У кого что ломалось? (бензин)
Сообщений в теме: 508
#341 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 04:23 PM
Точнее под генератором,-одна из причин посещения сервиса в Томске, но установив защиту(вторая причина а в связи с погодой на тот момент -скорее первая) забыли протянуть поддон :unknw: .Может ещё какие мысли есть?
Лобовина сухая над генератором сухо.
При похожей ситуации у меня нашли крохотную трещинку в крышке масляного фильтра. Масло хитро так стекало как раз на левую сторону, если стоять лицом к открытому капоту. Думаю, что стоить посмотреть.
Перетянули кривые ручки чьи-то... Крышка пластиковая.
#342 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
  • Интересы:интернет, онлайн игры
Отправлено 07 February 2015 - 06:29 AM
прошу прощения, наверно не совсем в тему, ну вот сказали что подклинивает заднее левое колесо, обнаружилось при прохождении Тех.осмотра для ОСАГО, киньте ссылку что за беда может быть, я потом отпишусь что была за беда там, заранее благодарю
вообщем всё проверили, колёса крутятся нормально, видимо поездил и колодки встали на место, но с тросиком ручника по всей видимости беда...
#343 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 08:59 AM
Друзья, за 2,5 года эксплуатации Кирюхи, поменял помпу- пробег 28000, шаровые, тросик ручника правый, кучу лампочек габаритов и все !!! Наслаждаюсь общением с этим автомобилем и по ныне !!!
#344 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 05:47 PM
Авто 2010 года. Ручник закис и ремонтировать не стал. Ближние лампочки и один раз задние стопоки. Остальное в норме пока. По говнам не ездил.
#345 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 02:21 AM
Авто 2012, сборка Соллерс-Владивосток. Пробег на сейчас 52 ткм (куплен в ноябре 2012). Итак:
1. Два раза лампочки в передних габаритах.
2. на 35 ткм потребовали замены передние тормозные колодки - это ремонт?
3. в декабре 14 сломал наконец один задний брызговик - новый ждет тепла
4. в первый год эксплуатации:
- замена правой задней двери по КАСКО - привыкал к левому руля
- замена по КАСКО лобового стекла
5. сгорел предохранитель на передних прикуривателях - сам виноват, сунул закороченный адаптер. Пока забил.
6. недавно заскрипели задние тормоза, на днях буду менять.
Вот думаю - или я что-то не так делаю или машина такая плохая... ;)
#346 Олег03
Отправлено 19 February 2015 - 02:36 AM
Неужто Владик на левый руль пересаживается ;)
#347 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 19 February 2015 - 06:06 AM
Родовые болячки ни кто не отменял- 82.000 км трещины опоры кузова спереди слева,ремонт со сваркой,умерла шаровая нижняя левая( выдающийся показатель для дорестайлингово рычага)
#348 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 07:41 AM
Не надо думать, машина хорошая,видимо ты что то не так делаешь, предохранители , лампочки ,колодки отнеси к расходникам.
У меня авто 2013 г. Октябрь. пробег 28700 км, замена 2-х лампочек, передних габаритов + плюс левая лампочка подсветки номера, полёт отличный, не нарадуюсь.
Сообщение отредактировал maksimus73: 19 February 2015 - 07:43 AM
#349 Олег03
Отправлено 19 February 2015 - 07:46 AM
...2. на 35 ткм потребовали замены передние тормозные колодки - это ремонт?...
На 30ткм первый раз менял, осталось всего 2-3мм
#350 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 11:20 AM
Как проявляют себя трещины опоры кузова?
#351 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 01:18 PM
Присоединяюсь. Еще вопрос, где их смотреть и искать. Я не опытный)
#352 mercury80
mercury80
  • 195 сообщений
  • Интересы:Подводная охота, природа, активный отдых
Отправлено 19 February 2015 - 01:43 PM
37 тыр. авто куплено в нояьбре или декабре. уже чет и забыл)) 2013 г.
почти сразу получил трещину один из брызковиков, потом второй, этим летом поменял на короткие, резиновые, осенью сгорел один передний габарит, не доставался, плюнул снял фару, поменял, но сидел габарит оочень туго, главное когда выйдет проводку не оторвать))) могли как нить и попроще замену сделать. Трещены на обоих передних подкрылках, видимо после диагоналок на 85 х колесах при выездах на природу, езжу не заморачиваюсь.
Вроде пока все тьфу-тьфу-тьфу. Всем удачи.
Сообщение отредактировал mercury80: 19 February 2015 - 01:45 PM
#353 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 02:37 PM
http://kyron-clan.ru...ei-chasti-avto/
и можно поиск по слову "грибки"
Сообщение отредактировал Aeroplane: 19 February 2015 - 02:39 PM
#354 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 02:52 PM
Спасибо за ссылку! Трещины проявляют себя побрякиванием (как будто на метал.защите ключ забыли) и щелчками(как будто пружина лопнула) спереди(могут быть сзади смотря где появились трещины) на неровностях дороги, при поворотах, на стыках.
Сообщение отредактировал Alonso: 19 February 2015 - 02:53 PM
#355 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 03:52 AM
На эту тему можно много и долго говорить. ;) И наверно не в этой теме. Я нисколько не идеализирую Кайрона, но за свои деньги это великолепный автомобиль.
#356 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 04:31 PM
менял недавно колеса. Глянул тормозные колодки. Стоят родные ,еще вполне отходят тыщ 10.
Пробег 55 тыщ.
#357 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 08:33 PM
Пробег 55 тыщ.
Перед или зад?Сколько в мм осталось?+-
#358 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 09:13 PM
И перед и зад остаток около 2 мм до свистулек
#359 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:23 PM
Ребят не знаю в какую тему написать - пишу сюда. Заводил машину с автозапуска, приходил к ней, уже была прогрета. А сегодня пришел и завел на месте. Услышал странный звук типо свистогула под капотом (не очень сильный, но слышно). Открыл капот, звук где-то в районе роликов и ремня. Проходит 2 минуты и он потихоньку исчезает, как бы после прогрева машинки. Что это может быть? По идее не критично раз пропадает, на тойоте что-то похожее было, как прогревалась все норм. Но что-то волнуюсь)Подскажите неопытному пожалуйста.
Сообщение отредактировал GermaN: 10 April 2015 - 10:24 PM
#360 Олег03
Отправлено 11 April 2015 - 02:12 AM
Здесь
