Вот еще подумал ... возможно в этих местах есть доступ из салона для обслуживания закладной гайки. На фотографиях пола салона есть дренажные пробки залитые герсетиком.... куда они ведут???????????
#941
Отправлено 26 August 2016 - 12:49 PM
#942
Отправлено 26 August 2016 - 12:51 PM
Не получится так, что усилив в одном месте слабину даст в другом, т.к. данное соединение всё-таки думаю конструктивно рассчитано на частичное погашение вибрации от рамы к кузову именно в этом месте.
#943
Отправлено 26 August 2016 - 02:27 PM
В основном кузов продавливает вниз. не каких подступов к гайкам из салона нет. Нужно укреплять площадку кузова которая лежит на грибах.
#944
Отправлено 26 August 2016 - 04:01 PM
Теперь по поводу номеров опор и доступности.
1- спереди. Доступ после снятия бампера и прореща отверстий. Снизу приварить пластину, внутрь широкую шайбу.
2- под ногой водителя. Так же как и первая.
3- доступ только снизу, ибо сверху Лонжерон крепления передних сидений. Гайку . приварил к пластине. В лонжероне снизу вырезал квадратное отверстие, чтоб родная гайка выпала. После этого привариваем усилитель с уже приваренной к нему гайкой.
4- под попой пассажира заднего. Аналогично второй опоре.
5- после снятия заднего бампера. Аналогично первой
#945
Отправлено 26 August 2016 - 05:35 PM
#946
Отправлено 26 August 2016 - 08:03 PM
если я положу шайбу диаметром 8 мм и толщиной 3 мм то не прогнет. она просто ляжет на лонжерон сверху и прижмётся гайкой. а если шайбу сделать тарелочной формы как на рисунке то еще и впотай все получится.
Если тарельчатая шайба не станет то сделать той формы какая станет.
#947
Отправлено 26 August 2016 - 08:21 PM
Но, это не решит проблему с закладными гайками в самом лонжероне
Сообщение отредактировал 018jack: 26 August 2016 - 08:22 PM
#948
Отправлено 26 August 2016 - 08:30 PM
Конечно не решит. Но когда будет к ним доступ их можно качественно обслужить. И они разделят свою ответственность с новым креплением.
Теперь как человек который четко знает где находятся эти гайки и где предположительно может выйти болт скажите еще раз где это можно установить? Если еще на фото покажете будет супер.
Спасибо.
#949
Отправлено 26 August 2016 - 08:33 PM
#950
Отправлено 26 August 2016 - 08:36 PM
Спасибо ![]()
#951
Отправлено 27 August 2016 - 05:13 AM
Суть такая: лонжеронов, он же держатель той самой гайки, сверху закрыт миллиметровым полом. Если сделать такую схему, первое что случиться - прогнет пол. Но не это главное. Металл лонжерона рвет по следующей причине: крепление выполненной колхозного и требует регулярной подтяжки. Внутрь попадает влага, резьбовое соединение ржавеет. Закладная гайка зафиксирована стальной чашой, которая приварена не с 4-х сторон, а с двух. Итак, мы крутим болт, он закисшей гайкой срывает сварной шов фиксирующей чашки. Вот вам и первый разрыв. Далее дело времени и погоды. Подтянуть у вас уже не получается, следовательно, вся конструкция начинает вибрировать и разбивать металл дальше.
выглядит это так:
https://drive.google...iew?usp=sharing
#952
Отправлено 27 August 2016 - 05:39 AM
И так. На счет этой схемы
При попытке реализовать данный вариант, Вы, вероятней всего, в одном или 5, а может и 10 случаях (как уж повезет) нарветесь на вот такое состояние гайки:
при попытке её открутить или подтянуть, вероятность такого исхода 50%. Как в том анекдоте - или получится или не получится.
https://drive.google...b3Vzc0ktdjRxMTQ
Так что первым делом всё начинается с ревизии, а уже потом выводы, о том, что мы имеем и как с этим бороться.
Обещанные точки "входа" из салона
1- https://drive.google...MXJwWnQtRVJGOUk
2 - https://drive.google...iew?usp=sharing
3,4 - https://drive.google...ci1mY3oxM3cxWTQ
https://drive.google...UDZFdzRjVjFZdTA
5 - https://drive.google...YjhBUzhack00OW8
единственное, где выступающие болты могут мешаться, это под ногой пассажира и водителя, но по всему полу лежит шумоизоляция поролоновая. Она достаточно толстая, местами до 3 см. Но на мой взгляд, данная схема, не жизнеспособна. Она не решает "родную" проблему с обслуживанием закладных гаек.
Лючки, что у меня остались открытыми, закрыл металлической крышкой притянутой через кусок резины от старой камеры просто саморезами. теперь есть доступ.
Да, кстати, при сборке все грибки забил основательно солидолом. Есть еще дедовский вариант: на закрученную гайку и торчащий болт налепить кусок пластилина![]()
#954
Отправлено 27 August 2016 - 06:01 AM
по этой фотографии видно, что дренажное отверстие не соосно с болтом
https://drive.google...QzJIYW9YNTg2WjA
Да и вообще, решение сделать дренаж сверху, внутрь лонжерона в котором есть болт и гайка - верх совершенства инженерной мысли.
#955
Отправлено 27 August 2016 - 06:14 AM
Ну и о наболевшем:
Я понимаю, что сейчас опять начнутся возмущения, о том, что я раскрыл чьи-то секреты, и кого-то лишил клиентов, потому-что все срочно кинутся ремонтировать сами.
Мне казалось, что форум - это то место, где люди делятся своим опытом и не ищут способов нажиться на том, что один знает, а другой не знает.
Мне надо было убрать ЕГР, Многоуважаемый Kukas описал в деталях[ как это сделать. Я прикинул, что купить проставку
http://www.stihi.ru/...inambrelkin.jpg
у него получается быстрее и дешевле, чем делать самому
и приобрел комплект
http://kyron-clan.ru...79075_thumb.jpg
Ни кто при этом не пострадал.
#956
Отправлено 27 August 2016 - 08:21 AM
Спасибо большое, Вы мне очень помогли. Теперь я точно знаю что можно сделать. Ваш идеальный вариант с усилением лонжерона очень хорош. Но делать его нужно было при постройке автомобиля. Сейчас варить оцинкованный кузов мне жалко. Гайки у меня слава богу живые, недавно все смазал шприцом и подтянул. Посмотрите все же мой отчет по усилению передних опор Вам будет интересно.http://kyron-clan.ru...-кузова/page-44
#957
Отправлено 27 August 2016 - 11:42 AM
Где Вы видели оцинкованный кузов ?????
#958
Отправлено 29 August 2016 - 06:14 AM
дело в том, что я стал решать свою проблему радикально, так как у меня в голове не сошлось изначально два параметра: масса кузова+ ударные нагрузки и болты М10. В идеале я вообще бы 14-е поставил. Но решил действовать без фанатизма. и заменил все болты на М12.
На счет оцинковки - действительно заблуждение. Обычная мягкая миллиметровка, два листа сложенные вместе, выгнуты в форму лонжерона и (ВНИМАНИЕ!!!) не полностью проварены, а точечно прихвачены к кузову. Впрочем как и уши рамы:(. Вот и вся силовая часть кузова. Да, там есть антикор, весьма неплохой, но про цинк ни слова
#959
Отправлено 29 August 2016 - 12:03 PM
На форумах обсуждалось что оцинкован до окон,,, видно ванна мелкая. Это про корейскую сборку. На сколах не гниет. Вот вы обратили внимание на трещинах кузова проржавел только голый метал. Хотя спорить не буду,.. кто их знает...
