Сообщений в теме: 1381
#421 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 03:58 PM
Подскажите пожалуйста, а это обязательно делать, снимать проваривать или есть какая жесткая причина для действий?
Зависит от того, где и как ездите. Брошюрку рекламную пролистайте, если как там нарисовано, то не надо.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 June 2018 - 09:19 AM
#422 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:35 PM
А если выточить болты 12 мм но резьбовую часть оставить 10 мм и шайбы штатные, то эффек тот же будет что и от замены шайб? И еще вопрос если болты не каленые поставить а например с индексом 8.8 чем это черевато? Из плюсов вижу что болт не лопнет :-)
При подъеме кузова для снятия грибов кроме бамперов ничего откручивать не нужно? (Шланги....)
#423 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
#424 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 15 July 2015 - 08:50 AM
болты можно и не каленые, переодически нужно смотреть и подтягивать по необходимости. Для снятия грибов бампер можно и не снимать, т.к. поднимать немного по высоте, другого там тоже откручивать  не надо....
#425 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 10:09 AM
Вот и мои наблюдения на кузове. Как и говорил Сергей. Грибок вытянут, а сверху вытянут кузов.
http://www.drive2.ru/l/6678387/
Потом я решил все опоры усилить.
http://www.drive2.ru/l/6862634/
#426 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 15 July 2015 - 10:24 AM
это все очень хорошо, но лишь единицы смогут позволить себе такой апгрейд, основная масса так и будет скрипеть, стучать, потом варить, матюкаться и через некоторое время снова варить....
#427 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 02:14 PM
Я делал все перед поездкой в Абхазию. Горные дороги и т.д. Хорошо протряслись.
#428 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 05:42 PM
Подскажи, плиз, что за "антикоррозийный грунт"? Спрашивал в одном из магазинов, торгующими красками, на меня квадратными глазами посмотрели...
#429 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 10:46 PM
Грибок (слева) вытянут вверх и торчит ножка, в проставке справа видно углубление.
Грибок, кстати, был проварен, но этого мало, толстая шайба как минимум тут желательна. Отверстие должно быть точно по размеру болта и шайбу можно проварить к грибку. При средней эксплуатации этого наверное хватит, ну а в более тяжелом случае надо делать как Алексей. см. его отчеты.
Хорошо видно чем и как он давит на кузов. А это еще очень приличный грибок...
Сообщение отредактировал Wanderer: 16 July 2015 - 10:56 PM
#430 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 July 2015 - 07:30 AM
Алексей почисти личку ..отправить тебе не могу ))
#431 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:14 AM
Не знаю что это за спецы такие http://shton.ru/inde...&product_id=120
#432 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 04:45 PM
Спасибо!
#433 серг1
Отправлено 19 July 2015 - 08:10 PM
После усиления передних опор были замечены трещины на следующих двух опорах . сразу за передними колёсами (дело было зимой)(об этом я писал выше с фотками).  И вот после поездки в Абхазию сначало начались незначительные потрескивания и через день появился постоянный треск от второй передней левой опоры. Вот пришла хана . теперь нужно делать. жду Алексея что скажет.
Сообщение отредактировал серг1: 19 July 2015 - 08:11 PM
#434 серг1
Отправлено 19 July 2015 - 08:17 PM
Теперь стало ясно про какие комплекты мне писал Алексей в переписке. А я сразу не понял.
#435 nalimych
nalimych
  • 555 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:49 PM
На каком пробеге у Вас проблемы начались?
#436 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 20 July 2015 - 09:08 AM
тоже начался громкий неприятный скрежет и стук в этих же местах, ехал на дальняк и заметил, что скрежет со временем уменьшается, а вскоре стук стал проявляться только на больших выбоинах. Видимо, там выламывается металл и становится так, как ему удобнее))
#437 серг1
Отправлено 20 July 2015 - 02:36 PM
Так оно и есть. Там два слоя металла, один наружний совсем как фольга. Я не понимаю кто так мог спроектировать рамную машину  :ganj2:
#438 серг1
Отправлено 20 July 2015 - 02:43 PM
Прорезал переднюю часть кузова, там двойной металл один кузовной другой от усилителя. Метал у обоих похож на алюминий :unknw: .
Заломыш выкрутил передвижными клещами.
Завтра буду варить заплатки. Потом новые грибки (обварю) новые резинки и болты.
Думаю нужно будет вывесить потом кузов на эстакаде и попробовать сместить в нужном направлении
Вот мои посты. там можно прочитать что к чему. На тот момент машине было около 90 000 км. С трассы съезжал , ну типа за грибами. Но то что увидел выдранные передние крепления , а потом и треснутые вторые, для меня был шок.
У меня после не большого удара о жесткий сугроб бампером и боком колеса, произошло не большое смещение кузова и начались цокония в районе передних креплений кузова к раме. Сегодня ослабил 6 креплений и открутив полностью 2 передних и подомкратив кузов увидел там трещину вокруг гайки кузова,
http://s004.radikal....086d5ddc1bb.jpg
А гримит там загнутый грибок (а точнее ножка гибка) об сам кузов
Это сам грибок
Вот тут тоже интересно
#439 серг1
Отправлено 20 July 2015 - 08:04 PM
И ещё . я так понимаю тяни не тяни болт крепления толку не будет (в смысле - затяжкой болта кузов к раме не притянешь). так как там стоят две резинки и вот все усилия крепления создают они. Тянуть нужно чтобы болт не открутился и все.
#440 Piko955
Piko955
  • 13 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 08:19 PM
Приветствую всех товарищей по несчастью. Хочу поделиться тем, что многие из вас уже знают, а кто-то, как и я столкнулся впервые. Стучок или щелчок начался на моем Кайроне справа, пробег был 68 тыщ. с лишним. Покачав, послушав определил откуда идет звук. разобрал увидел такое чудо, посоветовавшись с "бывалыми" решил усилить грибок. Помогло ровно на тысячу. Теперь голову ломаю, можно ли все таки обойтись без вскрытия короба???? Может кто лечил эту болезнь Кайрона без вскрытия???
