Сообщений в теме: 1381
#241 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 01 April 2015 - 11:26 AM
Вячеслав, ты даешь ссылку на каталог по кайрону. Как ты предполагаешь я могу понять какие из всего множества деталей там ты имеешь в виду под "шайбами"? Какталог на exist.ru смотрел и заказал (и получил) передние грибки. Думал обойдусь их проваркой и все. А тут пошла инфа про дополнительные шайбы. Вот и пытаюсь разобраться
я сам с интересом курю тему и наблюдаю всю переписку, у меня тоже самое,правда смещения нет но болта тоже нет, поэтому я нечего не предлагаю а сам все черпаю, послал на всякий случай ,вдруг поможет
#242 Татанк
Татанк
  • 121 сообщений
  • Интересы:Природа+рыбалка+баня+ДРУЗЬЯ
Отправлено 01 April 2015 - 11:37 AM
Я думаю ее легко померить по-факту из ямы.
 Да, конечно! По Вашим фото - около 50мм
Сообщение отредактировал Татанк: 01 April 2015 - 11:37 AM
#243 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 11:51 AM
Александр!!! Толково! Молодец!Спасибо! У меня Кайрон 2013г - начала щёлкать передняя правая. Тянул раз пять: пропадёт, появится... ОД вооще в Твери никакие!..И вымогатели. Начинаю искать шайбы или закажу.  Вот размер наружный не замерил, но, думаю, около 60мм, да и погрешность не принципиальна..
присоединяюсь к благодарности, спасибо
#244 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 12:00 PM
На видео про крепление кузова ничего не увидел - там про подвеску. Про подвеску мне не актуально - у меня пружины Ники и Кони. Твой вариант мне ни к чему. Ты не перепутал ссылку на видео? И самое главное о каких заводских шайбах ты ведеш речь?
да, смотрел про подвеску и не то скопировал, пардоньте.
Александр, скажи пожалуйста, где ты все это делал, я гляжу ты из Саратова
#245 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 01 April 2015 - 03:29 PM
Это не моё видео)) Сам нашёл в ютубе.
А вообще такие вещи ремонтировал и у ОД и кустарным способом, лучше сделать самому или у хорошего сварщика и шайбы переделать.
#246 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 08:44 PM
я понял, что шайбы можно поставить самому, даже домкратить не надо, болт открутить и шай1бу поменять , верно?
#247 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 02 April 2015 - 03:36 PM
Добрый день!  Все , что показано в пост 128- правильно.  Но это помогает, и то на какое то время,  если у вас еще нет трещин в опорах кузова в районе гаек.  Там 3 слоя тонкого металла. Примерно по 1 мм толщина. И трескаются они аж бегом.  Тогда при езде по ямам кузов раскачивается и со стороны треснувших опор слышен скрежет, скрип и т д.  Эти трещины видны, только если поднять кузов, так, как я писал выше.  У меня были трещины на опорах- 1 правая, 4 правая и левая. Скрежет слышался со стороны багажника.  При таких дефектах замена только шайб под головкой болта, ничего не дает.  Нужно производить ремонт, как я писал выше.  Почему трескается металл в районе гаек?  Конструктивный про...б корейцев.  " Грибок " выполнен из металла, ну если на глаз, то что то типа Сталь 3.  То есть почти пластилин!  И, если трубка (ножка грибка) нагрузку держит, то " шляпка- нет.  Для того, чтобы она держала нагрузку, они на шляпке сделали изгибы для жесткости.  Но самое плохое- это соединение ножки и шляпки. На ножке сделана проточка и она развальцована в отверстии шляпки.  Для дорог Европы - этого бы хватило.  Но на наших дорогах, где яма на яме, кузов шатает из стороны в сторону и он всей своей массой наваливается на опоры.  Развальцовка в соединении ножки ишляпки не выдерживает и отрывается.  В норме поверхность опоры кузова должна опираться на ВСЮ площадь поверхности шляпки.  Но, т. к. развальцовка оторвалась, трубка вылезает через шляпку, и вся нагрузка ложится только на торец ТРУБКИ.  И, при расшатывании кузова, трубка разламывает металл вокруг гайки.  Сварка шляпки и трубки ( соединения их ) проблему решает.  Но, все равно слабовато.  Поэтому и нужно еще, для усиления, сверху на шляпку положить шайбы ( пластин),  а там, где металл растрескался их приварить к опорам кузова.  Как сделать - писал выше.    Удачи!
Корявенко как то получилось, но понять можно!
#248 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 05:24 PM
Почитал темку, меня тьфу, тьфу, тьфу.. чтоб не сглазить, она не коснулась.. на лежачих полицейских  и буераках все тихо.
Но вот возникла мысль, а трескается то она может как раз из за того что перетягиваете, постоянно подтягивая. И в итоге вместо демпфера, получаете жесткое соединение. А далее удары, и пошли трещины.
Возможно нужно учесть, что резинка продавливается со временем.. а постоянной подтяжкой только ускоряете это. Подтягивать как понял нужно только чтоб свободный ход убрать, появляющийся из за просадки резиновой подушки.
Кто нибудь, смерили бы высоту новой резинки и поезженной, не дай бог до трещин..
#249 Татанк
Татанк
  • 121 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 06:26 PM
 А если грибки посмотреть? Не скривило ли их? И где-то прочитал , что передние снять - бампер открутить!?.. Это беда...Но всё равно надо!!!
#250 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 06:45 PM
Так я понимаю для этого и провариваем грибки. Устанавливать на них сверху шайбу (которая не приваривается к кузову - этот вариант пока не рассматриваем) ИМХО ничего не даст - шайба вместе со шляпкой грибка будет так же продавливать тонкий кузов. Утолщать шайбой грибок ИМХО ничего так же не даст - и сейчас толщина шляпки грибка превышает толщину кузова в точки соприкосновения (ты сам об этом пишешь). Т.е. с точки зрения кузова - ему все равно чем проминаться хоть шляпкой, хоть лежащей на ней шайбой. Другое дело ты усиливаешь кузов утолщая его в точки соприкосновения.... Но ИМХО это можно делать уже когда реальная потребность будет...
#251 серг1
Отправлено 02 April 2015 - 07:53 PM
Бампер снимается за 20 мин, но это после первого раза съема. То есть когда уже снимал сам.
#252 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 02 April 2015 - 08:10 PM
Согласен. В данном случае шайбы не спасут, кузов треснет в другом месте, проверено. Я всю переднюю часть вместе с креплениями выкидывал, она вдоль и поперек растрескивается, сварка трещин помогает, но не надолго.
#253 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 12:04 PM
тогда что-же делать ?
#254 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 03:02 PM
ИМХО выровнять/проварить грибки + переделать шайбы для того чтобы не перекашивался грибок. Если кузов уже пошел трещинами - наваривать утолщения. Для себя пока так планирую... Надеюсь что варить кузов мне пока не нужно...
#255 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 03:16 PM
понял, спасибо! шайбы уже заказал
#256 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 08:48 PM
С размером шайб определился? А то под машину никак не залезу померить...
#257 серг1
Отправлено 04 April 2015 - 08:53 PM
Наваривать шайбы в виде квадратов (тем самым усилить кузов) мне кажется нужно обязательно. Зато потом можно спокойно ездить.
#258 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 04 April 2015 - 09:12 PM
Если взялся варить, то нужно однозначно усиливать, делать накладки из металла, иначе все это ненадолго. Всё зависит от кривизны рук мастера и манеры езды -авось, проблема уйдет :wink:
#259 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 03:12 PM
[/quoe] Правильно! Но варить нужно только там, где металл под гайками растрескался ( нужно же, чтобы гайка на что то опиралась), а под остальные просто положить квадратные шайбы.
1.-Геометрия опор кузова не изменится.
2.-Грибок, даже если его металл и "поплывет", будет давить на 3-х мм шайбу и она не даст растрескиваться опоре.
Я же то , что здесь написал, у себя делал. Все это проверено мной и все нормально работает. И затраты на ремонт минимальные. Нет, если кто то не верит, пусть делает как сам считает нужным. Удачи всем на дорогах!
Странно как то предыдущий ответ отпечатался?
#260 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:53 AM
Ты про что? Что варить кузов или грибки? Это ИМХО две большие разницы как по трудоемкости/сложности так и по целесообразности....
    Yandex (1)
