Сообщений в теме: 1381
#201 серг1
Отправлено 10 February 2015 - 08:55 PM
Вот ещё полезное чтиво по данной проблеме.
http://ssangyongclub...php?id=73#p1533
#202 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 20 February 2015 - 08:18 PM
Сегодня проварили переднее правое крепление (опору) кузова (трещины) и грибок в Автотеорема , еду и наслаждаюсь тишиной
#203 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 February 2015 - 10:48 PM
И скока слупили?
#204 G@D
G@D
  • 6 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 02:24 AM
Тоже заметил стук, был готов и начитан благодаря вам. Но сняв бампер-увидел такое! Металла нет вообще! одна большая дыра, как он еще ездил??? Жду грибки и подушки, и коплю на сварочный аппарат.. Извините, фото не получается вставить-вот ссылка на группу в контакте, там выкладывал. Думаю, запущенней некуда) https://vk.com/club1...742416_3657/all
#205 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 02:42 PM
7000 рэ.
#206 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 02:48 PM
Сергей! заварить и забыть как страшный сон!
#207 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 04:18 PM
Коллеги, на каких годах выпуска эти косяки выскакивают?
#208 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 05:44 PM
У меня 2011 г.
#209 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 February 2015 - 08:16 PM
от этого сна не избавиться навсегда, когда-то он снова нагрянет, так задумано заводом-изготовителем :wink:
#210 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:18 PM
И все же я оптимист!Ведь на самом деле машинка ну очень хорошая!!
#211 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 10:55 PM
Вчера заварили и усилили обе задних опоры багажника. Их просто вырвало с мясом ))
#212 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 February 2015 - 01:14 AM
что за опоры багажника? Это задние крепления?
#213 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 12:41 AM
да. Кузов везде отваливается. Все точки крепления.
#214 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:40 AM
По говнам и буеракам рассекаешь?
Сообщение отредактировал Alonso: 23 February 2015 - 10:40 AM
#215 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 27 March 2015 - 12:00 PM
вот и я дождался приза, полез смотреть. с левой стороны нет болта, полазил по нет, посмотрел схему крепления ,заказал все 5 позиций на переднюю подушку (вышло 750руб ) покурил форум, как придет все будем гайку варить
#216 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 29 March 2015 - 06:31 PM
Всем доброго вечера!  Года 2 назад, точнее не помню, была и у меня такая проблема с креплениями кузова.  Грибки, прежде чем ставить, нужно изнутри по соединению ножки и шляпки проварить. Иначе их вырывает.  И на ВСЕ шляпки грибков нужно ставить шайбы ( я ставил квадратные толщиной 3 мм).  Размер квадрата- по диаметру шляпки.  Там, где металл возле гаек растрескался, эти шайбы нужно приваривать к кузову.  На опорах, где металл не растрескался, просто положить эти шайбы на головки грибков. Потом все стянется болтами.  Отверстия в шайбах- чуть больше диаметра болтов.  Если этого не сделать- будет лопаться дальше.  Конструктивно так сделано.  Корейцы сильно перемудрили.   Резиновые амортизаторы можно не менять.  Старые годятся.  Здесь на форуме есть подробная тема. Поищите.  Удачи всем на дорогах!
Если все сделать правильно-- ходит долго.  И подтягивать при каждом ТО.
  • 7
#217 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 29 March 2015 - 06:39 PM
есть хороший совет - сделать новые шайбы с внутренним диаметром совпадающим с диаметром болта (не помню на 10 или 12), тогда шайбу не будет перекашивать при затяжке, соответственно и грибки не уйдут в сторону.
#218 шао
Отправлено 29 March 2015 - 06:49 PM
да чтоб вас,на днях буду мыть всё внутри,разберу отмою морду буду смотреть,
#219 avto111
Отправлено 29 March 2015 - 06:54 PM
Рано тебе еще. Прогноз погоды неутешительный. Недельки через 2-3. Здоровье беречь надо.
#220 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 07:05 PM
И еще.  Паниковать особо не надо.  Если такая проблема случилась,  то САМИ заготовьте шайбы и обратитесь к кузовщикам.  Грибки можно использовать старые. Подправить и проварить. Главное- шайбы.  Мне варили 3 опоры, под остальные - шайбы.  У меня весь ремонт занял 3,5 часа.  С тех пор езжу и все нормально. Удачи!
