Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#261 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 01:02 PM
Уважаемые  бывалые кайроноводы - прошу совета.
Все по порядку. Загремела помпа - это не проблема, тут все понятно. Начала подниматься температура двигателя, тоже все понятно. Загорелся значек аккумулятора на панели. Выключила радио, весь свет. Значек погас. Дворники еле-еле ползают по стеклу. Приехала в деревню. Машина больше не завелась. Получается , что приехала на аккумуляторе?? Это генератор накрылся что ли???
Очень похоже что пропал заряд с гены. Тока не понятно почему значок погас когда свет выключили, по идее все время должен гореть.
Короче к электрику, может просто провод оборвался/отошел.
#262 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 01:44 PM
А ремень то целый?
#263 шао
Отправлено 15 July 2015 - 04:10 PM
на акб больше полутора часов не получится,при падении заряда насос не выдает положенной мощности
#264 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 06:08 PM
Сереж, объясни мне убогому, связь насоса и заряда. Чет я не догоняю...((((
#265 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 15 July 2015 - 06:32 PM
Перепробовал все вышеперечисленные способы, по VIN-у, что Соллерсовскому, что корейскому моей машины нет в природе, или она какая-то неидентифицируемая. Пробег 45 000 (примерно, не охота идти смотреть точно), покупалась новой у диллера Автогермес (Москва, ш.Энтузиастов). Вот ВИН, вроде Корейский, в ПТС и на наклейке в районе стойки водительской двери номер KPTS0A16SCP163285, там ведь пишется что по отчественному ВИНу ничего не определить, один черт не определяется. Не ожидал что столкнусь с такими проблемами при обычной замене детали, потому и остается только гадать.
.....вроде есть инфа.....   http://www.ssangyong...S0A16SCP163285/
1818
  • 179 сообщений
  • Интересы:животные, природа.
Отправлено 15 July 2015 - 06:47 PM
А ремень то целый?
Ремень целый.
1818
  • 179 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 06:55 PM
Получилось что сперва начала подниматься температура двигателя. Скорость снизила до 80 и температура стабилизировалась. Ехала часа 3. Приехала, заглушила, через полчаса завела. И вот после в течении 20 минут на панели загорелся аккумулятор, АБС.  И после все, тишина. Беда в том, что я в деревне. И ближайший город в 60 км.
#268 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 09:45 PM
А может тупо аккумулятор замкнул?
В деревне наверняка есть мужчины с зарядным устройством. Зарядить и смотреть.
#269 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 06:08 AM
Нужно найти зарядное и вольтметр. Померить напряжение на аккуме если больше 7 вольт то зарядить его. Если меньше, то искать другой. Поставить аккуму на машину подключить провода, померить напряжение, завести машину померить напряжение, если напряжение такое же или меньше смотрим генератор, если больше ищем новую аккуму.
Вообще все это связано с ремнем, может помпу заело или генератор, и ремень проскальзывают или не крутится?
#270 Maleficarum
Maleficarum
  • Неактивные
  • 5 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 12:41 AM
Оу, спасибо огромное, может SY что-то доделали, но раньше ничего не находило, хоть какая-то позитивная новость. Вот только теперь не пойму как исходя из этой информации выяснить номер требуемой детали (насос гидроусилителя).
Этот ведровер на днях еще сюрприз приподнес, из под капота звук как-будто один из роликов погромыхивает из-за центробежной силы, по крайней мере похоже на то. Похоже надо подзаработать да на полное его обслуживание...уж боюсь предположить во сколько это встанет.
#271 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 05:02 PM
Старожили, к вам вопрос.
Обнаружил в гараже купленную для прошлого авто банку антигравия BODY 950.
Куда лучше её набрызгать на кайроне? не выкидывать же, 280 р отдал когда то ))
#272 Олег03
Отправлено 29 August 2015 - 05:07 PM
Хэзэ, зависит от авто, условий эксплуатации и т.д.?
У кого за полгода весь низ во рже, а у кого пятый год и все ок! )))
#273 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 06:19 PM
Ну раму я так понимаю нет смысла обрабатывать.
Может арки под подкрылками? Или пороги под пластмассовой накладкой?
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 16 September 2015 - 11:57 AM
поиск покурил не нашел, решил в этой теме задать...
На Актион Спорт ставят 6 ступенчатую МКПП (дизель), а кто ни будь заморачивался воткнуть такую на бензиновый Кайрон вместо 5 ступки????
#275 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 17 September 2015 - 03:40 PM
кто задний мост красил, уже, залез посмотреть а там блин все чашки, сварные швы все во ржи, решил покрасить на зиму, все остальное тьфу три раза.
#276 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 29 September 2015 - 09:20 AM
Добрый день! Гремит что то в районе ГБЦ а точнее в районе торца где кронштей идёт с проводами от датчика воздушника. Прилагаю видео, буду рад узнать что это. А ещё подбешивает гул из под копота на малых скоростях при нажатии педали газа (пропадает или при резком наборе скрости или в случае когда отпускаю педаль газа), а может погудеть несколько секунд и перестать.
https://youtu.be/SL21KkSzA9k
#277 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 09:23 AM
#278 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 09:56 AM
Та, цеж натяжитель цепи. Менять.
#279 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 10:32 AM
А что там у Вас, за чернота в первом или во втором колодце форсунок.А
#280 mikado91
mikado91
  • 112 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 11:33 AM
Да тоже на него подумал, просто опыта мало... Методика есть какая?
    Ahrefs (2)
