Сообщений в теме: 1381
#761 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 05:02 PM
Да чуть не забыл шайбы поставил правильные. Для центровки болта в трубке использовал пластиковый шланг, нарезав его сантиметра по три, при этом конец шланга который находится сверху обточил на наждаке, под конус, чтобы при закручивании болта шланг без заеданий проскользнул в трубку.
#762 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
  • Интересы:Установка дополнительного оборудования.
    89103592526
    https://vk.com/mlsys
Отправлено 19 January 2016 - 07:41 PM
Скажите пожалуйста как сделали усиленные грибки? Проварили или выточили ?
Грибки были выточены из куска металла, токарь плакал но точил, 99% отходов. Тут подход был тщательный, усилить там где рвётся и устранить причину(это слабоссакий болтик на 10) который при торможении и разгоне расшатывает такой же слабоссакий грибок)
#763 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 01:33 AM
А варите чем? Полуавтоматом или обычной дугой?
Я варил обычной Ресантой на 190 ампер, металл тонкий на кузове,  ставил в районе 70-80 Ампер, 3 года полёт нормальный. Крепление было оторвано в хлам, с дыркой в кузове 4-5 см.
#764 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 20 January 2016 - 06:27 AM
Варил дугой, диаметр электрода вроде тройка.
А кузов не прожигается?
#765 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 20 January 2016 - 06:40 AM
А сталь какую брал? Грибки не закалива, диаметр внутреннего отверстия под болт тоже оставил?
#766 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 07:21 AM
Мужики! Давайте те же самые вопросы, которые были уже рассмотрены, не задавать повторно! Уже не смешно! по 100 раз один и тот же вопрос читать!
Для всех и каждого: если точить первый грибок целиком ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАЛЬ 45.
Чертеж прилогаю.
PS. Тема всего на 40 стр можно и за 1 час прочесть, с чувством, с толком, с расстановкой!
#767 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 07:34 AM
Это же чертеж есть в теме "Чертежи".
#768 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
    89103592526
Отправлено 20 January 2016 - 07:41 AM
Фото готовых грибков выкладывались ранее, диаметр оставлен тот же только болт был заменен на каленую шпильку на 12 из гбц.
#769 dim.a7
Отправлено 20 January 2016 - 08:06 AM
А шпильку зачем калить? Она что, вытягивается? Или гнется?
#770 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
    89103592526
Отправлено 20 January 2016 - 08:19 AM
Так шпильки гбц по умолчанию каленые. И как бы тянуться им не надо и гнуться тоже, не для того доработка делается,чтобы продолжать сношаться с проблемой. Сделал и забыл, поглядывай во время ТО.
Сообщение отредактировал Kalino_48: 20 January 2016 - 08:22 AM
#771 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:24 AM
Так что с закладными гайками? Они все 10шт в раме?  :unknw:
#772 wingle1961
Отправлено 20 January 2016 - 08:36 AM
Все 10 в кузове
#773 dim.a7
Так не о том вопрос. Вопрос что с родными? Шпильки не выдерживают нагрузок?
#774 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 09:27 AM
Все 10 в кузове
точно, сенкс... :bt:  т.е. если не открутятся (пробег за 100) кузов ковырять?? :unknw:
#775 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
    89103592526
Отправлено 20 January 2016 - 10:05 AM
Смысл в другом.Родной болт на 10, а дыра на 12,т.е. есть где разогнаться от одной стенки до другой.
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 20 January 2016 - 11:14 AM
Хотел уточнить: закладные гайки все 10шт находятся в раме??? Т.е. если какую сорвет придется делать
дырку с помощью киркорова??? :unknw:
Если вдруг понадобиться (лучше чтоб не понадобилось) добраться до гаек крепления опор, расположенных ближе к центру авто посмотри мой пост 633. К гайкам можно добраться через пол салона. В полу салона предусмотрены технологические места (круглые углубления) для изготовления отверстий, чтоб добраться к гайкам. При работе коврик и шумку можно аккуратно поднимать и загибать, как на фото в посте.
#777 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 12:59 PM
Спасибо Юрий!!! Весь форум перечитал и твои фотки видел.  :good: У тебя речь про второй ряд, к остальным тоже есть возможность
добраться через салон, ничего не резав??? :unknw:
#778 dim.a7
Отправлено 20 January 2016 - 01:40 PM
Ну Вы сделали акцент на -каленый. Вот я и подумал.
#779 Kalino_48
Kalino_48
  • 73 сообщений
    89103592526
Отправлено 20 January 2016 - 01:47 PM
Ну тут уж лучше сразу и на долго, чем каждый месяц тянуть болт из сырца.
#780 wingle1961
Отправлено 20 January 2016 - 02:08 PM
Ни хре5на себе сырец -который можно тянуть до 60 нм
