Сообщений в теме: 1381
#541 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 12:34 PM
Доброго времени суток, соклановцы.
В каком состоянии у моего Кирюхи грибы я пока не смотрел, но озаботившись проблемой (с надеждой на лучшее в виду малого пробега) заказал (в планах профилактики) шайбы по рекомендованным размерам. Однако с заменой шайб думаю будет не лишним отцентровать сам болт в ножке грибка. Самый простой вариант - втулка, вставленная в ножку грибка (где-то на форуме проскакивала такая идея).
Так вот, если с диаметром болтов все понятно (10 и 12 мм), то с внутренним диаметром и длиной ножек грибков не известно (для меня). Будьте добры, кто знает (замерял) или у кого в гараже валяются - померить и озвучить длину и внутренний диаметр ножек всех грибков (если они разные).
Если на форуме размеры мелькали - дайте ссылку (сам не смог найти). Заранее спасибо.
#542 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 August 2015 - 05:06 PM
Прочитал 8 страниц, больше не осилил!
1. Я так и не понял как снять передние грибки, чтоб их проварить? Сварка есть.
2. Где заказать шайбы и проставки в 77, сюда был послан из другой темы.
#543 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 05:48 PM
Если передний грибок погнут, то скорее всего и остальные надо смотреть, вернее у всех в той или иной степени они все погнуты если еще не проварены  :wink:
1  открутил снизу болты крепления бамперов перед зад по 2 штуки к раме. Снимаем пластиковую крышку с двигателя
2  откручиваешь 5 болтов крепления кузова к раме с одной стороны примерно на 1 см на всех подушках
3  откручиваешь полностью другую сторону (5 болтов крепления к раме кузова) желательно их не менять местами.
4 поднимаешь эту сторону 2-мя домкратами равномерно за КУЗОВ!!!, которая полностью откручена, до тех пор, как станет достаточно места чтобы подушка вышла.
5  делаем что хотим, затем ставим подушки на место и опускаем кузов контролируя правильную посадку радиатора в крепления.
6 закручиваем болты не до конца примерно на 1 см
7 повторям тоже с другой стороны
Шайбы сделал сам, напилил болгаркой квадраты, придал им той же болгаркой форму примерно шайбы, хотя на шестигранник больше похожи, и просверлил дрелью отверстия нужного диаметра. Главное чтобы эти шайбы-пластины были не меньше подушек, толщина 5мм, валялся кусок металла под рукой.
Сообщение отредактировал nihsurk: 23 August 2015 - 05:56 PM
#544 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 23 August 2015 - 07:03 PM
Крута, тогда закажу проставки, и все сразу и сделаю!
Меня понесло, пружины поменял, теперь поднять кузов нужно на 3см.
По говнам ездить не буду, не дождетесь )))))
#545 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 23 August 2015 - 10:00 PM
.....делай 4 см. .......не пожалеешь....
#546 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 24 August 2015 - 07:44 AM
Думаешь, 4см делать!?
Какой мне комплект брать http://4v6.ru/Lipht-komplekti.html
Под болт 12мм или 10мм
#547 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 10:07 AM
8шт м10 и 2шт м12
8шт м10 и 2шт м12
#548 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 24 August 2015 - 11:56 AM
В субботу поменял 2 передних грибка на цельно точеные. Напомню, год назад покупал 2 новых передних грибка и их капитально проваривали(с 2х сторон, потом фрезеровали). Ну как и ожидалось левый грибок был слегка погнут, а правый согнуло так, что начал тереть кузов, при чем согнуло его после сварного шва. Посмотрел кузов - трещин нет, перекрестился и поставил точеные грибки. Кстати встали тютелька в тютельку, грибок имеет толщину шляпки 3мм и при установке это ни как не сказалась на 2м по счету грибке. Думаю, что прокладки ставить не нужно на остальные грибки. Резиновая подушка первой опоры нивелировала разность высоты шляпок грибков. Тянул болты как и писалось тут -перед и зад 60Нм остальные по 65Нм. Будем наблюдать на следующее лето планирую их снять и посмотреть как они себя проявят.
отлично! мне кажется для тех кто эксплуатирует машину в умеренном без экстрима режиме - фрезерованных передних грибков будет вполне достаточно.
фрезерованные грибы + правильная нижняя шайба "отверстие под болт" сильно уменьшают риск перекоса болта и разрыва металла на кузове.
сам бы тоже хотел такие воткнуть, но лезть уже лень. стоят подваренные с правильными нижними шайбами надеюсь на мой век хватит.
чертёжик есть или делали с натуры? сколько по денех?
#549 серг1
Отправлено 24 August 2015 - 12:57 PM
Экзистовкий каталог на передние крепления даёт H597710101 (M10x1.25x110), на все остальные 4619806001 (M10X1.25X125). А там х.з.
А сейчас экзист выдает что 4 с переди опоры 110 мм , а все остальные 125 мм ???  :unknw:
#550 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 01:03 PM
Мой пост 366, там чертеж прикреплен от руки, но все понятно. Делали за "ты мне - я тебе".
#551 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 02:04 PM
Подскажите пожалуйста кто знает, грибки под номерами 6016308002 и 6016308000 это одно и тоже? В плане, хотел заказать новые передние грибки и проварить для замены, но полез заказывать, а 6016308002 стал стоить как чугунный мост и срок поставки до месяца, короче проблемы с их приобретением(( Но Exist в качестве замены выдает 6016308000... но под этим номером на схеме идет второй ряд (спереди) грибков, короче запутался( Или первые два ряда одинаковые? (хотя судя по номерам на схеме - должны быть разные)
#552 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 24 August 2015 - 05:02 PM
Сегодня проварил передние грибки, 45тыкм, они погнуты.
http://www.drive2.ru/l/7488853/
Собственно это была репетиция пред бодилифтом, осталось купить проставки.
#553 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
  • Интересы:рыбалка,экстрим
Отправлено 24 August 2015 - 05:04 PM
6016308002 это сам грибок а 6016308000 это нижняя подушка она резиновая
#554 смотрящий
смотрящий
  • 744 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 05:09 PM
закажи через автопитер, там грибок стоит 245руб, на днях получил
#555 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:17 PM
На e-autoshop.ru они по 190 руб.Не реклама, просто информация.
Сообщение отредактировал Евген 051: 24 August 2015 - 09:19 PM
#556 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 12:09 AM
Друзья, проваривание грибов, толстые шайбы с размером под болт - туфта это все. Через это я прошел. В итоге сегодня услышал опять цоканье. Разобрали с друганом: опять погнуты передние грибы. Пробег 35000км. Как я устал от этого корейского чуда. Единственная надежда - фрезерованные грибы (благо брат токарь). Если и это не поможет, то покрашу в черный цвет и разобью об стенку.
#557 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 17 September 2015 - 07:51 AM
 передние грибы я прОварил и прИварил их к кузову нахрен, пока держит передок, правда все остальные затрещали :t10519:
#558 wingle1961
Отправлено 17 September 2015 - 11:57 AM
Я уже без трех болтов катаюсь-ТИШИНА.
#559 cigord
Отправлено 17 September 2015 - 05:03 PM
В смысле вообще выкрутил болты из подушек ? Типа забил на проблему ?
#560 wingle1961
Отправлено 17 September 2015 - 05:07 PM
Ну пока ДА. Может время появиться возьмусь чинить.
    Yandex (1)
