Сцепление
Сообщений в теме: 2104
#1241 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 12:52 PM
Жень я не мерил, просто лежала заготовка для чего-то,взял примерил на лепестки давит как выжимной,плюс еще внутрь лепестков выступ прошел как для центровки,завтра могу эскиз нарисовать да выложить
Да размеры бы не плохо. Чтобы сразу подготовится к замене. а то потом уже времени не будет бегать. так как гараж с ямой в аренде будет.
Если не сложно . подскажите размеры заготовки. на днях делать буду.
Сообщение отредактировал серг1: 06 September 2017 - 12:53 PM
#1242 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 01:05 PM
При снятии коробки нужно откручивать шланг от гидроцилиндра и сливать тормозуху или там есть два болта и он вынимается ???
Прочитал что откручивается трубка со сливом жидкости.
Вот такой ещё вопрос какой размер звездочки для откручивания болтов маховика ???
Сообщение отредактировал серг1: 06 September 2017 - 01:09 PM
#1243 dim.a7
Отправлено 06 September 2017 - 02:16 PM
А это что это за шняга в гидроприводе сцепления?
По моему это дроссель и наверно там обратный клапан, что бы выжим быстро, а назад медленно. Типа бросил педаль, а диск смыкается медленно.
#1244 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 06 September 2017 - 03:25 PM
Да, примерно так. Он предназначен для поддержания давления в системе.  Обратите внимание, как к этому масляному цилиндру подходят трубки--нижняя от сцепления вкручивается сверху!  Поэтому воздух из системы САМОТЕКОМ уйти не может.  Нужно только прокачивать и прокачивать долго. И тщательно следить за пузырьками воздуха.  Если воздух весь не выйдет, сцепление будет работать плохо.
#1245 серг1
Отправлено 06 September 2017 - 06:22 PM
Нашел. размер торкс Т-55. Спасибо Охотнику с соседнего форума.
#1246 dim.a7
Отправлено 06 September 2017 - 06:34 PM
Так в системе нет давления пока на педаль не нажмешь. А когда нажмешь, ногой и поддерживаешь.
Так воздух течет снизу вверх. Все там правильно, воздух подходит снизу и уходит вверх и далее в рабочий цилиндр.
#1247 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 03:17 PM
Рабочий цилиндр сцепления - это выжимной, куда там наверх уходит?
В теме уже неоднократно утверждали, что прокачать сцепление традиционным способом не реально, нужно создавать повышенное давление путём накачки через ниппель, врезанный в крышку бачка.
В сервисах это не признают, качают педалью, но, очевидно, что выгнать весь воздух из хитрозагнутого контура гидропривода сцепления до конца не получается.
#1248 dim.a7
Отправлено 07 September 2017 - 05:12 PM
Наверх уходит из демпфера, той чертовины что на фото. А потом естественно вниз в рабочий цилиндр.
А рабочие цилиндры у всех машин находятся ниже главного. Однако везде все прокачивается.
Не знаю как насчет нереальности, но у меня все прокачалось. Тем более что давление при прокачке создается поршнем ГЦ. А вот насосом дуют в крышку не потому что воздух не выходит, а потому что жидкость не проходит в ГЦ из бачка и дальше по трубкам. Почему не проходит не знаю. На всех машинах это присутствует. Заменишь ГЦ и все проходит. Хотя и старый вроде в норме.
#1249 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 06:33 PM
ГЦ новый, педаль то ватная, то нет. Воздух явно где-то сидит.
Сообщение отредактировал Перс: 07 September 2017 - 06:34 PM
#1250 серг1
Отправлено 09 September 2017 - 10:02 PM
Прочитал последние несколько страниц но так и не понял. какой аналог нашего диска сцепления. ??? дизель.
#1251 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 10 September 2017 - 10:23 AM
Sy24
#1252 серг1
Отправлено 10 September 2017 - 11:48 AM
Спасибо. Если все правильно то вот
https://www.emex.ru/...Id=16&packet=-1
там комплект. 826999
корзина sy с18
диск Sy24
#1253 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 03:18 PM
диск Sy24
На это же я Вам ссылку дал на MySsangYong.
#1254 серг1
Отправлено 10 September 2017 - 03:37 PM
Я видать там ещё не был  :dolf_ru_107:
Сейчас схожу.
Сообщение отредактировал серг1: 10 September 2017 - 03:40 PM
#1255 RSgraf
RSgraf
  • 6 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 12:25 PM
А я нашел комплектом. Артикул KSY23001-1A. Там же центровочный вал. По размерам диска и шлицов то что надо.
Стоит около 25 тыр. Срок поставки 3 месяца.
http://www.xtremeclu...e/xtreme-clutch
Добрый день! Денис, Форумчане, подскажи, так все таки, кто то себе брал усиленное сцепление? очень интересуют отзывы) так как время подходит(
#1256 серг1
Отправлено 13 September 2017 - 12:55 PM
Вчера разобрал сцепление. Пробег больше 160 000 км. А оно еще 100 т км проходит. Новый диск толщина 8.5  старый 7.5 мм
#1257 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 02:12 PM
А до заклепок сколько?  Если менее 0,3--надо менять.  Опять же состояние выжимного, корзины...     Ну и, при таком пробеге поменяй сразу сальник коленвала. Чтобы потом снова не разбирать все.
#1258 серг1
Отправлено 14 September 2017 - 12:11 PM
Сальник заменил (поставил типа усиленный) . До заклепок более 1 мм. На плоскости корзины даже риски от обработки станка ещё остались. Выжимной вроде не шумит. Вот  только не совсем понял взвел ли я корзину или нет. Там храповичек не понял в какую сторону крутить
#1259 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 02:51 AM
а что за сальник такой усиленный?
#1260 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 03:43 PM
Менял задний сальник колена, заодно махнул сцепление: корзину+диск+выжимной+поменяли жижу.
Корзина - Valeo PHC (SYC-18). Диск - Valeo PHC (SY-24). Выжимной - Valeo PHC (CSC-08). Все встало без вопросов. :good:
На старом диске все канавки стерлись, так что не зря поменял. :dolf_ru_329:
Корзину можно было бы не менять. Выжимной стоял тоже Valeo PHC - то ли уже меняли, то ли с завода они же и идут (ХЗ). :dont:
На новом выжимном стоит "пыльник" (резинка), на снятом его не было.  :dolf_ru_211:
К старому сцеплению больших нареканий не было, за исключением педаль жила своей жизнью (пост #1147) и при выжиме
педали чувствовалось будто мыши скребут по ноге. На новом мышей нет. Передачи и раньше вкл без нареканий, а сейчас вроде еще лучше.
Как будет себя вести педаль по утрам и все остальное - будем посмотреть.  :koo-koo:
А пока надо бы обмыть... :pyan:
