Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#981 dim.a7
Отправлено 21 July 2016 - 10:18 AM
На горячей.
А разве это имеет значение?
Да и не маховик это наверно, вовсе
Как же без маховика? Нельзя!!!!!
#982 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 07:01 PM
КОРЗИНА РЕГУЛИРУЕТСЯ СНЯТАЯ И КАК МОЖНО НА ГОРЯЧУЮ ИЛИ НА ХОЛОДНУЮ? Разницы нет
#983 Руслан Тамань
Руслан Тамань
  • 56 сообщений
  • Интересы:Поездки на авто, активный отдых
Отправлено 22 July 2016 - 08:49 AM
Закончилась эпопея с заменой сцепления: в итоге заменен маховик (тот самый, 2 массовый), сцепа в сборе, выжимной, сальник кв, пара крестовин переднего кардана.
Итог: все передачи включаются пальцем, с минимальным усилием (тьфу-тьфу, не сглазить), исчез шум и грохот при выжиме и работе на х/х. В коробку был залит ранее Д3 Мотуль.
Все удовольствие обошлось в 65 тр. Для клубней из Краснодарского края советую: сто в ст. Гостагаевская, ул. Мира 5б. К ним едут из Анапы и Новороссийска. Делают на совесть, МКПП, АКПП, капиталят ДВС.
Вот как то так.
#984 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 08:52 AM
Вот как то так.
лаве только без совести дерут
#985 dim.a7
Отправлено 22 July 2016 - 09:12 AM
Корзина не регулируется. То что Вы делали с ней это не регулировка, это установка в исходное положение.
Здесь был вопрос о регулировки хода педали.
#986 pozharnik1980
pozharnik1980
  • 31 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:52 AM
значит вы опечатались в предыдущих своих сообщениях, т.к. свободный ход педали и регулировка корзины разные вещи. Даже педаль я думаю без разницы холод или горячая
#987 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 10:11 AM
Вот и я так думал, что без разницы. Отрегулировал на холодной(ночная стоянка), сделал свободный ход(СХ) 7-8мм. Потом поехал по делам км50 пилил после этого обратил внимание, что на горячей машине свободного хода нет вообще. Где уж там разогрелось я не знаю но у меня так, на холодной есть СХ на горячей нет. Пробовал на горячей отрегулировать СХ - сделал 5мм, так на холодной он превратился в 20мм и пока авто не прогреется передачи плохо включаются.
Сообщение отредактировал Artem_28: 22 July 2016 - 10:12 AM
#988 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 10:42 AM
Разница на холодной или горячей есть, у меня тоже на горячей СХ педали практически исчезает.
#989 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 12:12 PM
заметил такую же фигню, нормальный СХ был, по городу колесил почувствовал что СХ почти отсутствует, даже остановился и на месте чуть добавил СХ, пока вроде все нормально. Но у меня при выжиме сцепления на горячую идет шум с районе сцепления я так понимаю с выжимным что-то. И если машина постоит пару дней то надо покачать раз 5 педальку иначе скорость не включить или не выключить если машину на скорости оставил и она немного покатилась назад или вперед. С чем связано не знаю, но не напрягает. При этом подтеков жидкости нигде нет.
#990 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 July 2016 - 01:44 PM
Имеется в виду педаль сцепления.
#991 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 July 2016 - 02:51 PM
Тоже первый раз регулировал на холодную, вышло плохо. Ещё и ход уменьшил, так после длительной стоянки тоже плохо включались передачи.
Потом сделал обычный ход 140, свободный 5, на теплую. Короче после того как от дома до гаража доехал. Про плавание свободного на холодную/горячую не парюсь, ведь пробуксовки сцены нет. Главное на холодную сцепа норм работает теперь.
А если есть значительная разница свободного между холодным/горячим, тут надо думать что-то где-то перепускает.
#992 dim.a7
Отправлено 22 July 2016 - 04:11 PM
Я ничего не опечатался, речь шла о педали.
Блин, чудеса. Я у себя не замечал такого. Хотя со сцеплением у нас много интересного.
#993 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 July 2016 - 07:19 PM
Когда после стоянки лучше не регулировать. Прокатиться немного, пару км по дворам. А потом выставить сколько надо.
#994 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 03:38 PM
Пробег 180000км.Вчера пррвалилась педаль сцепы,поддел ногой,какое то время все было норм,сегодня пошло по нарастающей,трудно втыкаются передачи.Тормозуха на месте.Сцепа не буксует.Скорее всего главный цилиндр,но думаю поменять все(корзину,диск,выжимной из за пробега).Номера для бензинки подскажите.
#995 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 05:36 AM
Пробег 180000км....,но думаю поменять все(корзину,диск,выжимной из за пробега).Номера для бензинки подскажите.
Как раз механика 2.3
http://kyron-clan.ru...ление/?p=756869
#996 alexkarelia
alexkarelia
  • 9 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 12:01 PM
Здравствуйте! Пробег 102 т.р., дизель.
Провалилась педаль сцепления. Приговорили выжимной.
Выжимной заказал, вот думаю обязательно ли менять сцепление в сборе. Или вскрытие покажет.
А если менять - если опыт эксплуатации сцепления Luk 624371209?
#997 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 01:06 PM
Я купил всё.
Вопрос знающим корзина и диск у бенза другие,а выжимной такой же как у дизеля,так ли это?
#998 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 12 August 2016 - 03:34 PM
Вроде да
#999 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 12 August 2016 - 03:57 PM
Надо обязательно сначала посмотреть. Может там все хорошо. 100 тыщ конечно пробег, но у аккуратного сцепа может и 200 пройти.
#1000 alexkarelia
alexkarelia
  • 9 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 04:17 PM
Я тоже так думаю, тем более по сцеплению вопросов не было, но почитав форум возникли сомнения.
Я могу снять корзину, посмотреть и поставить на место? Регулировки корзины не собьются?
