Само крепление кузова состоит из 2 или 3 слоев металла . возможно какой то один слой имеет трещину. вот там и скрип.
#461
Отправлено 21 July 2015 - 07:29 PM
#462
Отправлено 21 July 2015 - 09:25 PM
#463
Отправлено 22 July 2015 - 07:37 AM
А кто сказал что гайка не должна люфтить? Насколько я понимаю гайка в "коробочке" с рожления люфтит....
Тогда в моем случае, что может щелкать? Если втулка грибка усилена и не касается корпуса. Только сама гайка или как предположил серг1 один из слоев металла. В общем все доводы и предположения ведут только к вскрытию. С другой стороны вскрытие всегда показывает, что и как))))
#464
Отправлено 22 July 2015 - 12:32 PM
очень хорошо эти скрипы вылазят наружу когда машину за релинги качаешь. Можно одному качать другому рукой трогаешь болты крепления и в руку отчетливо отдает .
#465
Отправлено 23 July 2015 - 05:51 AM
Так и делали
#466
Отправлено 23 July 2015 - 06:07 AM
Краткий отчет о проделанной работе:
1. Зачистив поверхность обнаружили трещину на правой стороне.
2. Также на площадке обнаружено отверстие на 6, рассверлили на 8 и косынку прикрутили. Хотим понаблюдать, что будет. Приварить никогда не поздно.
3. Под все грибки подложили шайбы такой же толщины - 5 мм. сделали шайбы квадратные (так проще было делать) 70*70. Только под задние можно и даже нужно подложить 80*80. там площадка грибка оказалась большего диаметра.
пока проходят "испытания" жду мнений форумчан.
кстати у коллеги тоже Кайрон, 20 ткм, он заинтересовался происходящим и проверил у себя грибки. По итогу грибки согнуты, справа тоже трещина, причем ХОРОШАЯ, но ни стуков ни щелчков пока нет. Он ездит ТОЛЬКО по городу - ПАРАДОКС полнейший!
#467
Отправлено 23 July 2015 - 09:00 AM
"это не парадокс, это такая специфичная машина" - так мне ответили в ОД Саненг в г. Саратов или, как принято говорить у нас, - "так задумано заводом-изготовителем".
#468
Отправлено 23 July 2015 - 03:00 PM
Я пошел дальше изготовил на станке (токарном) грибок 2шт и поставил в перед. Хотя и были трещены с правой стороны. Год ездил все было хорошо. В этом году вскрывал правую часть и приваривал лесты железа.
#469
Отправлено 26 July 2015 - 04:04 PM
#470
Отправлено 26 July 2015 - 10:04 PM
Болт среднего крепления проворачивается на одном месте - ни затянуть, ни выкрутить его. Как можно к гайке подобраться?
режь окно, все равно варить крепление
#471
Отправлено 26 July 2015 - 10:24 PM
и лучше пилить снизу
из салона сложно в виду того, что там на полу под крепление сидения часть приварена..
#472
Отправлено 27 July 2015 - 03:58 PM
Я то думал это только к переднему креплению так сложно подобраться. Тогда хрен с ним, не буду трогать до ТО-1, а может если не заскрипит то и вообще не буду лезть.
#473
Отправлено 30 July 2015 - 06:13 AM
Проехал 780 км с момента крепления пластин болтами. Дорога (точнее её отсутствие) как раз была подходящая для испытания конструкции (на фото выше), пока никаких нареканий нет, стуков,щелчков не слышно, смещения пластины тоже не наблюдается. Так что, пока результат положительный, буду наблюдать дальше.
#474
Отправлено 30 July 2015 - 07:46 AM
такие проблемы уже до ТО-1 ??? Тогда лучше избавится от машины, дальше хуже.....
#475
Отправлено 30 July 2015 - 02:27 PM
А что в замен? Через месяц машине год, поеду на ТО, там пусть и смотрят, что надо делать. Сам больше не хочу лезть, вроде не скрипит, да и ладно.
#476
Отправлено 30 July 2015 - 07:39 PM
и что же ты сделал и где (я имею г.Саратов)
#477
Отправлено 31 July 2015 - 07:09 AM
ремонтируюсь в Автогидравлике
#478
Отправлено 31 July 2015 - 07:54 AM
Похоже я тоже допер откуда у моего кая небольшие щелчки при раскачке слева в районе передней подушки
А я лазил под машину смотрел , внешне там все нормально
А там внутри оказывается штатный косячок от сангенга
Надо допиливать опять !
#479
Отправлено 31 July 2015 - 10:24 AM
Вчера получил из токарки, сегодня должны покрасить, завтра буду ставить и сделаю фото. Сделали из Сталь 45, увеличил опорную площадку до 80мм, толщину до 3мм, уменьшил диаметр втулки для болта до 10,5мм
Сообщение отредактировал Artem_28: 31 July 2015 - 10:26 AM
#480
Отправлено 31 July 2015 - 10:48 AM
А это что такое ?
Это надо приваривать в кузову ?
