Сообщений в теме: 1381
#161 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 10:53 AM
Тоже появился стук при небольшой скорости по ямкам. Залез под машину и вижу 1. что у переднего стабилизатора имеется продольное смещение и он задевает своим левым изгибом подрамник с появлением на нем вмятины, ну и +пружины подустали (45т. км). Вопрос-1.замена втулок резиновых стабилизатора избавит от этой напасти -продольного смещения (для этого я понимаю они д.б. по содержанию не просто втулками) или 2. ближе к центру от креплений стабилизатора имеются металлические кольца, они у меня перемещаются довольно свободно при постукивании, м.б. они должны покрепче фиксироваться? и препятствовать смещению стабилизатора.
P.S. Стабилизатор выставил по центру, через 50 км , а 15 из них грунтовка-появился вновь знакомый стук. Может приварить эти кольца/шайбы?
С новья такая тема у меня была. Заменой втулок не лечится. Лечится навариванием капель метала с внутренних сторон стопорных колец /шайб, после нормальной установки стабилизатора и этих шайб соответственно. Короче говоря, нужно сделать так, чтобы шайбы не съезжали к середине стабилизатора. Кстати сами шайбы/ кольца алюминевые (как я понял) или дюраль и к стабилезатору не приварятся.
#162 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 09:13 AM
У меня под аккумулятором трещина, при езде противно скрипит. Как лучше заварить? Чтобы выровнять, надо телевизор поднять? При сварке лучше что-то сверху положить? Как можно усилить это место?
Сообщение отредактировал Lanky: 25 August 2014 - 09:13 AM
#163 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 09:42 PM
Я так и сделал
Сообщение отредактировал sasca: 27 August 2014 - 09:44 PM
#164 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, подводная охота, горные лыжи, путешествия, коп и т.д. и т.п.
Отправлено 29 November 2014 - 03:59 PM
Плюнул я на эти дела с дилерами и гарантией, нервы и здоровье дороже....съездил летом на БМ, по пути начало стучать, при затяжке сорвал болт и почти 2 000 км. так и проехал. Приехав домой первым делом к хорошему мастеру, выкрутили остаток болта, купил хороший жигулевский болт и поставил. Теперь почти не заглядываю. ПОЩЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ С соллерсом в ГЛУБОКУЮ Ж... З... К.... кому как нравится.....
Как я понял стук опор крепления рамы к кузову лечится только заменой резиновых втулок, желательно всех...по кругу, но это очень гиморно и дорого, хотя сами резинки стоят копейки.
#165 серг1
Отправлено 26 January 2015 - 08:19 PM
У меня после не большого удара о жесткий сугроб бампером и боком колеса, произошло не большое смещение кузова и начались цокония в районе передних креплений кузова к раме. Сегодня ослабил 6 креплений и открутив полностью 2 передних и подомкратив кузов увидел там трещину вокруг гайки кузова,
http://s004.radikal....086d5ddc1bb.jpg
А гримит там загнутый грибок (а точнее ножка гибка) об сам кузов
Это сам грибок
Сообщение отредактировал серг1: 26 January 2015 - 08:23 PM
#166 серг1
Отправлено 26 January 2015 - 08:27 PM
Я так понимаю что возможно трещина уже сидела давно, а вот сместился грибок при ударе. И как я понял читая инет что в переднем крепление у всех есть смещения кузова относительно рамы вперед :unknw: . Да ещё при протяжке передних болтов сломал болт по резьбу , тянул по мануалу :unknw: Завтра эпопея продолжится.
Вот есть темка про это
http://rexton-club.c...forum/21-5063-0
Сообщение отредактировал серг1: 26 January 2015 - 08:29 PM
#167 серг1
Отправлено 27 January 2015 - 11:49 AM
Вот ещё похожая тема
http://kyron-clan.ru...__1#entry448277
#168 серг1
Отправлено 28 January 2015 - 04:26 PM
Болт выкрутить не смог, Теперь нужно резать кузов, есть два варианта.
1
и 2
Я думаю что вариант 2 наиболее приемлем ?
Вот нашел ещё вариант ремонта
https://cloud.mail.r...яя опора кузова
#169 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 28 January 2015 - 06:50 PM
мне делали по 1 варианту, потом аккуратно завариваешь заплатку, закрашиваешь, бампер вешаешь обратно и погнали!
#170 серг1
Отправлено 28 January 2015 - 07:15 PM
Так я понял по первому варианту нужно две стенки пилить , да при том ещё и усиленную ? а по второму только одну стенку простую. и открутить заломыш наверное будет проще.
#171 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:38 PM
Я тоже делал по первому варианту,только заваривать не стал, прикрутил заплатку на саморезы и антикором всё сверху обработал
#172 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 29 January 2015 - 08:03 AM
маленьким киркоровым/болгаркой выпиливаешь окошко, отгинаешь кусок,ремонтируешь, потом этот кусок обратно вгибаешь и аккуратно провариваешь. В принципе, ничего сложного.
#173 серг1
Отправлено 29 January 2015 - 03:05 PM
Так я это понял что там болгарка нужна :dolf_ru_535: . Мне интересно где выпилить удобней с боку или с верху ??? :unknw:
1
и 2
https://cloud.mail.r...%BE%D0%B2%D0%B0
#174 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 29 January 2015 - 03:38 PM
На фото не Кайрон, поэтому будет немного по-другому. У нас металл тонкий и с боку выпиливается быстро и не так безобразно, как на картинке. Точно не помню, но вроде сверху и не получится.
#175 серг1
Отправлено 30 January 2015 - 02:05 PM
Так и не ясно почему не совпадают передние крепления кузова по отношение к раме ??? Я смотрел под машиной вроде остальные 8 креплений стоят ровно :unknw: Но эти два передних видно сразу что болты стоят под углом ? и если я сейчас все поставлю новое и наложу заплатки на кузов то все равно несоосность останется. Такое чувство что передок кузова длиннее чем передок рамы . Не фига себе проектировщики :ganj2:
вот темка ещё полезная на куролесах
http://*****.ru/foru...hread.php?t=948
*****.ru/forum/showthread.php?t=948
ссылка не вставилась :unknw:
Сообщение отредактировал серг1: 30 January 2015 - 02:06 PM
#176 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 30 January 2015 - 03:12 PM
если неровно, значит уже металл хорошенько поврежден и крепления увело в сторону, это бывает. Надо усилить толстой металлической пластиной и обварить грибки, тогда все встанет ровно.
#177 серг1
Отправлено 30 January 2015 - 06:50 PM
Да вот в том то и дело что много народу пишет что отверстия не сходятся , и это не от повреждения, а скорее всего идет изначально с завода ???
Так и я всегда подкручивая смотря на них снизу, а тут пришлось снять бампер и сбоку очень хорошо видно что болты стоят под углом. Вот сейчас бы на новом авто посмотреть
Сообщение отредактировал серг1: 30 January 2015 - 06:53 PM
#178 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 09:59 PM
на авто с пробегом 1000км грибы кривые тоже.
#179 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 30 January 2015 - 10:13 PM
Евгений, вам повезло, что вашу тему о поломке увидел Алексей (BlackRJ4), обращайтесь к нему!
Он думаю больше всех победил "вирус" - "изгибающсй грибок"
#180 серг1
Отправлено 31 January 2015 - 11:51 AM
Я в курсе про способности (BlackRJ4) :respect:
. Но сколько я читал инет по моему проблема в конструкции ???. Значит эта проблема у многих ???. Можно ли это как то устранить ? сдвиганием кузова назад или это не выйдет ?
Сообщение отредактировал серг1: 31 January 2015 - 11:53 AM
