Сообщений в теме: 1381
#321 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 15 May 2015 - 02:39 AM
Алюминиевую втулку длиной 30мм не прихватит.
#322 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 07:07 AM
Втулку точил или что-то готовое приспособил?
#323 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 08:47 AM
Нет не точил. Подобрал готовую разрезал повдоль, надев на болт обстучал молотком. Отцентровало надежно,гарантированно не прикипит.
#324 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 04:11 AM
Вчера "резал", впечатленя остались пеальные, если получится позже выложу фотки(((
#325 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 09:31 AM
Ты хоть на словах опиши что произошло...
#326 wingle1961
Отправлено 17 May 2015 - 10:53 AM
Тонко там все хотя и двух слойно
#327 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 04:01 PM
Всем доброго. Сегодня опишу, а если смогу то выложу фотки. В общем, после вскрытия "кармана" доставал обломки как толстого (внутреннего) так и наружного тонкого слоёв. Хотя с наружи не видел трещин.
не стал пилить болгаркой, а просверлил и дальше лобзиком.
вот такая картина открылась после "вскрытия"
"заплата"
про качество сварки прошу не комментировать, я сварщик ещё тот. Сегодня попробовал лёгкое бездорожье с подъёмом в достаточно крутую и высокую горку по промоине, завтра после работы отмою мойкой и посмотрю на предмет отрыва. Если оторвёт буду искать нормального сварного с полуавтоматом.
На данный момент при продольном вывешивании щелчков нет, тишина полная, при езде по грунту на 50-70 км/ч тоже норм. Заодно пропал "сверчок", казалось что живёт под панелью.
#328 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 08:31 AM
Доброго дня всем.
Есть мысль. Имеем 10 (!) мест крепления и лишь передние два обнаруживают:
Продольно/поперечное смещение приводит ТОЛЬКО к изгибу ножки, это вроде не страшно, болт от ЭТОГО не ломается, НО в случае протяжки имеем шанс сломить болт .
Но на это накладывается неэластичность болта, и продольно/поеперечная амплитуда передаётся в вертикальную на место закладной гайки - в итоге раскачиваем мягкий кузовной металл и он рвется.
Амплитуда решает всё. И поскольку конструктивно передняя часть нашего кузова , как оказалось, может свободно ходить, то возможно надо:
1. усилить место крепления гайки - вырезать окошко в кузове, заложить усиленную площадку и обварить.
2. уменьшить высоту подушки до приемлемой - чтобы не было "железо-в-железо" или наоборот, ставить более широкую подушку, как в случае с бодилифтом - главное подушку сделать более жесткой (!), т.к. именно её мягкость создаёт ту самую амплитуду раскачиваний, которые в итоге расшатывают крепление закладной гайки.
п.с. либо закладная пластина НЕ ДОЛЖНА быть приварена в кузове, а тоже быть на демпфирующем элементе.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 18 May 2015 - 08:33 AM
#329 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 08:43 AM
и еще мысль в догонку. Болт, как и грибок, при всём своем желании может обеспечить лишь вертикальное натяжение. Чтобы ликвидировать шатания вперед/назад и влево/вправо надо поставить этой же высоты но широкую подушку, причем с навариванием ограничивающих бортов как на кузове, так и в месте соприкасания с рамой. Вот в этом случае конструктив будет выглядеть надёжным.
"Я так думаю!" (С) - Хачикян.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 18 May 2015 - 08:44 AM
#330 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 10:22 AM
Сам себе и отвечу - а ведь в оригинале ГАЙКА как раз и не приварена! а лежит в квадратном пазе и позволяет болту шататься, при этом не передавая боковое усилие в излом. Значит НАДО усиливать место закладки, но не приваривать гайку. И площадь соприкосновения подушки с мягким кузовом должна быть больше, чем в заводском исполнении, либо между шляпкой гриба и кузовом надо установить еще одну резинку.
Короче - имеем инженерный просчёт! как в случае с крепежем переднего моста.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 18 May 2015 - 10:26 AM
#331 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 07:00 AM
а разве нельзя изначально между кузовом и опорой подложить шайбу , как можно большего диаметра, для равномерного распределения нагрузки на кузов и его усиления?
#332 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 07:51 AM
Её надо ложить между кузовом(внутри) и опорой, но туды доступа без болгарки нет, так что остаётся только один вариант, снаружи и на сварку
Сообщение отредактировал Петро555: 19 May 2015 - 07:52 AM
#333 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 08:27 AM
я и пишу " между кузовом и опорой", т.е. грибок - усиливающая шайба - кузов
#334 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 11:56 PM
народ подскажите !!! чтобы спереди грибки вытянуть, для того, чтобы выпрямить,надо все подушки ,откручивать или можно ,только передние открутить ,чтобы поддомкратить и приподнять кузов от рамы! а то сегодня загонял на яму ,у меня 8 подушек почти ровно стоят,а спереди вывернуты просто жесть!причём пробывал открутить все 8 болт,на сантим выходит а дальше клинит,что делать ,подскажите!а передние открутил смазал, но верхние резинки съедены на одну сторону так что грибок с болтом бьют о крепление рамы!
#335 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 12:06 AM
я хотел все выкрутить болты ,но смог только передние, и то левый болт, по ходу авто, пришлось помудохаться, под левой фарой, пришлось окно,болгаркой выпилить, чтобы глухарь с резьбой поджать ,а то болт с гайкой прокучивался!ну благо не обломался! ну это передок! а вот что с остальными делать там же окна ,хрен выпилить ,   а ,  если прокрутится, или обломается что делать ,подскажите кто сталкнулся с этим ,желательно пару фоток если не затруднит!!!
#336 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 07:57 AM
Да прям панику навели.
из салона резать окна к болтам.
откручивать нужно все кроме задних.
наверняка уже трещины на кузове.
#337 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 11:17 AM
Если обломится, то фигово, а ломаются они, как показала практика, очень легко руками, при этом совсем не обязательно использовать 2-х метровую трубу. Лучше аккуратно, потихоньку брызгая чем-нибудь типа проникающей смазки/очистителя, вкручивать/откручивать сильно не упираясь.
http://kyron-clan.ru...gorod/?p=600313
#338 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 20 May 2015 - 05:28 PM
у меня ломались передняя левая и вторая левая за колесом, одновременно на покатушках. что делал, снял бампер, болгаркой сделал отверствие, поставил шайбу, которая ставится под болт крепления кузова (родные шайбы снял, поставил 4мм) заварил гайку, обработал вырезанное  отверствие, заваривать не  стал. За колесом, снял колесо. вырезал отверствие, заварил гайку, заварил отверствие (в этом месте нельзя его оставлять грязь будет вся твоя) вот и все, пока полет нормальный, с покатушками завязал.
#339 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 May 2015 - 09:10 PM
заскрипело под пассажирским сиденьем, как в хреновой телеге, подтянул болт - стало скрипеть ещё больше. Сейчас некогда ремонтом заниматься, вывернул болт, стало тихо.....
#340 Adeptlog
Adeptlog
  • 156 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 04:24 PM
Друзья, здравствуйте всем! Моя наболевшая проблема существует уже целый год!!! :dont: и никто не мог определить в чем дело. Ни присловутая и распиареная Ньюпроксима, ни официалы, вообщем никто. Пока не поехал за город и с отцом не прослушали и не прощупали весь авто в зоне проблемы.
О проблеме. В машине под капотом, с левой стороны постоянно что то брякало, такой металлический противный стук, очень похожий на разбитую подвеску. Раздражало страшно, как будто вот вот что то отвалится. Так ездил год, куда только не обращался. Ответ один, не знаем, все хорошо, ничего не слышим и тп. Классика Российского жанра, можем только масло менять и колодки, где нужно подумать и разобраться, это ни к нам, иди поищи другой сервис.
Так вот, вообщем стук раздавался из места крепления рамы к кузову, СПЕРЕДИ СЛЕВА, там где бачок омывателя. Протянули болт, открутили закрутили, стук пропадал ненадолго, потом все заново. Во что вкручивается этот болт не понятно, поскольку туда никк не залезешь, никак. Я предполагаю, что там внутри кузова есть некая закладня, которая в одном из мест спайки отвалилась и начала стучать.
Самый главный вопрос, как устранить этот стук, как добраться до этой закладной и к кому ОБРАТИТЬСЯ чтобы помогли. Может кто то посоветует Нормальный сервис или частника с руками.
Заранее всем благодарен за отклик и советы.
