Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#221 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 06:33 PM
Еду я еду, и вдруг слышу тук-тук-тук на малых скоростях, пропорционально скорости.
Вышел и обнаружил (правда со второго раза) болт торчащий в колесе... да еще какой!!!
Теперь боюсь не мой ли это болт? Камрады, наш болт нет?
#222 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 06:56 PM
что то он поезженый я про шляпку скорей всего это чужой болт а нашёл где в протекторе ?
#223 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 08:04 PM
Так шляпка поезженная потому что я им шлепал ехал. Он в колесе сидел, торчала тока шляпка.
#224 серг1
Отправлено 08 August 2014 - 08:10 PM
на наш не похож, у наших шайба не литая с болтом.
#225 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 08:12 PM
торчал из протектора покрышки ? и из какого колеса переднего или заднего
#226 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 08:19 PM
Да, из протектора заднего правого колеса.
#227 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:59 PM
забудь , скорей всего это находка .
#228 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 01:39 PM
Подскажите пож.Какаие обороты двигателя(бензин95,м/т,не груженый,один водитель,НЕ ЧИПОВАННАЯ)на пятой передаче на 100км/ч.Спасибо.
#229 Дикий князь
Дикий князь
  • 9 сообщений
  • Интересы:Машины, лодки, рыба, дичь.
Отправлено 10 December 2014 - 08:51 AM
Доброго времени суток, братие! Горыныч 2010г. рождения, 2.3 бензин с меховой КПП. У кого есть хоть в электронке рук по рему? Привык сам ремонтировать, ну ,в крайнем случае, знать "как оно там Фсё".
1. При включении подогрева зеркал и заднего стекла идет кратковременная просадка оборотов до 500 (какая гравицапа не корректно работает?).
2. Когда отпускаю акселератор, обороты просаживаются аж до 500 с подтраиванием, потом возвращаются на 650 оборов (какая гравицапа не корректно работает?).
3. Какое расстояние в стандарте от центра ступицы до края колёсной ниши перёд-зад?
4. Какие амортизаторы поставить, чтобы "умягчить" на мелких кочках? Какие пружины поставить, чтобы приподнять на 4-6 см от стандарта без потери комфорта и без претензии на покорение танкодромов?
5. Как снять радиаторную решётку? (посмотрел, она кажется чуть ли не вместе с бампером снимается)
#230 Олег03
Отправлено 10 December 2014 - 08:58 AM
Доброго времени суток, братие! Горыныч 2010г. рождения, 2.3 бензин с меховой КПП. У кого есть хоть в электронке рук по рему? Привык сам ремонтировать, ну ,в крайнем случае, знать "как оно там Фсё"...
Изучай мануалы на здоровье.
1. Возрастает нагрузка на генератор.
2. Хз
3,4. Фак
5. Демонтаж бампера
Сообщение отредактировал Олег03: 10 December 2014 - 08:59 AM
#231 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:15 AM
ищи по темам.здесь можно собрать еще один кайрон,даже из тех зап.ч.которые продают.
#232 Дикий князь
Дикий князь
  • 9 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 10:28 AM
Спасибо за ответы и советы!
BULKIN, как там Нижний? (я родом из Кстово)
#233 CNN
CNN
  • 4 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 06:53 PM
С наступающим новым годом, подскажите пожалуйста у меня кайрон механика бензин когда сильный мороз из-под нижнего шкива при проквутки двигателя что то разбрызгивает а когда заведется перестает и эти капли потом высыхают когда прогрею или поезжу подскажите пожалуйсто а то афицалы говорят надо менять сальник а я говорю когда тепло все хорошо а они жмут плечами
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 January 2015 - 06:33 AM
#234 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 31 December 2014 - 07:52 PM
Они правильно говорят. В мороз резина дыбеет и подношенный сальник не выполняет свою функцию
#235 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 10:35 AM
Масло бы не высыхало!!!!
Шкив точно коленвала или скорее всего помпы?
#236 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 11:29 AM
Тоже думаю что связоно с подтеканием ОЖ. Или помпа или патрубок какой либо когда холодный, протекает и капает на шкив, при заводке поэтому и разбрызгивает.
#237 wingle1961
Отправлено 02 January 2015 - 09:39 AM
Ну и расход жидкостей проверить.
#238 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 10:46 PM
Друзья,кто знает номерок прокладки клапанной крышки,подскажите.
#239 Олег03
Отправлено 10 February 2015 - 03:49 AM
Вроде она, 1610163321 Прокладка клапанной крышки (GASKET-CYLINDER HEAD COVER), ~420руб.
#240 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:49 AM
Благодарю.
    Ahrefs (2)
