Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1081 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 12:05 PM
Андрей, я в этом мануале не нашел про регулировку корзины. Может подскажешь где смотреть?
Или если я куплю новую корзину и диск можно не регулировать?
если все новое, то не надодо ни чего регулировать
#1082 серг1
Отправлено 21 February 2017 - 12:09 PM
Да если новое то ставятся так. Если ставишь старое ( это если меняешь один маховик) то нужно взводить корзину.
#1083 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 12:30 PM
подтверждаю! ставил новые корзину, диск и выжимной - ничего не надо регулировать (бензин 2.3). Само работает сразу.
#1084 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 21 February 2017 - 12:32 PM
Спасибо ответившим!
#1085 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 12:38 PM
А если меняешь диск сцепления, то стоит ли безусловно менять корзину и выжимной? Или смотреть на состояние? Корзину еще наверное можно как-то оценить, но в выжимной то не влезешь.
Сообщение отредактировал ElToro: 21 February 2017 - 12:39 PM
#1086 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 03:52 PM
если здесь поискать, то от меня есть номера, где и диск и корзина на дизеля по отдельности есть, ищите  :wink:  :wink:  :wink:
#1087 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 07 March 2017 - 04:35 AM
Небольшой отчет как я взводил корзину сцепления.
Начитавшись очередных страшилок про сверла,сварку и т.д. решил пойти другим путем.Для этого там нужно: 1.Небольшой ручной пресс(в тисках неудобно очень),2.Оправка  примерно одного диаметра с выжимным,3.чёнить на что будет давить пресс,идеально подошла межфланцевая заглушка ДУ150,   4.плоская отвёртка.
Сама процедура проста до безобразия.Прижимаем оправку к лепесткам,на диск кладём заглушку,сжимаем корзину и крутим храповик до полного сжатия пружины,и всё никаких высверливаний и сварки.
#1088 серг1
Отправлено 08 March 2017 - 12:03 PM
Сколько искал как на кайроне взвести корзину . во всем инете не сыскать. А тут клад.  :wink: . И все очень просто. А какой диаметр оправки ? тот который под лепестки залез. внутренний.
#1089 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 12:08 PM
Храповик то в одну сторону только крутиться, как назад то его крутить???
#1090 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 01:07 PM
Жень я не мерил, просто лежала заготовка для чего-то,взял примерил на лепестки давит как выжимной,плюс еще внутрь лепестков выступ прошел как для центровки,завтра могу эскиз нарисовать да выложить
Отверткой,там прорези под неё,а с чего ты взял что в одну?
#1091 серг1
Отправлено 08 March 2017 - 01:13 PM
Да размеры бы не плохо. Чтобы сразу подготовится к замене. а то потом уже времени не будет бегать. так как гараж с ямой в аренде будет.
#1092 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 01:26 PM
Завтра постараюсь
#1093 серг1
Отправлено 08 March 2017 - 01:36 PM
Мне так то не к спеху. Я только пока потихоньку готовлюсь.
Очень интересует как снимали коробку ? вместе с раздаткой или по отдельности и какие хитрости там при съеме. ?
Сообщение отредактировал серг1: 08 March 2017 - 01:37 PM
#1094 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 01:38 PM
В месте с раздаткой,да какие хитрости! Берешь мурзилку и Гугл и вперед
#1095 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 01:40 PM
kea, а диск и корзина новые?
#1096 серг1
Отправлено 08 March 2017 - 01:41 PM
Просто я думаю что с раздаткой тяжеловато  будет вдвоем то снять (там около 90 кг). вот и думаю что по отдельности снимать.
#1097 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 01:46 PM
Еще кого-нибудь возьми, снимай в сборе
#1098 серг1
Отправлено 08 March 2017 - 01:51 PM
Вот я и думаю. Но все дело будет в яме. там наверное не удобно будет развернуться с такой акавалкой ? и по отдельности вроде не особо больше то крутить болтов.
#1099 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 02:00 PM
Не я в августе их менял,новые огда ставишь взводить ненадо
Дело твоё,сам смотри как удобнее
#1100 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 02:41 PM
дак так он устроен, что крутиться в одну строну обратно фиксатор не дает
я вообще один снимаю, коробку не отпускаю вниз просто назад сдвигаю на тюльках чтобы не поднимать ее
