Сообщений в теме: 1381
#41 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 08:00 AM
Все правильно. Только про усилительный кранштеин не забыть, без него сварка разлетиться. я писал выше, необходимо сравнить, что закреплено на крыле с водительской стороны, все сразу станет ясно. :dolf_ru_211:
в том то и дело, что упомянутая мной подушка не с водительской стороны, а со стороны пассажира... и здесь, по всей видимости, все взаимосвязано... только не понятно что является первопричиной - подушки, аккумулятор, или еще что-то... только результат в любом случае плачевный - не важно что первым отрывается подкрылок (без усиления) или площадка подушки - морда начинает гулять как на качельках со всеми вытекающими последствиями...
#42 шао
Отправлено 30 June 2010 - 08:04 AM
Когда купил ,разобрал всю машину,и всё смазал ,видать не всё,да и варить придёться учиться,варили чем? газом,точечной?А вообще мужики это просто большая жопа про то что вы здесь пишете.Вот я и думаю,когда меня крутить стало,машина пошла гулять как Ванька-встанька,амплетуда раскачки пошла такая ,мама не горюй и я понял что не удержу и не ошибся может подушкам был уже каюк?
#43 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 30 June 2010 - 08:11 AM
Полуавтоматом ... металл у нас просто за.ница - тоньше мм , правда в несколько слоев :dolf_ru_211:
#44 шао
Отправлено 30 June 2010 - 09:22 AM
понял ,спасибо
#45 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 30 June 2010 - 04:57 PM
стук и шум -шок и трепет :)
#46 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол, баскетбол
Отправлено 27 January 2011 - 05:54 AM
Всем привет! Хочу проконсультироваться с опытными кайроноводами по такому вопросу: некоторое время назад при движении на малой скорости, особенно когда двигаешься по неровной дороге и машина как-бы переваливается с бока на бок, появился металлический стук-скрип (как-будто где-то, что-то открутилось) в передней части машины. При движении по ровной дороге звуков нет. Автомашина 2008 г.в. - дизель, автомат, 2 литра, 24 тыс км. Сначала подумал - стойки (наверное тоже иключать нельзя?), но потом послушал вроде нет, т.к при движении на более высокой скорости и тоже по неровной дороге ничего не слышно, стуков нет. Решил сначала проконсультороваться с вами, мало-ли..., может у кого было подобное. Знаю, что только "вскрытие" покажет, но машина пока гарантийная, а ехать до ближайшего дилера 500 верст. Вот и решил, может "дотяну" до планового ТО, если конечно ничего страшного. Заранее благодарен за отклики!
Тема у коллег на http://ssangyong-club.org/
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2015 - 03:26 PM
#47 dkl
dkl
  • 125 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 06:17 AM
осмотрите зону возле горловины бачка стеклоомывателя и площадку под фарой кот.рядом с горловиной.возможен разрыв металла в этих зонах
#48 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 08:17 AM
Посмотрите еще замок капота, на небольших неровностях когда кузов играет может стучать петля в замке. У меня такое с крышкой багажника было. Пока чуть изоленты пришлепал на петлю..летом как на тазиках)))) бесшумный замок попробую замутить.
#49 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 05:43 PM
Спасибо за советы! Все посмотрел - и под горловиной, и замок... все о,кей! Еще одна странность - начинает подстукивать-скрипеть, когда машина прогрелась, на холодной этого безобразия не наблюдаю! Че за фигня, ума не приложу! Чем больше ездишь в течение дня тем ощутимей этот звук.
#50 Nipel
Nipel
  • 262 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 06:13 PM
Может где-нибудь в районе стабилизатора открутилось малость, шаровые можно проверить тоже.
#51 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
  • Интересы:рыбалка круглый год
Отправлено 27 January 2011 - 08:00 PM
Блин у меня похожая ерунда появилась машина дизель мех 2009г 34000км пробег.Только у меня явно слева этот звук.Снаружи возле горловины бачка омывателя все осмотрел никаких трещин нет.Вот думаю фару снять и глянуть или на диагностику подвески и переднего привода съездить в сервис?
И еще передний привод стал подключаться после того как проедешь метр или пробуксуешь немного.Что это могло бы быть?
#52 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 08:35 PM
Добрый вечер!Затяните гайки подушек крепления кузова к раме.
#53 langraf
langraf
  • 21 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 08:56 PM
Посмотрите передние опоры кузова (http://www.neorigina.../scd/20/ltype/A)
#54 шао
Отправлено 27 January 2011 - 09:09 PM
у жены фьюжен ,заскрипел весь .скорей всего резинки .то холод не скрипят потеплеет начинается.потеплеет забрызгаю всё вдэшкой.может подушки скрипеть их на кузове много .их тоже подтягивать надо иногда
#55 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 10:46 PM
у нас когда металл треснул снаружи видно как раз и не было..сняв фару ничего нового не увидишь.. аналогичный вид, что и из под капота..
нашел что стучало, когда снял подкрылок и пошатал бачок омывателя.. услышал тот же хруст, который так же появлялся, если ударить рукой сверху по аккумулятору..
#56 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 06:43 AM
О,кей! Нужна яма! Я почему-то тоже склоняюсь к резиновым деталям, вернее - металлическим деталям в резиновой оболочке, звук как-раз такой что есть и резиновый скрип и металлический стук. Кстати у меня он больше слышен справа. Ладно, посмотрим. Обязательно сообщу что "нарыл"! Спасибо всем!
#57 BURILLA
BURILLA
  • 191 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 12:00 PM
Шатал рукой за горловину бачка , никаких стуков тресков не слышно и горловина стоит крепко не шатается .
Попробую снять все таки подкрылок и посмотреть подушки резиновые под двигатель и кузов.
#58 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 03:39 PM
у кайрона горловина не связана жестко с бачком.. она вставляется в него сверху, в резиновое кольцо и шатается отдельно.. крепится она одним саморезом.. и вытаскивается вверх, шатать ее в этом случае бесполезно
#59 dkl
dkl
  • 125 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 07:56 PM
не стал плодить тему,у меня не металический скрип-стук,а когда едешь по неровностям что то "борбатит""тарахтит" слева
думал что лед на защите,машина после замены пружин(вчера) целый день была в сто(перед этим помыта,и в сто тепло),выехал все равно что-то тарахтит.
Сообщение отредактировал dkl: 29 January 2011 - 08:30 PM
#60 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 11:06 AM
Подозреваю похожесть темы. Вчера пользовались услугами шиномонтажа, меняли резину на дисках. Машину поднимали подъемником, и после выезда, в течении 3-4 минут поездки, сначала в районе педалей, а потом справа, раздался звук похожий на удар камнем снизу. Возможно это что-то встало на место. Может это быть следствием разбалтывания крепления кузова к раме? Машина ездит только в городе, пробег еще не набрал 10тыс. (год выпуска 2008).
