Сообщений в теме: 1381
#61 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 06:47 PM
Подозреваю похожесть темы. Вчера пользовались услугами шиномонтажа, меняли резину на дисках. Машину поднимали подъемником, и после выезда, в течении 3-4 минут поездки, сначала в районе педалей, а потом справа, раздался звук похожий на удар камнем снизу. Возможно это что-то встало на место. Может это быть следствием разбалтывания крепления кузова к раме? Машина ездит только в городе, пробег еще не набрал 10тыс. (год выпуска 2008).
Аналогично! Только в районе педалей ничего не стучало, а метров через восемьсот как удар камнем или что-то отлетело. Я даже остановился, вышел, обошёл машину, всё нормально! Перед этим в шиномонтаже меняли местами колёса.
#62 sasha13
sasha13
  • 11 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 09:11 AM
и со мной такая же лажа приключилась :(
пробег 56 ткм два года машинке, с асфальта ниразу не съезжала из внедора видела только две "суровые" киевские зимы :)
-звук спереди очень похож как две пустые стеклянные банки друг о друга стучат
-в дождь пропадает
-монтировкой пошатал болты то шатаются сильно
-когда рукой за болт держать и раскачивать машину то слышны щелчки в руку
-тянуть не пробовал
-с гарантии спрыгнул давно, это первый случай когда об этом горько пожалел
-СТОшники затребовали за устранение 200уе (для меня это дорого )
что делать ? как самому исправить?
посмотрел картинки, почитал форумы, с болтом шайбами грибком то все понятно, а где гайка ?
может там самому можно, что то прикалхозить без сварки - типа шайбу побольше и новую гайку
или гайка к кузову внутри приварена она и отрывается и ее не достать?
почему это происходит у одних, а у других нет? езжу очень аккуратно и машинку берегу, кузов в украинской сборки вроде как корейский ? что я делал не так ?
отчего это? разные партии кузовов? брак?
#63 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 12:55 PM
Саша , а что произошло????????
Ведь ты все знаешь и все умеешь(без лишней помощи).
А тут-на тебе!!??
Ведь Кайрон ,самая что ни на и есть "ху....я" машина.И это твои слова!!Или ты уже забыл ,что говорил??????
У модераторов Прошу прощения ,за не корректное поведение на форуме.
#64 sasha13
sasha13
  • 11 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 01:09 PM
оторвало кузов от рамы!!!
само собой, а ты сомневался ? просто у меня нет ни сварки ни подъемника ни даже 200уев
и сейчас это говорю, считаю когда джипу который с асфальта не съезжал уже нужна сварка то это уже кое что значит
Юра,
а есть хоть один форум где ты корректно себя ведешь ???
#65 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 02:57 PM
Юра,
Если бы вел себя плохо ,то вход на форумы , мне был бы закрыт.
Все остальное в личку.
#66 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, пляжный отдых, возврат машин дилерам
Отправлено 28 June 2011 - 09:19 PM
Слева брызговик рвёт, из-за тяжёлого аккумулятора, если на большой скорости гонять. Я на своём усилил площадку АКБ, распорку от угла к передку пустил. 15000 после этого, и больше не разрывало.
#67 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 08:47 AM
Чтобы не рвало подкрылок, где АКБ, необходимо устанавливать усилительный кранштеин снизу. У нас есть такая доработка, меняют по гарантии и по желанию.
#68 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 July 2011 - 09:16 AM
у меня на асфальт не выезжал пока.сварка вроде не требуется.может в этом дело :)
#69 Володя ХМАО
Володя ХМАО
  • 1 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 07:52 AM
Появился металлический стук слева. На СТО не могли определить что это. При визуальном осмотре я определил,что ослаблен натяжной болт подушки, при протягивании дало незначительный эффект. Подскажите пожалуйста, менял ли кто-то переднюю подушку кузова. Если да, то как ( при возможности желательно с фото или видео комментариями).
#70 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 08:35 AM
Что даст замена подушки кузова?
У вас скорее всего крепление в кузове разбило. Нужно будет вырезать и наваривать пластину.
#71 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 12:37 PM
Приблизительно: http://www.myssangyo...ние кузова раме
#72 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 02:03 PM
Ещё приблизительно: http://*****.ru/foru...30323#post30323
#73 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 July 2012 - 08:28 AM
стопудово это ослабилось и потом разбилось крепление кузова к раме. Там их 8 по-моему, или 10, следует протянуть по кругу крепления. У меня передние крепления разбились, пришлось снимать бампер вываривать втулку и подкладывать шайбу из мощного металла, ибо стандартный тонковат и быстро ломается - это стандартная болезнь у наших авто :unknw:
#74 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 August 2012 - 08:45 AM
Значит, при небольшом проседании подушки разбивает саму гайку(шайбу) крепления кузова, если вовремя не подтягивать. У меня возникла такая проблема, пришлось вырезать люк в передней части кузова, изготавливать усиленную гайку-шайбу и всё на место вставлять и заваривать. На фото представлен вырезанный люк с усиленной гайкой. Кстати, впоследствии обломился и сам болт :(, пришлось точить усиленный и снова разрезать кузов
:suicide_fool-edit:
#75 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:48 AM
Грибок подушки не доставали значит? Проблема на Каях (встречается) что передние опоры стоят не вертикально и болты часто ломаются.
Лечится пересверливанием отверстия в кузове.
#76 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 07 August 2012 - 07:36 AM
болты, конечно, тонковаты для такой массы, но вроде каленые... а обломился при подтяжке, хотя сильно не тянул. Поэтому подтягивать нужно осторожно :excl:
#77 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 08:46 AM
Я про грибок говорю. Передние ломаются потому что стоят не вертикально...
Болты тут не при чем.
#78 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 08 August 2012 - 07:44 AM
у меня вертикально, перекосов замечено не было
#79 Олег03
Отправлено 08 August 2012 - 03:50 PM
Алексей, а почему не вертикально стоят?
#80 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 06:52 PM
Ну они все со временем искривляются вперед! А на передних косяк был с завода такой. ПАру раз исправляли такое.
    Yandex (1)
