Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1181 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 09:57 AM
активно езжу, но не флефую и без дрифта, жижу меняли, хотя может прокачали плохо.. или педаль надо отрегулировать.
но запчасти хочу прозапас взять, дешевле они не будут.
ногу с педали сцепления приучайте себя убирать.
Просто из опыта наблюдал как один знакомый ездит. Нога на педали сцепления постоянно за 85 т. км. ему уже второй комплект сцепления поставили + ко второму комплекту пришлось маховик менять трещины по 2-3 мм в глубину.
#1182 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 11:01 AM
Езжу, в основном, на дальняк. 300 км в одну сторону, 300 обратно. Ногу на педали не держу.
Шланг, который от ГЦС, заменён вместе с ним. На старом грыж не видно.
#1183 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 09 August 2017 - 11:25 AM
Почитайте о коробке тсм54 на тагере http://www.abs-magaz...ie-transmissiya
Там пишут о несоосности посадочных мест подшипников.
Где-то раньше читал пост от автора исправления этого косяка. Может и у нас та же проблема?
#1184 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 06:13 PM
Стандартные симптомы, ватная педаль сцепления с утра и после долгой езды по трассе. Сдался в Автотеорему, сказали что с выжимным всё ОК, приговорили ГЦС к замене. Заменили старую железяку на новую, но ничего не поменялось. Где копать дальше? Сцепление схватывает самом-самом начале, коврик, естественно уже продавлен педалью до прорехи.
Такая же фигня, менян главный и рабочий, диск переклёпан, корзина и маховик родные. И так уже 80 000 , забил уже, первую бывает включаю через вторую
#1185 dim.a7
Отправлено 09 August 2017 - 07:28 PM
Ватная это как? Плохо назад возвращается?
#1186 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 07:25 AM
Свободный ход значительно увеличивается.
#1187 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:17 AM
Ну так его надо отрегулировать?
#1188 dim.a7
Отправлено 10 August 2017 - 08:24 AM
А как увеличивается? Бывает нормальный, а потом увеличивается? Меняется? Или после регулировки нормальный а со временем увеличивается?
#1189 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:45 AM
1. Увеличивается после долгого простоя, это я как-то понимаю.
2. Увеличивается после прогона по трассе на км 10-20-30 на хорошей скорости (едешь-едешь себе на пятой передаче 110-130 кмч, необходимости переключать передачи нет) - вот это уже как-то загадочно, из-за чего может уйти давление из гидропривода сцепления?
#1190 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:51 AM
По поводу регулировки, а в каком положении регулировать? Когда педаль не проваливается, то с регулировкой всё ОК, выставлено по мануалу.
Если педаль проваливается на половину рабочего хода, и выставить минимальный свободный ход? Тогда сцепление сразу заклинит при возвращении в нормальное состояние? Да?
#1191 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 09:16 AM
понял, у вас плавающая проблема..
#1192 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 09:43 AM
У меня тоже педаль живет своей жизнью...  :sun_bespectacled:
После простоя выжим происходит в самом конце, покатаешься пару км вроде нормуль...  :russian_ru:
Жижу менял 2.5 года назад... :girl_hospital:
#1193 dim.a7
Отправлено 10 August 2017 - 09:51 AM
А когда педаль проваливается наполовину, передачи не втыкаются?
#1194 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 09:56 AM
Вот то же самое. Подозреваю, что где-то в гидроприводе есть всё-таки воздушный пузырь, и простыми методами сервисменов при прокачке гидропривода сцепления его удалить не удаётся.
Втыкаются, сцепление срабатывает практически при педали в пол, сразу, только чуть-чуть ногой педаль отпустить. Неудобно, приходится крайне осторожно и по миллиметру отпускать педаль, чтобы не было рывка.
#1195 dim.a7
Отправлено 10 August 2017 - 12:10 PM
Точку рассоединения сцепления я определяю так- На первой передаче набираю скорость побольше и затем медленно жму педаль сцепления. Машина тормозиться двигателем и в момент рассоединения ощущается небольшой толчек, а машина свободно покатилась.
У меня  эта точка сантиметра 2-3 остается до полного хода по ощущениям.
Посмотри, этот размер плавает. Если постоянно, то вряд ли воздух.
Сообщение отредактировал dim.a7: 10 August 2017 - 12:11 PM
#1196 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 10 August 2017 - 12:26 PM
Тоже самое было по трасе на пятой едиш подолжительное время и после педаль почти в самом низу схватывает, поменял сцепление теперь всё отлично, диск на старом до заклепок стерся.
Сообщение отредактировал Zero13: 10 August 2017 - 12:27 PM
#1197 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 12:42 PM
А корзина?
#1198 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 12:51 PM
Пробег какой был???
#1199 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 12:53 PM
А выжимной тоже меняли?
#1200 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 12:59 PM
Естественно корзину тоже поменял, выжимной был рабочий но и его до кучи сменил пробег был 156000
