Сообщений в теме: 1381
#821 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 01:18 PM
Готовлюсь к бодику, меняю передние опоры. Так-то они уже проварены, и металл подложен, но всё же хочется долговременных решений.
Только сделал токарь опоры не из цельного куска, а выточил отдельно основание (5 мм) и ножку (4 мм), потом сварка и обточка. А также два болта почти в размер отверстия, со шляпкой на ключ 12. И шайбы, конечно. Все размеры взял из данной темы.
Подскажите пожалуйста -на шляпке грибка отверстие под диаметр болта, не больше? т.е ножка упирается в шляпку...и ножка на конце без утолщения? Выточена как ровный цилиндр?
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 12 February 2016 - 02:16 PM
Если вопрос про родные грибки, то там шляпа одевается на ножке и ножка развальцовывается (поэтому и плохо держится в шляпе). диаметр отверстия под болт в ножке и шляпе должен быть на 1- 1,5 мм больше диаметра болта. Ножку к шляпе (если они изготовлены отдельно) приваривать (запас на сварной шов большой у резинового амортизатора под грибком)
#823 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 02:42 PM
Нет, я именно спрашиваю про Ваш вариант грибков (выточенных по отдельности). Т.е. выточенную ножку заказывать короче как указано у Вас (под запас на сварной шов) ?
Сообщение отредактировал zavr: 12 February 2016 - 02:44 PM
#824 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 02:53 PM
Наглядно:
Всё понял, разобрался..размеры у Вас указаны..
#825 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 02:24 PM
Длина ножки та же, выточена цилиндром и встык приварена. Сварка потом пройдена резцом. Размер отверстия в шляпке тот же, что и внутренний диаметр ножки. Свободный ход доли мм, чтобы без болтанки было. Получается, что толщина шляпки уменьшает длину стокового болта на пару мм.
Это наверно не мне ответ :) Длину ножки я не указывал, размеры болта и отверстий брал с этой темы.
Сообщение отредактировал Камча: 13 February 2016 - 02:25 PM
#826 alexk053
alexk053
  • 39 сообщений
  • Интересы:Семья, интересная работа, путешествия.
Отправлено 18 February 2016 - 12:08 PM
Может быть.Мы по такой дороге как на видео и хуже тысяч 30-40 проехали,пока что только два передних крепления треснули)
Пружинки б вам поменять не мешало и дорога нормальной бы показалась,хотя может я и неправ.
Проблему я решил, но более кардинально - поменял авто :)
#827 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 18 February 2016 - 03:39 PM
красавчег!
#828 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:50 AM
Длина ножки та же, выточена цилиндром и встык приварена...
Я тут детали уточнил, как профи делал. Ножка изначально в виде прутка была вварена в опору, т.е. в опоре высверлено отверстие в диаметр прутка, потом с краёв отверстия сняты широкие фаски с двух сторон, а также с прутка (с торца и в том месте, где стыкуется с внутренней стороной опоры). Потом по этим канавкам сделаны сварные швы, отшлифованы снаружи и пройдены резцом внутри. А уж потом просверлено отверстие в прутке.
Описывать этот процесс не легче, чем делать :pardon:
#829 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:38 AM
Мой вариант усиления грибков кузова.
Для усиления площадки грибка используются круги из 4мм стали. В них соответственно отверстия под установленные болты (10.5мм и 12.5мм) и отверстия для сварки.
Ножка грибка усиливается втулкой высотой 15мм для всех, кроме опоры под номером 4. Там высота втулки 10мм. Втулка сделана из куска тяги Панара, который остается после внедрения регулировки. Именно такой диаметр трубки идеально подходит под диаметр ножки.
Грибки ощутимо прибавили в весе. Кондовая конструкция. Единственный минус данного усиления, что при аварии грибки уже не будут гасить удар — они уже не погнуться. Поэтому для рядовых пользователей, считаем для дачников, в усилении всех ножек нет необходимости. Достаточно будет усиливать только передние. Касаемо площадок, то усиливать нужно все.
Задние опоры кузова состоят из 2х частей. Если у меня не был бы усилен кузов, то опору необходимо разделить. Ножку грибка обварить и усилить. Площадку широкую ставить под кузов.
Кстати, именно поэтому единственными ровными опорами являются задние, т.к. тут 4мм толстая пластина с завода, а не 1.5мм фольгированная сталь, как на остальных грибках.
Установленные опоры на машине.
  • 8
#830 Олег03
Отправлено 02 March 2016 - 10:47 AM
Мой вариант усиления грибков кузова...
+, токари теперь без работы...
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2016 - 10:47 AM
#831 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 02 March 2016 - 10:51 AM
Кружки чем резал?лазер,плазма?
#832 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:54 AM
Скорее всего лазер или гидрообразив. Плазма так не отрежет, края слишком ровные для плазмы.
#833 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 11:03 AM
На небольших толщинах плазма тоже чисто режет.не гидроабразив-после него кромка очищена песком
#834 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 01:05 PM
Недавно тоже закончил эту процедуру: обварил ножку, вставки в ножку чтобы болт не ходил, сверху шляпки на грибки.
Проставки и шляпки 100-80-90 мм.
Сообщение отредактировал Wanderer: 02 March 2016 - 01:08 PM
#835 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 03:18 PM
Т.е. круги из стали навариваются на шляпку грибка, а для усиления ножки на неё надевается обрезок от тяги и обваривается (как на фото) ...поправьте если не так понял...но в этом случае пластины к кузову все равно привариваются?
#836 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 01:36 AM
Это первое, что надо сделать. Металл потолще берите, даже эти наварки тянутся закладной гайкой - правил кувалдой через трубку снизу.
#837 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:37 AM
Понял, спасибо, думаю 4 мм пластин хватит. Заказал вчера передние два грибка токарю, когда он смотрел чертёж предложил площадку шляпки потолще сделать. Как думаете хуже наверное не будет? Только похоже после наварки пластин на кузов, замены грибков+ шайбы (стоят уже 5 мм) придётся шпильки родные на более длинные менять...т.к родных точно не хватит, уже сейчас гайка нижняя закручена на конце шпильки....
#838 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:19 AM
Вчера менял подушки на передних грибках на новые. Ради самоуспокоения). Напомню,что летом ставил точеные грибки, состояние грибков на сегодняшний момент очень бодрое. Ни правый, ни левый не имеют изогнутости, опорные площадки без трещин и следов выламывания. Увидев это очень обрадовался. Пробег на этих грибках составил 10000 км. Мне кажется, что идея жизнеспособна. Дороги были разные и далеко не идеальны. НО в откровенных говнах не лазил. Были покатушки с уазами и нивами.
#839 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 10:06 AM
Будет лучше. Я бы вообще чертежик исправил, верхнюю площадку диаметром больше, у меня спереди проставки 100 мм установлены.
Да и токарю работы меньше. На моих фото выше четвертая опора - 80 мм и первая 100 мм.
Сообщение отредактировал Wanderer: 04 March 2016 - 10:11 AM
#840 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 11:52 AM
Может стоит нижнюю площадку переднего грибка сделать до 95 мм  (т.е. до верхнего края "корыта")  куда вставляется подушка ? И сточить хотя бы до 4 мм, а не до 3 мм ? Как думаете?
