Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#281 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 11:53 AM
Какая методика? Снимаешь патрубок воздухана, от турбины и маслоотбойника, трубку ЕГР и откручиваешь натяжитель. Новый лучше прокачать в масле. Здесь есть темы, набери в поиске "натяжитель цепи".
#282 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 29 September 2015 - 12:07 PM
А вот хз что за чернота, то ли масло то ли соляра. По моему появилось когда залил шелл хеликс ультра 5w-40. Или жидкое масло иили хана прокладке? Можно в лс?
#283 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:31 PM
Пишут что нейтраль ставить и следить чтобы коленвал не прокрутился, да и метки совмещать. Это обязательно?
#284 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:47 PM
Все появилось после обрыва ремня
#285 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:53 PM
Зачем? Вы же цепь не снимаете. Ничего не надо, тупо открутить, что мешает добраться, и заменить.
#286 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:59 PM
Черноту сфотайте по четче. Если консистенция как гудрон, то соляра из под форс сочится. Может это просто следы масла от неаккуратной замены, они легко смываются.
#287 Vahmurka
Отправлено 29 September 2015 - 02:24 PM
слишком ровный звук для цепи. прежде чем менять гидронатяжитель, скинь ремень и убедись что без навесного звук на месте
#288 ZAMBIDIS
ZAMBIDIS
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 03:48 PM
Всем привет))) Вчера стал счастливым обладателем Kyron))) Эмоций через край, в другой теме опишу всё, но в первый же день эксплуатации столкнулся с проблемами. Надеюсь, что одноклубники помогут и подскажут. Значитс так)) Ключ зажигания по ощущению уже разваливался и я мгновенно заменил на выкидной. Цена вопроса- 2000 р с расточкой и подгонкой. Так же, по утру, заметил, что часы на торпедо еле-еле горят, их вообще не видно. Днём перестали гореть вообще. Кто-нибудь сталкивался? А так же постоянно открываются крышки в багажнике, за которыми лежит аптечка и домкрат. Крышки по правую и левую руку. Спасибо за советы)) Осваиваюсь на форуме))
#289 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:21 PM
Тема про ТЮхинг...А ты с вопросами...Поздравляю..Но поиск еще ни кто не отменял! Тут все разжевано и выплюнуто.. Поиск рулит! :koo-koo:
Сообщение отредактировал Borman-67: 29 September 2015 - 04:22 PM
#290 ZAMBIDIS
ZAMBIDIS
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:23 PM
НОВИЧЕК - одним словом. Помощь в поиске приветствуется
#291 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:30 PM
А если сочится под замену форсы и трубки? Или прокладки какие?
Сфотаю и понюхаю) натяжитель менял и услышал этот звук, ставил не оригинал. Смещение ремня на нем присутствует, написал тоже в тему про натяжитель. Правил с помощью пподкладывания шайбы,толстовата оказалась, в итоге ремень на дальнем краю ролика (ближе к движку) и свистит еле еле, но не факт что он. Свист чем то на турбинный похож, только более противный, чётко слышно при сбросе оборотов.
Сообщение отредактировал mikado91: 29 September 2015 - 04:31 PM
#292 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:39 PM
Оно выглядит свежим....
#293 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:47 PM
Про часы х.з.,а крышки на нишах вставляются сначала нижней частью(там небольшие выступы), а затем заворачиваются 2 барашка сверху.
#294 ZAMBIDIS
ZAMBIDIS
  • 3 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:48 PM
Да да. Именно так я и делаю. Преодолеваю небольшой путь, открываю багажник и они опять на полу.
#295 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:50 PM
А барашки то на месте?
Про часы: http://kyron-clan.ru...h&fromMainBar=1
вбивай часы..
Сообщение отредактировал Borman-67: 29 September 2015 - 04:51 PM
#296 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 04:54 PM
там внутренняя резьба из двух половинок вставка возможно половинка вывалилась поищи в нише
#297 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 05:12 PM
Часы меняй по гарантии, это болезнь.
#298 Олег03
Отправлено 29 September 2015 - 05:37 PM
Новичку привет, но правила форума никто не отменял.
Тема перенесена.
Тема про часы
Каталог SY, "Отделка стоек", крышки удерживаются "винтами-барашками" №15 на схеме, вкручиваются в "заглушку болта" №37 на схеме, пластиковая, возможно износилась резьба, заменить.
#299 ДокторЛивси
Отправлено 29 September 2015 - 05:39 PM
Точно, Паш,но у меня и на одной пловинке держится,а у  Димы их нету вовсе.(ИМХО)
Сообщение отредактировал ДокторЛивси: 29 September 2015 - 05:40 PM
#300 ELSTAL150
Отправлено 29 September 2015 - 10:10 PM
Поддержу мнение Романа - скинуть ремень, завести и послушать. Уж больно звук похож на несмазанный ролик натяжителя или обводной. По поводу верхнего черного пятна - могли и масла капнуть неаккуратно при замене, но не исключено, что соляра сочится из-под гайки трубки высокого давления (не дотянута - тянуть осторожно, чтобы не лопнула трубка, без фанатизма). На видео нечетко показано, мельком, поэтому трудно разглядеть.
    Ahrefs (2)
