#961
Отправлено 03 September 2016 - 07:47 AM
По поводу сварки, ещё раз. Сварка такая, что ее срывает с одной из двух сторон, при протяжке болтов.
#962
Отправлено 03 September 2016 - 01:13 PM
Ага понял.
Вот сделаю доступ к гайкам посмотрю как можно сорвать эту чашку. Если все получится то просто заменю закладную гайку ну скажем 40 мм в диаметре. А сверху поставлю заглушку ... и все.
Дремель есть так что буду ваять.
Сообщение отредактировал heron1: 03 September 2016 - 01:17 PM
#963
Отправлено 03 September 2016 - 01:15 PM
#964
Отправлено 21 September 2016 - 08:06 PM
И так господа представляю Вам новое направление в усилении крепления кузова к раме. Пока реализован только первый и второй ряд креплений. По первому креплению отчет был ранее. Сегодня закончил со вторым ... ![]()
Поиски мои начались сразу после идентификации. Ждать саму проблему я не стал. Решил все упредить. Возникало много разных идей технически сложных и не очень. Ну например вот такая.
Но решил остановиться на самом простом решении. Тут чертежи отсутствуют..
только фото.
После обсуждения с 018jack ситуации по кузову и месту расположения закладных гаек принял решение под штатные закладные гайки поставить увеличенные в размере новые шайбы для того что бы увеличить площадь контакта гайки и уменьшить нагрузку на лонжероны в местах крепления. Для этого был приобретен следующий инструмент.
1. Фреза по металлу кольцевая 40 мм.
2. Патрон от дрели.
3.Болт
Фото инструмента будет дальше по тексту.
Снял накладки порогов, поднял коврики и как положено увидел место штатного отверстия кузова для обслуживания кузовных креплений. но как положено самих отверстий не было. Почему корейцы их не сделали один бог знает, но факт остается фактом.
#965
Отправлено 22 September 2016 - 07:53 AM
#966
Отправлено 22 September 2016 - 06:37 PM
Так там особо нечего думать. на самом деле работы на пару часов. Больше времени занимает организационный момент. Ну типа фрезу купить, потом шайбы выточить. Вот думаю я правильно сделал что оставил родную гайку? Правильно сделал что не приварил? может нужно было взять гайку с пластиковой вставкой против откручивания?
#967
Отправлено 22 September 2016 - 07:21 PM
А как Вы срезали крепёж закладной гайки ?
На средних опорах тоже такая выемка имеется ?
Сообщение отредактировал серг1: 22 September 2016 - 07:22 PM
#968
Отправлено 22 September 2016 - 07:27 PM
Так человек вроде писал про дремель...А как Вы срезали крепёж закладной гайки
#969
Отправлено 22 September 2016 - 07:29 PM
Так вот мне и интересно как там и какой насадкой можно подлезть . Хотелось бы по подробней. ![]()
#970
Отправлено 22 September 2016 - 07:35 PM
Крепеж срезал дремелем с гибким валом. В комплекте дремеля имеется такой диск ка на болгарке, только очень маленький, примерно 25 мм. диаметр. вот им и срезал. На третьей опоре выемки нету, она под креплением передних сидений. Под четвертой кстати тоже. Но насчупал там какую то выемку типа направляющая под сверло. Пока не понятно. Сниму сидения увижу. ну под пятым креплением там понятно ничего нету. Нужно снимать задний бампер и добираться со стороны бампера.
#971
Отправлено 22 September 2016 - 08:03 PM
Как до средней добирались расскажите ? У меня на одной средней резьба сорвана нужно лечить. ![]()
Сообщение отредактировал серг1: 22 September 2016 - 08:03 PM
#972
Отправлено 22 September 2016 - 08:23 PM
К сожалению к средней не добраться... ну это я так понимаю. Я его переделывать не буду именно по этой причине. Сделал первое и второе крепление. На очереди четвертое и пятое.
Но раз у Вас такое произошло и Вы решили делать подумайте в том же направлении. Только нужно салон разбирать. и по месту смотреть. Я думаю если болт крепления вытащить и снизу через грибок ударить заостренным прутом то покажет место сверления. Ну как то так. Я пользовался вот этими фото от 018jack . https://drive.google...Zy1RT2xQak5ETjA
#973
Отправлено 23 September 2016 - 07:48 AM
#974
Отправлено 30 September 2016 - 04:58 PM
Не кто не подскажет диаметр болтов средних опор кузова ???
#975
Отправлено 30 September 2016 - 05:07 PM
10Не кто не подскажет диаметр болтов средних опор кузова ???
#976
Отправлено 30 September 2016 - 05:27 PM
СПС
. А где стоит на 12 ???
#977
Отправлено 30 September 2016 - 06:09 PM
Следующий ;) четвертый спереди.
Сообщение отредактировал Deadulick: 30 September 2016 - 06:09 PM
#978
Отправлено 30 September 2016 - 06:15 PM
Так вот и на схеме екзиста вроде так. Только не пойму для чего так ? в чем фишка ?
Если мне не изменяет память . то когда делал пороги они вроде одинаковые. Я думал что на 12 с переди ставятся ?
Сообщение отредактировал серг1: 30 September 2016 - 06:16 PM
#979
Отправлено 30 September 2016 - 06:22 PM
задняя часть усилена для перевозки грузов, 5-е усилены грибки, 4-е - усилены болты..... Хотя, вообще не понимаю болтов М10 на таком ответственном крепеже. Поэтому заменил все на М12 от ГБЦ жигулей
#980
Отправлено 30 September 2016 - 06:43 PM
На м 12 . а как же гайки.?
А я не понимаю толщину металла в месте крепления грибов. там алюминиевая фольга.
Сообщение отредактировал серг1: 30 September 2016 - 06:44 PM
