Сообщений в теме: 1381
#1161 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 18 October 2018 - 09:39 PM
Спасибо, но это не то.
Станок (точнее софт) импортирует только DXF. Нужен любой формат (автокад, компас...), способный в него преобразоваться.
У меня в компасе 16 сделано.
#1162 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 20 October 2018 - 01:51 PM
Отписываюсь по шайбам.
Допустил следующие ошибки :
1 . непроверил все опоры . Резинки заподлицо с ножкой были только в певрых двух парах. В остальных трех ,резинка выступает на 4-5 мм и нормално сжимается при затяжке .
2 . глубина проточки 5 мм большая во время затяжки подушка становиться бочкообразной.
Скорее всего первые две пары подушек просели больше чем остальные. Самодельные шайбы поставил только на них как временную меру . Буду заказывать комплект новых подушек , а глубину проточки уменьшу до 2мм и поставлю их на новый комплект , чтобы было чуть сильнее сжатие подушек.
Сообщение отредактировал nap333: 20 October 2018 - 01:51 PM
#1163 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 10:50 AM
До своих опор пока не добрался, но тему мониторю. Шайбы стоят "правильные". Вот думаю отыскать в гараже снятые (родные), рассверлить отверстие побольше и вкорячить. Они, родные шайбы, как раз потоньше.
Установка шайб дала какой-нибудь ощущаемый эффект (ушли какие-нибудь звуки и т.д.)?
Сообщение отредактировал KLIN: 21 October 2018 - 10:54 AM
#1164 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 04:07 PM
Ты будешь изготавливать их? В долю возьмешь?
Нет, не возьму. О массовом производстве речь не идет совсем. Просто есть доступ к плазморезу в пределах разумного. Для себя как-нибудь наскребу по сусекам из остатков чермета, вырежу и согну в тисках... как-то так.
Годится.
#1165 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 07:11 PM
Кинь тогда и в меня файликами, пожалуйста
#1166 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 10:51 AM
Вот, кому надо грибки и опоры в 3d
https://yadi.sk/d/Ebsyk_xyacGzZQ
807
  • 990 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 06:37 PM
http://kyron-clan.ru...зова/?p=882304 здесь я замерил длину ножек грибка старого и нового, новый короче. Сделано видимо это как раз для того что бы подушки сильнее сжимались.
Ваше замечание, как оказалось, единственное по этой теме. Полностью согласен. У меня в своё время продавило одну опору, разовая поломка так казать, я её подлечил. Заодно рихтанул и проварил остальные грибки. Но вот после, периодически проверяя момент затяжки всех опор я слегка как бэ ухи хлебнул - на некоторых нижние резинки сжаты через чур, чем нормально, а на некоторых они на затянутых как надо болтах проворачиваются от руки. Грибы мы при сборке однозначно не перепутали местами. Это просто или инженерский просчёт или кривая технологическая карта сборки или косяк поставщиков или косяк приёмщиков. Причём диллеры скромно замолчали проблему, а вероятнее даже не чухнули её или же не захотели заморачиваться решением.
Но как по мне - это скорее всего родоночальник косяков по креплениям. Именно этот чей-то бестолковый про"б. Если бы высоты ножек грибов были бы нормальными, толщина, диаметр тарелки и толщина стенки были бы поболее, то обсуждаемая нами проблемма встречалась бы намного реже.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 06:48 PM
Ну и укорачивание ножек дистанционных втулок "по месту" нередко встречается на рамниках в качестве временной меры отсрочки замены опор в сборе на новые.
#1169 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 07:15 PM
Спасибо, Денис32
#1170 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 08:35 PM
После 7-летней эксплуатации первая пара проворачивалась рукой , ножки грибков поведёные милиметра на три вперёд. Вторая пара стоят ровно и тоже проворачивается . Вокруг подушек налёт резиновой пудры. На остальных парах сжатие резины на 4-5 мм при затяжке ,чёрного налёта нет , провернуть не получается , перекоса грибков нет .
Получается , что 3 , 4 и 5 пары чрезмерно зажаты , а 1 и 2 то , что надо ?
#1171 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 22 October 2018 - 09:58 PM
возникли вопросы, если сделать грибки новые, при замене подушки менять надо на новые или по состоянию? У них в процессе эксплуатации есть какая нить выработка? Если есть как определить?
Сообщение отредактировал svoi: 22 October 2018 - 09:58 PM
#1172 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 04:22 AM
Я не обратил внимания на сжатие подушек. Надо бы тоже проверить. Как вариант либо ножку подпиливать либо шайбу рассверленную под ножку накидывать. А инженеры косячат это да, человеческий же фактор никуда не денешь.
#1173 dim.a7
Отправлено 23 October 2018 - 08:04 AM
Если от руки проворачивается нижяя подушка, разве это нормально? Наверно 4...5мм и должно быть сжатие? Иначе кузов будет свободно лежать на верхних подушках. Как я понимаю, от вертикальных нагрузок, если одна подушка сжимается, вторая должна разжиматься.
Кроме того имеются и горизонтальные нагрузки например от торможения и при стартах. Они то и раскачивают грибок за длинный стебель. А сверху гайка небольшой площади опоры. Вот и рвет металл.
#1174 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 09:21 AM
На 100% согласен. Если подушка проворачивается рукой когда затянут болт это говорит о полном износе резины.
#1175 dim.a7
Отправлено 23 October 2018 - 10:23 AM
Интересно почему она изнашивается? Этого быть не должно если болт не открутился и изначально было все затянуто.
Для компенсации не обязательно делать толстую шайбу с расточкой под стебель грибка. У кого нет возможности выточить, можно подложить шайбу с отверстием под стебель грибка. Нужна болгарка, дрель и точило.
#1176 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 11:56 AM
Мне проще было выточить.
Затянуто было нормально. Почему только две передние пары не знаю , может перед больше подвержен отклонениям при поворотах , торможении и наборе скорости. Полез туда только потому , что при визуальном осмотре увидел чёрную пыль вокруг подушек.
Кстати Кто-нибудь подскажите номер подушек и все ли они одинаковые, хочу заказать полный комплект.
#1177 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 04:47 PM
Нашёл номера и размеры всех подушек . Первые и пятые верхние самые маленькие , вторые - побольше , третьи и четвёртые самые большие. Похоже поэтому передние быстрее проседают.
#1178 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 07:06 PM
А кинь номера - похоже и мне нужно их махнуть
#1179 nap333
nap333
  • 1977 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 07:48 PM
https://www.ilcats.r...oup=5&pid=19797
807
  • 990 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 08:09 PM
Бинго!
