У кого что ломалось? (бензин)
#321
Отправлено 04 January 2015 - 10:29 PM
Летом поменял помпу, за одно и антифриз.
Пыльники ручника, замена всех жиж на 10 тыс км.
Проварены все грибки, поменяны пружины, усилен передний мост и тд и тп.
#322
Отправлено 04 January 2015 - 10:42 PM
помпа пока не люфтит....... если до Вашей то 800км осталось((((.... у Вас какого года машинка? жижи заменены на 3 тыс, на 13 тыс, и уже ждут замену на 23 тыс все по кругу.....кроме тормозной и антифриза...Пробег 23000.
Сообщение отредактировал Славок36: 04 January 2015 - 10:44 PM
#323
Отправлено 05 January 2015 - 06:48 PM
Помпа кончилась на 18ткм, машина 12 года. Тормозуху поменял этим летом, но что-то как-то Росдот4 при -17 туго педаль сцепления ходила, на родной жиже лучше было. Так что подумайте основательно какую торм. жижу заливать.помпа пока не люфтит....... если до Вашей то 800км осталось((((.... у Вас какого года машинка? жижи заменены на 3 тыс, на 13 тыс, и уже ждут замену на 23 тыс все по кругу.....кроме тормозной и антифриза...
#324
Отправлено 24 January 2015 - 02:13 PM
#325
Отправлено 25 January 2015 - 07:35 PM
#326
Отправлено 25 January 2015 - 07:38 PM
Я перед каждым ТО заезжаю на сервис, не К ОД, и прошу за 300 рублей добросовестно пошевелить всю ходовую. Проверить пыльники, пальчики, наконечники и прочее.Ребят, а вот у меня вопрос. Как вы замечаете что менять по гарантии? Сами проверяете эти узлы или дилер такой совестный, сообщает и меняет? Я просто к тому, что не все могу сам посмотреть и не очень хорошо разбираюсь в технической части авто. Как мне узнавать, что поменять по гарантии и что приказало долго жить)?
Так как сам тоже не силен в технике.
Раньше был ЗАЗ-968. Я его на коленке от крыши до поддона в движке разбирал. Потом собирал. Странно, что он потом ещё и ездил
#327
Отправлено 25 January 2015 - 07:41 PM
#328
Отправлено 25 January 2015 - 08:07 PM
#329
Отправлено 25 January 2015 - 08:11 PM
Вот согласен. В общем читаю форум и понимаю потихонечку, что совсем страшного нет. Буду читать и посматривать, что смогу сам, а что не смогу, то на диагностику, а потом уже к ОД, как советовали выше. Спасибо.кайрон . тойота. и заз 968, все машины устроены одинаково. за исключением электроники. не нужно его боятся! все тоже самое.
#330
Отправлено 25 January 2015 - 08:15 PM
Кстати, у ЗАЗ-968МР, который был у меня, коробас ничуть не проще, чем в Кайроне АКПП-6Вот согласен. В общем читаю форум и понимаю потихонечку, что совсем страшного нет. Буду читать и посматривать, что смогу сам, а что не смогу, то на диагностику, а потом уже к ОД, как советовали выше. Спасибо.
#331
Отправлено 25 January 2015 - 08:33 PM
#332
Отправлено 25 January 2015 - 08:34 PM
#333
Отправлено 25 January 2015 - 08:44 PM
А моему отцу дали... для без левой руки. Это был АД на колесах. Чтобы на такой авто ехать, надо было вырастить дополнительные пальцы, и очень длинные.но он же ездил!!!! а заз 966г с "магнитным" сцеплением............. был такой у родственника, ЖУТЬ жуткая............ давали такие инвалидам без левой ноги.......сцепление было на руле))
Но ладно. Тема про возможные поломки у Кайрона. Не будем мусорить
#334
Отправлено 25 January 2015 - 09:31 PM
Сообщение отредактировал kostegaj: 25 January 2015 - 09:32 PM
#335
Отправлено 26 January 2015 - 04:31 AM
Не понятно... генератор спереди, а стартер сзади.Подтекает масло в районе генератора (или стартера, короче того что ниже)...
#336
Отправлено 26 January 2015 - 05:22 AM
Ну значит всё правильно, в районе генератора. Там ещё на поддоне отверстие есть без болта. Так вот капли висят именно на этом месте.Не понятно... генератор спереди, а стартер сзади.
#337
Отправлено 26 January 2015 - 11:08 AM
#338
Отправлено 26 January 2015 - 11:34 AM
На выбор )))прошу прощения, наверно не совсем в тему, ну вот сказали что подклинивает заднее левое колесо, обнаружилось при прохождении Тех.осмотра для ОСАГО, киньте ссылку что за беда может быть, я потом отпишусь что была за беда там, заранее благодарю
http://kyron-clan.ru...нившая-колодка/
http://kyron-clan.ru...napravljajushi/
http://kyron-clan.ru...днего-суппорта/
#339
Отправлено 26 January 2015 - 10:00 PM
благодарю!!!На выбор )))
http://kyron-clan.ru...B4%D0%BA%D0%B0/
http://kyron-clan.ru...80%D1%82%D0%B0/
#340
Отправлено 27 January 2015 - 04:18 PM
Точнее под генератором,-одна из причин посещения сервиса в Томске, но установив защиту(вторая причина а в связи с погодой на тот момент -скорее первая) забыли протянуть поддонНе понятно... генератор спереди, а стартер сзади.
Лобовина сухая над генератором сухо.
