Сообщений в теме: 1381
#81 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 11:26 AM
А у меня вырвало с кусками кузова, осколки вокруг болта выпали. На кочках скрипит, трещит, стучит... Теперь незнаю что придумать, с какой стороны подлезть и как вообще это лечить.
#82 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 01:08 PM
возьми кусок швейлера и привари к нему гайку, а потом это всё к кузову. делов то на полчаса
#83 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 02:12 PM
А с какого боку к кузову варить, внутрь то не подлезть?
#84 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 02:27 PM
с верху, швейлер идёт буквой П. жаль фото неумею выкладывать, а так показал бы
#85 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 02:47 PM
Хорошо.Спасибо.Вроде где то еще такая тема была.Поищу там фото, а то на словах не пойму,чего куда....
#86 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 10:18 PM
Снять бампер, вырезать окно, приварить пластину с гайкой.
#87 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 11:47 PM
А бампер на кайроне тяжело снимается? Может легче через подкрылок извернуться?
#88 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 07:09 AM
минут 10 в одни руки на снятие.
через подкрылок не получится.
#89 andygo
andygo
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка
Отправлено 31 August 2012 - 07:32 AM
стопудово это ослабилось и потом разбилось крепление кузова к раме. Там их 8 по-моему, или 10, следует протянуть по кругу крепления. У меня передние крепления разбились, пришлось снимать бампер вываривать втулку и подкладывать шайбу из мощного металла, ибо стандартный тонковат и быстро ломается - это стандартная болезнь у наших авто :unknw:
Добрый день ALEXандр.
Можно по подробненее про вырезание и вваривание новых втулок? У меня тоже застучала передняя правая подушка. Подтягивание не помогает. Делал сам или на СТО? Если сам то опиши процедуру по подробнее, если не сложно.
#90 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 09:24 AM
Тоже появился стук спереди. Хорошо слышно, если покачать авто за рейлинги. Выяснил, что стучит в районе передней правой подушки крепления кузова. Боролся тем, что отпускал/затягивал подушку, на неделю хватало. Сейчас уже не тянется....Облазил в том районе всё, трещин вроде не видно, но...
Тоже хочу попытаться заменить подушку. Заглядывал под низ, похоже что стучит метталическая втулка, через которую болт проходит. Отверстие разбито в подушке и сильно смещено к радиатору.
#91 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 10:52 AM
момент затяжки подушки никто не подскажет? В мануале не нашёл, а болты хлипенькие....
#92 Олег03
Отправлено 14 September 2012 - 02:23 AM
спрашиваю на будущее - а болты вообще стоит поменять?
#93 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 07:52 PM
болты как болты. Если они нормальные, то зачем менять.
#94 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:04 AM
Ну они все со временем искривляются вперед! А на передних косяк был с завода такой. ПАру раз исправляли такое.
У меня тоже байда с передними креплениями. менял подушку, удивился что "грибок" это кривой. Выровнял, поставил. Начал протягивать болты под кузовом, всё нормально, кроме морды. На одной стороне болт потянулся, но обламать я его не успел, вторую сторону обламал заподлицо с гайкой.
УПСсс...
Затягивал динамометрическим ключём ( 60 кгс/см), при моменте в мануале 60-80.
Кузов резать не стал, обломок болта удалил "гинекологическим" методом, получив науку на будущее.
#95 Олег03
Отправлено 13 November 2012 - 11:40 AM
УПСсс...
вот про все написал...) а какие новые болты поставил то?
#96 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:58 AM
Болты заказал типа оригинал. Жду пока приедут.
Хуже, что отверстия в кузове по отношению к раме, там матом и остануться. Поодвижности гаек не хватит по центру поставить.
#97 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 09:27 AM
Болты заказывал согласно каталога: H597710101 (M10x1.25x110)
От оригинала они отличаются цветом (блестят, типа защитное покрытие, родные чёрные). При сборке оказалось, что по всей видимости они и длинной отличаются...Что бы болт ухватился за резьбу гайки, его здорово пришлось прижимать...
#98 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:11 AM
Родные м10х1.25х125
#99 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:24 AM
Родные м10х1.25х125
Экзистовкий каталог на передние крепления даёт H597710101 (M10x1.25x110), на все остальные 4619806001 (M10X1.25X125). А там х.з.
#100 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:51 AM
У меня ящик этих болтов и точно могу сказать, что там все 125 )
    Yandex (1)
