Сообщений в теме: 1381
#1 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 03:33 PM
При прохождении ТО-30 000 км было обнаружено, что необходимо заменить шайбы на подушках, крепления спереди кузова к раме.По гарантии заказали и доставили, сегодня сообщили. Найду свободное время, поеду на замену.
Снимут всю "морду", сказали где-то часа 2 работы.
Обычно при ТО их мало кто проверяет, не обращают внимание.
А хлюпанье сам видел. Раньше у меня установили усилительный кранштеин, я писал на форуме.
Как заменят пропишу.
Я исключаю замену стабилизаторов передних и задних, заменил.
Задние выходят из строя раньше. После замены совершенно другая езда. :dolf_ru_107:
Полезные посты в теме :
- точки входа для доступа к закладным гайкам опор кузова - тынц
- отчет по усилению опор кузова, замена закладных шайб - тынц и тынц
- усиление грибков пластинами и вставками, вариант Алекса - тынц
Сообщение отредактировал ElToro: 03 April 2017 - 11:02 AM
#2 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 04:09 PM
А что за шайбы, там их несколько
#3 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 04:16 PM
Если приподнять на подьемнике и посмотреть снизу, кстати очень неудобно.
Есть 2 крепления основных кузова к раме, через подушки. Смотриш все вродебы нормально, но если взять небольшую мантировку и пошевелить, как проверяют стабилизаторы, то сразу становиться ясно .... А насчет того их несколько, Вы правы, когда заменю пропишу подробно.
#4 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 04:32 PM
Кузов крепится к раме через подушки. Их по четыре или более, точно не помню, с каждой стороны. Внутри подушки втулка, на которой сверху завальцована шайба, типа грибка получается. Если подушка недостаточно протянута, либо были какие-нибудь боковые удары, шайба может оторваться от втулки. И тогда появляется скрип и постукивяние. Для замены одной подушки необходимо открутить почти все и немного приподнять кузов над рамой. После этой операции недели две машина скрипела по всем сторонам, пока по нескольку раз все не протянул.
#5 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 04 March 2010 - 07:22 PM
Значит, стОит проверить протяжку?
#6 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 04 March 2010 - 07:34 PM
У меня после аварии как минимум 2 подушки смещены. Надо исправлять - как? И зачем откручивать почти всё, что мешает?
#7 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 09:13 AM
Насчет, что шайбы в виде "грибка", это верно. Если они плоские, срочно на СТО. Я пока у себя не менял, постараюсь сфоткать, если допустят.
#8 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 09:29 AM
Только не переусердствуй. Если скрипа нет, может и не стоит лезть. На очередном ТО попроси, что бы посмотрели.
#9 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 09:35 AM
Попробуй снять подушки и посмотри соединение втулки с шайбой. Может поправить можно (перпендикулярно они д.б.), попробовать подогнуть или подварить, если сорвались. Если нет, то - 6016308002 -6011108000 - 6011208000 коды деталей.
Подушку просто так не вынуть. Надо сантиметра три-четыре запаса иметь. Вот и пришлось приподнимать кузов. На подъёмнике это было не сложно. Потом остальные подушки, те которые ближе к месту ремонта открутить (не снимать), а дальние максимально ослабить.
#10 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 09:45 AM
Конечно не буду до усра-ки тянуть, сначала монтировкой покачаю, если люфт будет - тянуть. А ТО ждать не буду, у меня интервал 15 тык, но на 7,5 хочу прошприцевать крестовины, масло в моторе и фильтр поменяю, а то по пробкам московским езжу в основном - при этом реально мотор больше работает при меньшем пробеге.
Может, еще что-нибудь посоветуешь проверить?
#11 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 09:55 AM
Все гайки и болты по низу, до которых долезть сможешь.
#12 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 09:26 AM
Извените за задержку.
Готов отчитаться.
Сняли "Морду".
Не получилось все поместить, решил по частям.
#13 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 09:30 AM
Надо найти две неодинаковые? :biggrin:
#14 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 10:04 AM
Открутили крепления подушек 6 шт. крепления кузова передних, 3 с одной стороны.
Приподняли кузов и сняли передние подушки.
В верху видно шайбы. Там были трещины. Приварили шайбы большим диаметром, усилили.
Вот тот самый "грибок", на который одевается резинка.
Проварили штырь, он болтался.
Все поставили на место, все ОК!
Эта проблемма почти у всех, добраться трудно.
Скрип пропал.
Раньше еще установил усилительный кранштеин, там где АКБ стоит, вместо усилительной шайбы.
Я писал.
#15 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 10:15 AM
Как проверить скрип.
Поднять машину, взять мантировку и проверить подушки передние, как проверяем стабилизаторы.
Если "болтаються", то на СТО. Как смог так и сфоткал мобилкой. :connie_49:
#16 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 11:17 AM
Готов отчитаться.
Сняли "Морду".
А зачем морду снимали? Уменя обошлось, так меняли.
#17 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 11:55 AM
Потомучто приваривали новые шайбы и кранштеин.
#18 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 11:57 AM
Шайбы к чему приваривали?
#19 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 01:24 PM
К кузову, там есть маленькие, которые современем трескаються и скрипят.
У меня поставили и приварили большие, диаметром примерно 6-7 см. :dolf_ru_107:
#20 Гость_Vovix_*
Гость_Vovix_*
  • Гости
Отправлено 16 March 2010 - 10:13 AM
И еще рекомендую проверить - возможно причина стука и скрипа РАЗРЫВ МЕТАЛЛА слева в районе крепления бачка омывателя!!!
