Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1161 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 10:41 AM
Мужики,можно ли у нас,чисто визуально оценить состояние сцепления?
Уже 200000 пробега,сцепление ещё родное,вроде бы по ущущениям всё нормально,но в июле катить на дальняк ,с груженым прицепом ..Хотелось бы быть уверенным.
Или поменять да и не думать ?
#1162 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 18 June 2017 - 02:24 PM
На прошлой неделе поменяли мне сцепление. Пробег 172500км.  По ощущениям педаль при нажатии немного вибрировала.
      Вскрытие показало-- износ пластин диска на грани.  Практически по заклепки.  Выжимной  уже немного подклинивало-- отсюда вибрация на педали.  Маховик целый.   Родное все стояло  Valeo.  Его же и ставил.  С пробегом 200000 я бы не рисковал.
#1163 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 03:35 PM
Вообще износ сцепления во многом зависит от манеры вождения...Здесь многие писали,что у Кайрона слабое сцепление и ходит не больше 50 - 60 тык...
Но вообще информация полезная..Благодарю..
Пока ещё не приценялся ,сколько обойдётся замена не представляю ,но наверное тот случай,когда скупой платит дважды..
#1164 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 03:57 PM
Мне комплект --корзина диск и выжимной обошелся в 6100грн.
#1165 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 03:20 AM
Нет. Не должно.
Если сигнашка с автозапуском - передавай пламенный привет установщикам =).
Ага. Спасибо. буду разбираться дальше...
#1166 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 01:11 AM
Новая проблема. Отпишусь что делали 2 недели назад:
1. Сняли главный цилиндр сцепления, провели его ревизию. Мастера сказали, что есть износ на внутренней части цилиндра, но ничего криминального.
2. Подняли машину, увидели подтеки, заменили выжимной
И вот началась новая проблема со сцеплением:
Если стоять с выжатым (или поджатым) сцеплением несколько секунд, то педаль начинает потрескивать и отдавать в ногу, будто на лепестках сцепления вдруг стало больше усилия.
Если раньше я мог спокойно потихоньку ползти в пробке на одном сцеплении, то сейчас педаль подскакивает каждые 3-5 секунд и машина дергается вперед - не сильно, если бы я не ездил на этой машине несколько лет, то и не посчитал бы это недостатком может быть.
Если просто выжать педаль в пол - тоже постукивает и стремится вырваться обратно. При всем при этом педаль не западает, нормально возвращается обратно.
И всё это только на заведенном двигателе. Глушу, держу педаль - ничего не трещит, обратно не подпрыгивает. То есть ГЦС не перепускает, рабочий не течет (под машину теперь первым делом заглядываю)...
Первую неделю отъездил нормально, потом началось...
Что это может быть?  :russian_ru:
Сообщение отредактировал Chuba: 04 July 2017 - 01:13 AM
#1167 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 04:14 PM
Попробовать прокачать сцепление.  Тщательно. С трубочкой в бутылочку, чтобы видеть пузырьки воздуха. И подтянуть штуцера трубок.
#1168 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 July 2017 - 04:25 PM
НИ Х .Я СЕБЕ ) ОН ВЕРНУЛСЯ )) Хоменко Вова ) в тех раздел зашел )
#1169 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 06:08 PM
Скорее это корзина накрывается.
#1170 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 06:30 AM
Спасибо, похоже и правда пузырек воздуха гулял.
Прошло само по себе (несколько дней не было времени заехать в сервис).
#1171 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 20 July 2017 - 04:21 PM
Сегодня снял коробку,диск сточился на 1 мм, на выжимном 1 болт из 3-х был не затянут, под незатянутым болтом на месте стыка выжимного и коробки была спрессованная грязь толщиной примерно 1 мм, тоесть был зазор. И на лапках корзины видно что не все лапки были задействованы.Могло ли это быть причиной проблемного включения 1,2 передачи?
#1172 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 09:31 AM
Вот и у меня сцепа подходит, схватывает в самом верху. Хочу заранее запастись запчастями.
Подскажите пожалуйста артикулы: сцепы, корзины и выжимного, для дизелька. А то совсем запутался..
Может, что-то еще надо заодно поменять? Сальники?
Пробег 44к
Сообщение отредактировал kashtan: 03 August 2017 - 10:24 AM
#1173 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 03 August 2017 - 09:39 AM
30A0009413 корзина с диском валео, себе ставил его:)
#1174 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 10:41 AM
30A0009413 корзина с диском валео, себе ставил его :)
вроде есть аналог от валео, номерочек не подскажите?
И ещё, какой должен быть свободный ход педали сцепления и рабочий?
Спасибо.
Сообщение отредактировал kashtan: 03 August 2017 - 11:04 AM
#1175 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 11:12 AM
брал на сайте автоалл, шло в упаковке валео, а не саненг значит это и есть аналог от валео)
ход педали не подскажу, меняли в автотеореме, выжимной брал там же в автотеореме)
#1176 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 01:00 PM
Вот и у меня сцепа подходит         Пробег 44к
:dolf_ru_211:  :dolf_ru_211:  :dolf_ru_211:  Дмитрий, ты дрифтуешь на Кайроне? :Laie_68:  У меня пробег 130тыщ, сцепа жива (тьфу-тьфу-тьфу)
Может для начала жижу просто поменять...  :girl_hospital:
#1177 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 01:38 PM
активно езжу, но не флефую и без дрифта, жижу меняли, хотя может прокачали плохо.. или педаль надо отрегулировать.
но запчасти хочу прозапас взять, дешевле они не будут.
#1178 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 03:55 PM
Вчера отрегулировал педаль, сделал рабочий ход 14 см как в мануале, свободный стал 1 см.
Но как поднять педаль до 18 см? Или в мануале расстояние без ковролина?
#1179 Перс
Отправлено 09 August 2017 - 09:35 AM
Стандартные симптомы, ватная педаль сцепления с утра и после долгой езды по трассе. Сдался в Автотеорему, сказали что с выжимным всё ОК, приговорили ГЦС к замене. Заменили старую железяку на новую, но ничего не поменялось. Где копать дальше? Сцепление схватывает самом-самом начале, коврик, естественно уже продавлен педалью до прорехи.
#1180 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 09:50 AM
шлаг не грыжой
