Сообщений в теме: 1381
#801 Art76
Art76
  • 16 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 01:28 AM
6) С помощью 2-х домкратов кузов отрываем от рамы.
7) Снимаем грибки и резиновые втулки. Стараемся их не перепутать. Если состояние вполне себе - то оставляем, если нет - меняем на новые.
Грибки ровняем (центруем) и провариваем. Обрабатываем запасенной химией и красим.
На время манипуляций между кузовом и рамой на штатные места ставим заранее приготовленные по размеру деревянные бруски и ослабляем домкрат, чтобы избежать ненужных напряжении и без того не очень прочного металла.
#802 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 12:26 PM
Вчера разговаривал со сварщиком, с которым будем варить накладки на кузов,
у него возник вопрос: обшивка салона не загорится ли при варке??? :unknw:
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 24 January 2016 - 09:08 PM
не загорится, если накладки варить на выступы кузова под опорой, до пола салона приличное расстояние
#804 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 11:10 PM
Юрий спасибо, успокоил!!!
#805 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 01:31 AM
Готовлюсь к бодику, меняю передние опоры. Так-то они уже проварены, и металл подложен, но всё же хочется долговременных решений.
Только сделал токарь опоры не из цельного куска, а выточил отдельно основание (5 мм) и ножку (4 мм), потом сварка и обточка. А также два болта почти в размер отверстия, со шляпкой на ключ 12. И шайбы, конечно. Все размеры взял из данной темы.
Наглядно:
#806 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 10:16 AM
Тоже собирался идти к токарям..спасибо, что подсказали такой вариант. Вы будете менять на выточенные только передние или все? Металл подложили над грибками без приварки? С приятелем (у него тоже Кайрон)  не можем решить приварить или просто подложить пластины....
#807 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 09 February 2016 - 11:15 AM
Посидел, покурил,подумал и сделал 5185cca1c14e.jpg3c695ed795f7.jpg69084c6e150a.jpg [url="%5Burl="'%20%20class="bbc_url"]http://www.radikal.ru"][img][/url]
А это уже левая опора 58793b7a525e.jpg Она была целая, но я решил усилить. Листы использовал 3мм. шелчки исчезли, но почему то они казались слышны какбудто справа сзади
Сообщение отредактировал Saryal: 09 February 2016 - 11:19 AM
#808 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:26 AM
59343ab0e196.jpg это правая опора
#809 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 12:51 PM
И меня не обошла беда. Правая опора
Посидел, покурил,подумал и сделал [url="%5Burl="'%20%20class="bbc_url"]http://www.radikal.ru"][img][/url]
А это уже левая опора Она была целая, но я решил усилить. Листы использовал 3мм. шелчки исчезли, но почему то они казались слышны какбудто справа сзади
Потому что справа сзади не менее проблемная опора. Надо приглядеться, трещину может быть сразу не видно.
#810 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 01:29 PM
На первом фото вмятина..это что так вдавило ножкой грибка ???? Это так спереди...да!!! Мне тоже надо срочно под машину..я ещё гайки с новыми шайбами затянул 70нМ
#811 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 02:09 PM
Пока только передние меняю, остальные опоры добуду в оригинале, и отдам спецу для неспешного изготовления. Потом еще раз залезу под машину. Мастер сетовал, что нету нержавейки под рукой, а ещё лучше титана :)
Пластины у меня просто положены, на всё доступное пространство, которое есть. Причем правая полость вскрытая, и там тоже по геометрии кусок лежит с приваренной гайкой. Полтора года так езжу.
Однако давно не проверял, и есть подозрение, что левую всё-таки подламывает и тоже придётся её усиливать. При бодике будет видно.
#812 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
возможно, но я там смотрел ранее, грязь убирал, вроде не было трещин. Но шелчки то ушли ведь
#813 серг1
Отправлено 09 February 2016 - 02:24 PM
Я так понимаю что тянуть сильно вообще смысла нет, даже вредно. Кузов держится за раму не за счет силы затяжки болта, а за счет резинок . Как не тяни все равно свой зазор между резинками крепления останутся свои. Да тем более есть опасность сорвать резьбу и т.д.
064
  • 59 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 04:28 PM
лучше приваривать.
#815 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:18 AM
Этой осень заметил глухой стук в передней подвеске. Поверил шаровые,рулевые и затяжку всех болтов ,все нормально. И тут я вспомнил что 10лет назад было у меня на АУДИ тоже самое. Заменил 2 резиновые втулки стабилизатоа и стало тихо. Теперь в этой тишине стало слышно слабое постукивание сзади. Заказал в экзисте задние втулки и буду менять. Цена втулок копечная и работа нессложная.
Можно номер втулок?
#816 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:53 AM
Ребят, а кто может померить или знает внутренний диаметр ножки грибка(стоковый),нет щас возможности самому промерить.
#817 ЮрАН12
ЮрАН12
  • 1372 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 12:30 PM
Так вот же было
#818 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 12:43 PM
~13мм
#819 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 01:12 PM
Так вот же было
Стокового, а не моего начерченного. )
#820 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 06:00 PM
~13мм
+1, 2-е передних пары лежат для установки дома, проверил штангенциркулем ;)
Сообщение отредактировал t_52: 10 February 2016 - 06:00 PM
