Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1041 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 08 November 2016 - 09:35 AM
Добрый вечер всем.Такая проблема возникла.Поменял полностью сцепление и после замены стала плохо включаться коробка особенно 1 передача. До замены 2 плохо включалась а сейчас 1 2 3 как будто не довыжим.Может кто сталкивался с такой проблемой.Есть ли лекарства от этой болячки.
Тезка мне помогла только прокачка в сервисе.Дедовским методом,было также +задняя вообще не включалась
#1042 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 05:28 PM
Спасибо за ответы.Слесарь что менял сцепу тоже говорит должно приработаться.Он же прокачивал еще раз после установки.Проехал порядка 2 тыс но как то напрягает да и морозы уже начались очень все туго.
#1043 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 11:10 AM
После наступления холодов после запуска двигателя и отпуске педали сцепления появляется звук старого трактора. Выжимаешь сцепление - звук трактора пропадает. Мастер в сервисе говорит, что скоро выжимному конец. Мне его меняли уже 15т.км. назад. Мастер сказал, что это из-за того, что машину заводить надо с выжатым сцеплением и из-за пробок. Может замкнуть концевик в педали и заводить не выжимая?
Какой лучше выжимной взять Valeo804 582 или Valeo csc 08? Машина бенз. 12 год.
#1044 dim.a7
Отправлено 09 November 2016 - 11:22 AM
Сразу видно БОЛЬШОЙ мастер. Он что сто раз за поездку двигатель глушит? А передачи вообще без выжима переключает?
#1045 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 09:20 PM
Собственно поменял себе вижимной после того как он отказался что то еще хоть раз выжать. До этого был характерный звук стука как шестеренок при выжиме сцепления и при начале движения дергалась. Сейчас все отлично работает, ни рывков ни дерготни все плавно и хорошо.
#1046 пират
пират
  • 198 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 06:43 PM
Добрый вечер! Потек выжимной позвонил в сервис сказали, что тормозная жидкость попала в корзину и нужно менять все в месте. Цена вопроса 31000 или только можно поменять один выжимной?
#1047 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 09:22 AM
У меня тоже самое было, корзину не менял. Просто промыли её очистителем и всё.
#1048 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 10:21 AM
Смотря какой пробег и состояние ,.... лишний раз туда лезть. и за это платить,  если не сам это делаешь.
#1049 sOv
sOv
  • 110 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 01:14 PM
У меня корзина и диск живые были.
#1050 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 12:20 AM
У меня 2 недели назад потек, поменяли только выжимной, так как сцепление еще в хорошем состоянии. Никаких проблем нет, не буксует + прошит Романа прошивкой. Так что думаю ничего страшного нет.
#1051 Leshiy04
Leshiy04
  • 16 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 01:44 PM
Коллеги, всем привет.
Может кто сталкивался с таким явлением:
В обычных режимах все работает нормально.
Но как только стоит долго простоять в пробке начинается ахтунг, а именно: При плавном отпускании педали сцепления при включенной 1-й или 2-й передачи, при трогании с места начинается жуткая вибрация. Будто при долгом стоянии в пробке диск сцепления от температуры изгибается восьмеркой и тем самым вызывает вибрацию (по всему кузову). В свою очередь при более резком отпускании сцепления и дальнейшем движении на включенной передачи все отлично.
#1052 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:57 AM
Первый раз такое слышу. Скорее всего, выжимной плохо отрабатывает.
#1053 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 11:29 AM
 У меня такое уже года 2 наблюдается, началось позапрошлым летом в глухой пробке по дороге на дачу (при пробеге около 55000км).
Спустя два года вибрация появляется уже при каждой поездке при плавном отпускании сцепления, плавно тронуться помогают только повышенные обороты, при них вибрации нет. С такой проблемой уже неоднократно сталкивался на прошлой машине (renault logan), причина была в потере формы и деформации лепестков корзины из-за теплового перегрева. Кстати точно такая же проблема была пол года назад на всех серийно выпускавшихся "Веста"х с роботизированной коробкой, завод решил проблему сменив поставщика, вот статья на эту тему: http://www.zr.ru/con...arka-zr-sila-s/
Так что в вашем как и моём случае единственным способом решения проблемы остаётся трогание на повышенных оборотах и моральная подготовка к замене сцепления)) :)
Сообщение отредактировал MaxFire: 28 December 2016 - 11:30 AM
#1054 серг1
Отправлено 28 December 2016 - 12:52 PM
Возможно отказал датчик сцепления или нейтрали. И нет подгазовки при трогании.
Сообщение отредактировал серг1: 28 December 2016 - 12:53 PM
#1055 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 08:48 PM
Как зима хоть машину продавай, скоростя на холодню 1 2 3 хрен включишь, как прогреется всё ОК. Чудо СМТ 2 в количестве 200 грамм не помогла, тыщи две проехал, херня всё это. Дело в корзине, так как после прогрева сцепа берёт гораздо выше, пркачивал тыщу раз, главный менял, достало уже, поскорей бы лето.
#1056 Grey-72
Grey-72
  • 639 сообщений
  • Интересы:разные...
Отправлено 31 December 2016 - 04:17 PM
Ребята,привет!Кто какое сцепление катает?скоро,я так думаю,пора будет менять и вот озадачился...Валео или оригинал?Какие будут мнения?
#1057 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 31 December 2016 - 05:01 PM
Масло поменяй.Я после ZIK залил декстрон,-такое чувство,что там стало сухо при переключении.
Сообщение отредактировал Gena644: 31 December 2016 - 05:02 PM
#1058 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 31 December 2016 - 06:51 PM
Маховик, два раза уже такое проходил
#1059 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 31 December 2016 - 09:14 PM
Сцепление и корзина оригинал, выжимной - нет.
http://kyron-clan.ru...ензин/?p=697906
#1060 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 08:23 AM
Еду 100 км/ч примерно полчаса, за бортом минус 20.
Педаль сцепления проваливается, хода до упора остаётся совсем чуть, но сцепление  работает.
Дальше еду 60 км/ч педаль поднялась, но очень ватная.
Немного погодя педаль становится совсем правильной.
Вопрос, что же именно так охлаждается в сцеплении на морозе с сильным обдувом, что педаль проваливается?
