цилиндр.
Товарищ который менял,сказал,что корзина и диск еще бы походили.Пробег 180000км.
#1016 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 02:22 AM
Всем привет.
На 170000 опять провалилась педаль сцепления. Пробежало после замены 45000. 2 года, город, горы, бездорожье, жара - интервал в принципе допустимый, наверное. С натяжкой.
Провалилось не так как раньше - сразу и служей внизу (100% выжимной), а постепенно.
Завел на стоянке, тронулся, в течение  где-то 10 выжимов педаль обратно не вернулась. Заглушил, постоял, прокачал педаль, завел -  10 выжалось еще раз 10 и провалилось уже окончательно.
Разум подсказывает, что кирдык выжимному. Больно уж слабое место у нас. Но жидкость вся на месте, потеков нет ни на картере, ни под ГЦС.
Вопросы - может ли перепускать главный цилиндр сцепления? Как в этом убедиться? Ломался ли он вообще у кого-либо?
#1017 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 05:23 AM
Собственно, если ГЦС перепускает жидкость, должна ли быть протечка в салон?
#1018 dim.a7
Отправлено 24 August 2016 - 07:44 AM
Нет не должна. Жидкость просто через манжету проходит обратно в бачек.
#1019 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 02:56 PM
Почему через манжету? Через уплотнение поршня. Манжета - это просто пыльник.
#1020 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 04:30 PM
У меня так и было, педаль провалилась без каких- либо потеков, жидкость была на месте.
Сначала сменил главный, потому как по опыту эксплуатации прошлых машин, практически 100% это главный. Проехал 30 км и опять педаль провалилась.
После замены выжимного проехал около 10000, все гут.
    Baidu (1)
