Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1021 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 05:23 PM
Да уж. Посмотрел екзист. Коплю четвертак бл...
Сейчас проверял, пока можно накачать и сцепление недолго срабатывает. До СТО скорее всего доеду сам.
Кстати непрогретая машина заволится с металлическим звоном вначале. Такое было в прошлый раз с выжимным.
#1022 dim.a7
Отправлено 24 August 2016 - 06:14 PM
Почему через манжету? Через уплотнение поршня. Манжета - это просто пыльник.
Пыльник это пыльник. А уплотнение или манжета или кольцо или то и другое.
#1023 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 06:47 AM
Если глушишь машину и тоже металический стук, то готовь еще четвертак+ на двухмассовый маховик.
#1024 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 08:56 AM
Вероятно, ценник старый
http://vse-sceplenie...sangyong-kayron,
сейчас дешевле 25 не найти.
Ну, там задний сальник коленвала ещё и передний подшипник первичного вала МКПП, короче, всё кроме педали сцепления....
не смешно.
#1025 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 August 2016 - 12:13 PM
Не факт. У меня на бензе так, но маховик-то обычный.
#1026 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 05:06 PM
Вчера на светофоре педаль сцепления нажалась и осталась лежать на полу, отказавшись выполнить своё предназначение.Приговор механика - ВЫЖИМНОЙ (с него потекло). 70 000 км пробега, ТО у ОД под моим контролем, езда по фен шую, никаких намёков на отказ, охренеть! Хорошо, хоть не по-средине миллионника или в 2-х т км от дома. Сегодня заказал - 7 кР, плюс работа - около 5-ти, шуба подождёт!!!
#1027 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:13 AM
Кстати есть способ скинуть коробас не трогая салон и рычаг КПП, приятно удивился когда увидел.
#1028 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:16 AM
Ресурс выжимного подшипника зависит от количества нажиманий на педаль сцепления, чем меньше жмём, тем дольше проживёт.
Недаром я тут интенсивно интересовался, как народ переключает передачи без педали сцепления.
Методу пока ещё не освоил.
#1029 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:17 AM
ссылку в студию, ПЛИИЗ!!!
#1030 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:31 AM
Собственно, ссылки нет, наблюдал когда меняли потроха на моем авто.
Мастер после снятия всего что крепит кпп и ркп к раме наклонял все это вниз (на телескопическом домкрате), снимал стопор и выбивал аккуратно два шплинта, которые соединяют тягу рычага кпп к кпп.
#1031 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 09:54 AM
Наклон кпп позволяет дотянутся простым удлинителем (~1м) к верхнему болту колокола кпп.
Поправлю термины в предыдущем сообщении: Снять стопорную шайбу со штифта и выбить аккуратно штифт. Бывает он закисает. Там два штифта один крохотный диаметр примерно 2мм длина 2-3см, и большой со стопорной шайбой, диаметр штифта ~0,8-1см и длинной 5-6см.
#1032 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 03:40 PM
Спасибо, инфа может пригодится при реанимации моего раненного коня.
#1033 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 09 September 2016 - 06:36 PM
Всем привет вопрос ошибку показывает по сцеплению полез к педали а провода датчика выжема срезаны,и концов не видать тока с датчика торчат,собствено вопрос што намутил старый владелец? если не втему направти.
#1034 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 07:11 PM
Сегодня поменяли выжимной (запчасть ехала 10 дней). манжетку давнуло в одном месте, почему - непонятно, износа в узле сцепления практически никакого. надеюсь, что новый (оригинал) проходит не меньше, а лучше больше, чем 70 тыс. пока стоял на яме, поменял пружины подвески, но это замена плановая (и тема другая), сори за оффтоп. всем удачи!
#1035 серг1
Отправлено 20 September 2016 - 06:54 PM
Наверное блокировку на сигналку сделал
#1036 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 01:40 PM
при замене выжемного трубку тоже менять или не надо?
#1037 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 03:47 PM
не надо, если, конечно, она не повреждена
#1038 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 09 October 2016 - 06:19 PM
Всем привет. Кайрон дизель VALEO CSC08 это наш выжимной все верно? И идет вместе с рабочим цилиндром? Вроде где то тут было что кто то под него еще проставку вытачивал для лучшего выжима, никто не подскажет размеров?
Для статистики пробег 155к умер выжимной, выжал педаль и осталась она в полу.
Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал Dencen: 09 October 2016 - 07:02 PM
#1039 Евгений63
Евгений63
  • 61 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 05:34 PM
Добрый вечер всем.Такая проблема возникла.Поменял полностью сцепление и после замены стала плохо включаться коробка особенно 1 передача. До замены 2 плохо включалась а сейчас 1 2 3 как будто не довыжим.Может кто сталкивался с такой проблемой.Есть ли лекарства от этой болячки.
#1040 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 09:28 AM
поскольку механизм сцепления у нас саморегулируемый, то ему надо просто время приработаться.
Когда у себя поменял тоже по-началу тоже был недоволен тем, что , переключение возможно ТОЛЬКО при полном утапливании педали сцепления в пол. До этого наловчился переключать на половине хода... а-ля спортяга. Мастер успокоил - так и должно быть! Если выжим сцепления наступает БЛИЗКО к нижнему крайнему положению педали - это хорошо. Значит при отпущеном сцеплении (т.е. не нажатой педали) диск будет плотно прижат к маховику. Не будет проскальзывания и прочих болячек плохого сцепления.
И еще - педалька была прям пушинка.... первое нажатие - думал вообще провалилась. Оказывается так работает НОВАЯ СЦЕПА :)
У вас скорее всего выработалась привычка недожимать сцепление.
    Baidu (1)
