У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#361 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 07:19 AM
Попробуй покачать шкив на помпе. Если есть большой люфт- то помпа умирает. Проблема частая
#362 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 08:23 PM
Здесь
Спасибо ребят, поизучаем.
Сообщение отредактировал GermaN: 11 April 2015 - 08:24 PM
#363 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 15 April 2015 - 09:42 AM
За два года эксплуатации (пробег 135000)
Все тросики ручника (заржавели  и закисли, ручник не работал)
Правый+левый хабы (не отключались колеса )
задний правый + задний  левый суппорта ( в течении года по очереди словили клин, диски грелись до дыма)
сцепление в сборе + выжимной ( сам дурак, не перешел на пониженую и сжег диск сцепления)
передний сальник коленвала (засопливил и при очередной замене масла откровенно потёк)
катушка зажигания (дала трещину )
шланг отопителя, нижний патрубок (течь)
замок багажника (умудрился заржаветь, багажник перестал открываться, полная разборка, чистка и смазка замка и ручки)
загорелась лампа аэрбега (горит по сей день, что за хрень так и не разобрался)
#364 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 May 2015 - 09:05 AM
Замена прокладок свечных колодцев при пробеге 35000
#365 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 05:24 AM
Побежал коренной сальник и передние стойки,пробег 145 000.
#366 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 01 July 2015 - 09:07 PM
пробег 35000 сгорели две лампочки габаритов и одна подсветки номера. Не работает ручной тормоз, еще руки не дошли :-)
Сообщение отредактировал chinuk16: 01 July 2015 - 09:08 PM
#367 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 01 July 2015 - 09:15 PM
Присоединяюсь. Еще вопрос, где их смотреть и искать. Я не опытный)
Трескается кузов в основном только на передних грибках, на остальных как правило все тип топ. передние грибки конечно лучше усилить, и цена вопроса копеечная и не так все сложно, если все нормально открутится :-).
Точки крепления кузова к раме идут по всему периметру автомобиля, пять слева пять справа (если не ошибаюсь в количестве). передние грибки увидеть тока с ямы или голову под бампер
Сообщение отредактировал chinuk16: 01 July 2015 - 09:17 PM
#368 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:37 AM
Спасибо за разъяснения) Будем посматривать  теперь.
#369 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 02 July 2015 - 10:17 AM
Лучше провести профилактику и грибки передние усилить, потом просто открутить не получится, либо болт порвет либо резьбу срежет. У меня на 25000 пробега болты были согнуты градусов на 25
#370 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 11:23 AM
Пробег 40000, вылетел выжимной подшипник . Ремонт обошелся в 11000.
#371 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 03:43 PM
А подскажите пожалуйста, если я езжу всегда только город/трасса, на бездор к своему стыду еще не выезжал) Все равно стоит опасаться за грибки? И стоит их обязательно усилить или все же такой нагрузки на них нет и можно не переживать заранее? На текущий момент пробег 14 тысяч.
#372 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 05:53 PM
Для начала стоит посмотреть. А дальше решать, можно новые не усиленные каждые пару месяцев менять, может Вам на дольше хватит, если асфальт идеален, резко не тормозите и с асфальта не съезжаете.
#373 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 03 July 2015 - 07:28 AM
Трасса и бездорожье не имеет значение, конструкция грибков просто спереди очень хилая,задние, например, гораздо крепче, говорят это у кайронов такая фишка :-). Открути и усиль. Я снял, наварил с обоих сторон грибка еще по одной здоровой шайбе, облил все мовилем и установил обратно. Время 2 часа, в салоне у знакомого друг делал точно также, отдал 2000 р.
Про опоры кузова беседуем здесь, а в этой теме констатируем факты о поломках, ремонтах, заменах деталей при таком то пробеге.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 July 2015 - 05:12 PM
#374 дед "пехто"
дед "пехто"
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 July 2015 - 01:40 PM
Пробег 45300. На очередном ТО выяснилось, что все 4 болта сход развал накрылись медным тазом.
Если можно по подробнее, что за грибки и где трескается кузов? И почему трескается? Я читал, что передний мост надо укреплять, а еще и грибки....
#375 ML-ka
ML-ka
  • 21 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, путешествия, немного спорта
Отправлено 08 July 2015 - 04:02 PM
На 100 км пробега разлетелся ролик натяжителя ремня. Из салона 2 часа как выехал. В Ростове дело было, Сокол Моторс.
Звоню им, так мол и так. Быстро прислали эвакуатор и отремонтировали. Пока ждал в голову лезли не хорошие мысли по поводу машины. Но мимо беззаботно проезжали один за другим Кайроны. В отличии от жены все равно поверил в машину. Проехал 14000 тыс - поменял пружинки на Николаевские, заказал Koni  - в остальном машиной за эти деньги пока доволен, других поломок не было.
#376 Олег03
Отправлено 09 July 2015 - 03:26 AM
...Если можно по подробнее, что за грибки и где трескается кузов? И почему трескается? Я читал, что передний мост надо укреплять, а еще и грибки....
Выше ссылка красным!
#377 Дядя Влад
Дядя Влад
  • 11 сообщений
  • Интересы:моделизм, живопись, аэрография
Отправлено 19 August 2015 - 10:01 AM
Стук при выжиме сцепления. Официалы сказали, что это не гарантийный случай... Ухожу с гарантии и ремонтируют сам. Машина прошла 6000 км.
Сообщение отредактировал Дядя Влад: 19 August 2015 - 10:02 AM
#378 Александр Лесохот
Александр Лесохот
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 August 2015 - 09:09 PM
На 1500 км засопливил сальник редуктора заднего моста-замена по гарантии.
На 20000 км завоняло бензом-подтянули бензофильтр по гарантии.
Сейчас 42000 км зашуршала помпа, официалы совещаются уже вторые сутки гарантийный случай или нет :shok: , если нет ухожу с гарантии и делаю сам. Так же начали умирать рулевые наконечники, поменяю в ближайшие пару тыщ. км.
Пока усё, авто до сих пор нравится! :eeeee:
#379 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 12:19 AM
Авто 8 лет пробег до 100т. Езда город 95%, 5%проселки, грязь 0%. То и ремонт только своими силами.
Отказал бензонасос (окислился разъем на баке)-70т
Перегорели лампочки подсветки климата, прикуриватель и т д -60-70т
Облезла ручка вод двери 75т км
Замена резинок переднего стаба всех 70-80т км.
Замена рулевых наконечников 70-80т
Застучал шлицевой рулевой вал с 70 т км...
Окислился разъем подушки безоп у левого ботинка 73ткм
Люфт в дифе заднего моста с 80т км.
Развалились динамики передних дверей 80т км.
Замена задних пружин 80т км на родные + проставки от соболя 3 см.
Замена клапанов хабов на аквариумные 80т.
Сообщение отредактировал Aleks_L: 26 August 2015 - 12:22 AM
#380 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 09:03 AM
Авто 2012, сборка Соллерс-Владивосток. Пробег на сейчас 52 ткм (куплен в ноябре 2012). Итак:
1. Два раза лампочки в передних габаритах.
2. на 35 ткм потребовали замены передние тормозные колодки - это ремонт?
3. в декабре 14 сломал наконец один задний брызговик - новый ждет тепла
4. в первый год эксплуатации:
- замена правой задней двери по КАСКО - привыкал к левому руля
- замена по КАСКО лобового стекла
5. сгорел предохранитель на передних прикуривателях - сам виноват, сунул закороченный адаптер. Пока забил.
6. недавно заскрипели задние тормоза, на днях буду менять.
Вот думаю - или я что-то не так делаю или машина такая плохая... ;)
В дополнение. К 60 ткм - умерли часы, отремонтировал сам - диод сгорел
Ну и пикалка стала включаться при нажатии только с краю пластины. Гарантия заканчивается, думаю надо дилера потревожить... Единственное опасаюсь, чтобы не прикапался к самостоятельно установленному круиз-контролю...
