Сообщений в теме: 1381
#1141 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 05 October 2018 - 07:34 AM
На пробеге 95тыс. постигла и мою машину эта участь - хруст в передней левой опоре.
До этого ни чего не дела, ни бодика, ни усиления грибков, ни усиления мест на кузове.
Коплю теперь деньги и запасаюсь запчастями.
Возник вопрос: А почему на всех опорах разные площадки по форме, может можно их унифицировать для опор 1 - 4? http://kyron-clan.ru...узова/?p=964047
Под болт М12 последняя пятая опора или еще и 4?
На чертежах от Дениса пятая опора имеет отверстие под болт 10,5, а четвертая - 12,5. Это ошибка или так и должно быть?
Там нет ошибки) Это проказы братьев наших корейских. Для чего они там поставили этот болт я так и не понял. А чертежи делал по размерам, которые мне давал Алексей juggernaut
#1142 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 05 October 2018 - 07:40 AM
Вот, пробуем с яндекс диска
https://yadi.sk/d/qoZryFVKeRDr6g
Возникает вопрос, а допуски по пластинам +/- сколько? Или не важно, округлять? и толщину металла какую брать?
Сообщение отредактировал Firehorn: 05 October 2018 - 07:42 AM
#1143 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 07:48 AM
В чертежах я ставил по 14 квалитету (там написано, если будет делать кто-то из слесарей). А так жестких допусков нет. По габаритам +/- 0,5 мм, по отверстиям - подходящего диаметра сверло
#1144 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 01:18 PM
Sacha K..делали и цельные и составные,по прочности одинаковые
#1145 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 03:58 PM
Составные сделать с такой же прочность, что и цельный не проблема.
Мне, так как ещё в подробностях не рассматривал каждую опору не понятно зачем каждая опора имеет свой конструктивно грибка.
#1146 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 01:52 PM
Кто нибудь знает размеры новых резинок,диаметры , высота?
#1147 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 05:42 PM
На днях решил проверить крепления кузова к раме , первая пара -согнуты грибки . Заметил на второй и третьей парах при открученых болтах низ резинки находится в одной плоскости с низом ножки грибка , а значит при затяжке болта шайба совсем не сдавливает нижнюю подушку. Плучается , что амплитуда колебания кузова относительно рамы будет довольно большая и с ударами , отсюда , и гнутые грибки , и трещины кузова?
#1148 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 04:13 AM
http://kyron-clan.ru...зова/?p=882304 здесь я замерил длину ножек грибка старого и нового, новый короче. Сделано видимо это как раз для того что бы подушки сильнее сжимались.
#1149 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 06:40 AM
Просматривал тему с телефона и в несколько заходов , наверное проскочил страницу.
Я пошёл другим путём , заказал 10 шайб более толстых с пяти милиметровым углублением под ножку грибка. Попробую поставить.
#1150 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 01:45 PM
Сделали? Каков эффект?
#1151 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 03:57 PM
Шайбы забрал сегодня . Если получится поставлю в субботу. Эффект будет такой же, как и от укороченного гибка , сожмётся нижняя резинка и начнёт работать соответственно будут меньше изломы и удары , сейчас же от неё эффективность близка к нолю.
#1152 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 05:24 PM
Будьте добры: какого диаметра отверстие в шайбе под ножку грибка? Ну или диаметр самих ножек. У всех "грибов" они одного диаметра?
#1153 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 05:55 PM
Наружный д-60мм , отверствие -10мм , высота шайбы -10мм , углубление под ножку д-18мм , глубина -5мм.
На телефоне есть чертёж ,но забыл как вставлять фото.
#1154 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 06:03 PM
Может кто-нибудь презентовать оригиналы чертежей пластин? Очень неудобно заново перечерчивать, тем более делается ради одного раза. :wacko:
Сообщение отредактировал Deadulick: 17 October 2018 - 06:05 PM
#1155 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 07:23 PM
Большое спасибо!!!
#1156 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 08:04 PM
Чертежи пластин
https://1drv.ms/u/s!...39R3qd8hiHTnbZ9
#1157 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 07:02 AM
http://radikale.ru/f...9-full.jpg.html
#1158 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 12:55 PM
Могу затрат на почту скинуть, даже в 3д если надо)))
#1159 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 05:58 PM
Чертежи пластин
Спасибо, но это не то.
Станок (точнее софт) импортирует только DXF. Нужен любой формат (автокад, компас...), способный в него преобразоваться.
#1160 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 06:43 PM
Ты будешь изготавливать их? В долю возьмешь?
