Сообщений в теме: 1381
#1001 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 23 October 2016 - 11:33 PM
имеется в виду нормально не затянется без деформации железа.
болт будет тянуться деформируя резинку. и вместо того чтобы набрать 60 ньютонометров усилия до того как шайба дойдет до ножки при отсутствии нормальной отдачи нижнего "пряника", будете добирать усилие уже вкрячивая болтом шайбу в ножку гриба. 60-65 н/м это довольно большое усилие для таких откровенно слабеньких грибов и мягеньких резинок как у нас. надо всегда контролировать правильную усадку резинок при протяге грибов.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 23 October 2016 - 11:34 PM
#1002 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 06:46 AM
А почему вы думаете, что замена шайб поможет, в чем фишка?
Я даже на резьбовой клей сажал, не помогает.
#1003 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 06:51 AM
60Н это 30Кгс на плече 200мм. Примерно обыкновенный рожковый ключ. Вряд ли достаточно для деформации.
Если нижняя шайба не будет ,,вкрячена,, в ножку гриба, то нормального соединения не будет, не стянется пакет гайка, кузов,грибок,шайба,головка болта. А должно все стянуться и смазка только на пользу. Вред от смазки только один, что будет выкручивать я болт без фиксации.
А Вы предлагаете увеличить трение что бы не стянуть грибок? Тогда то он и погнется.
#1004 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 06:56 AM
В том-то и дело что шайба ОБЯЗАНА упираться в ногу грибка. Вот тут-то момент затяжки и дает фиксацию гайки. Если крепление разбалтывается, значит шайба встает с перекосом и хоть затянись, эффекта не будет. потому что, при такой затяжке мы не фиксируем конструкцию ГАЙКА-ГРИБОК-ШАЙБА, а лишь деформируем шайбу
#1005 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 07:10 AM
Еще в идеале можно грибки переделать  и приварить ножки из более толстостенной трубки, чтоб и в ней болт не гулял и площадь опоры на шайбу была больше
#1006 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 07:36 AM
В том то и дело что и я говорю ОБЯЗАНА упираться. Но это далеко не фиксация резьбы.
Фиксация это гровер, который в хлипкой конструкции мало что даст, клей фиксатор тоже не поможет. Контргайка или типа спецшайб для фиксации.Но это со стороны гайки, проблемно.
Перекос шайбы относительно опорной поверхности грибка из за болших зазоров. Какой зазор между болтом и отверстием грибка? С шайбой все понятно, шайбу увеличить по толщине миллиметров до 15и и для облегчения сделать проточку меньшего диаметра под головку болта.
Болт не знаю, хватит длины? Если что, другие болты. Другие грибки попрочнее цельно точеные с минимальным зазором по стеблю болта, но только внизу,по всей длине не желательно.
Гайка нужна большего диаметра. Остается тонкий металл под гайкой. Проблема если не варить.
Тогда это потянет за собой другие резинки и изменение диаметра отв в опорах рамы. Но может увеличение на 1мм и пройдет.
#1007 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 08:19 AM
Болты стоят М10, а трубки грибков внутренний диаметр 12-13мм. Уменьшить надо внутренний диаметр трубки
#1008 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 09:12 AM
на муссо за 20 лет ничего не уменьшали, шайб не меняли, грибки не варили! Там они точно такие же!
болты выкрутились на пробеге 450 000км.
если Кайрон это фольга, то хоть уделайся и упридумывайся шайбочки менять.
#1009 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 10:20 AM
Один мой знакомый сварщик говорит так: "Сварка всё исправит!"
#1010 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 10:24 AM
Выход то какой? Поменять на муссо?
Исправит, но не на долго. Соржавеет потом.
#1011 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 10:26 AM
варить, пока новое ещё
у меня ничего не ржавеет, все проливал грунтом и антикором обильно
#1012 dim.a7
Отправлено 24 October 2016 - 10:32 AM
В салоне в качестве предпродажной подготовки. Но лучше на заводе при изготовлении.
А как на муссо выглядит это место?
#1013 Владимир Алексеевич
Владимир Алексеевич
  • 27 сообщений
  • Интересы:Охота, подводная охота, рыбалка.
Отправлено 24 October 2016 - 10:39 AM
Спасибо дружище, очень полезно и понятно!
#1014 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 01:37 PM
точно так же, только металл кузова толстый в 1 слой
#1015 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 06:26 PM
Заезжал в субботу к Алексею - подлечить передние опоры. Правая передняя - металл лонжерона просто вырвало, огромное дупло!!! В общем, оперативно передние площадки Алексей усилил толстыми зарплатами. Респект ему огромнейший!!!
Ну и фото отчет небольшой
#1016 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 October 2016 - 09:24 PM
Как можно такое не заметить? Болты нужно на каждом ТО тянуть, заметили бы еще на ранней стадии разрушения лонжерона.
П.С. после этих фоток хочется поднять кузов и вваритт вместо лонжеронов рельс )))
#1017 OxotNic
OxotNic
  • 96 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 07:49 AM
заметил это еще летом, когда похрустывать начало слегка... разобрал опору, расковырял пролом, вытащил родную закладную гайку... Так как особо времени на ремонт не было, да и сварки не было под рукой - просто вложил новую самодельную закладную из бруска стального 15х15х80, с резьбой под болт.
Стянул все это и катался дальше...))) Хватило месяца на три... потом вырвал, прыгая по лесу..))
064
  • 59 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых.
Отправлено 08 November 2016 - 04:22 PM
Для тех кому интересно
После незначительных доработок, пост 633 (стр.32), пост 668 (стр. 34) прошел год и 20 тык пробега. Эксплуатация умеренная, малое и среднее бездорожье на скоростях от 60 до 20 км, асфальт с гребенками и небольшими ямками (глубиной до 3-7 см) на скоростях 100 - 40 км. хорошая дорога на скоростях до 140 км.
Все крепления кузова на месте, болты не нуждаются в затяжке, проверено, скрипов и шумов в узлах не слышно, визуально все в норме.
ИМХО, для эксплуатации асфальт, умеренное бездорожье без фанатизма этого оказалось пока достаточно.
#1019 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 11:53 AM
У меня двух болтов нет передних, видимо выкрутились и потерялись, машину брал БУ. насмотревшись видео и начитавшись данной ветки форума буду делать как надо. придется грибки проваривать, так как ножка от шляпки развальцевалась. Вопрос кто делал... обязательно все болты крепления ослабить и приподнять кузов над рамой? или можно так резинку с грибком снять/поставить?
#1020 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 01:22 PM
А не подскажете ответы на два вопроса:
1. Как вы центровали площадку при вырванной гайке относительно отверстия на раме? Когда просто наваривали пластины - там понятно - притянули пластину болтом к штатной гайке и обварили пластину через отверстия. А когда гайку уже вырвало?
2. Когда возникает проблема с креплением так и просится сделать пластину как показана выше на фотке с гайкой, вырезать штатную гайку с куском лонжерона розочкой и приварить все вместе с пластиной. Тогда не нужно делать никакие технологические отверстия и т.п. Однако вопрос - а подлезть фрезой там реально снизу - там же рама?
    Bing (1)
