Вопросы бывалым от новичков
#241
Отправлено 12 February 2015 - 05:02 PM
#243
Отправлено 05 March 2015 - 05:50 PM
[Е50]limited slip differ. Non-lsd
Как я понял,в заднем мосту свободный дифф.Без LD без LSD?
#244
Отправлено 06 March 2015 - 06:45 AM
Да...Как я понял,в заднем мосту свободный дифф.Без LD без LSD?
#245
Отправлено 20 April 2015 - 10:39 PM
Всем привет.Прошу помочь советом в моей проблеме.На ходу,при резком(и не очень)нажатии педали газа,появляется шуршание(металл об металл).Шум появляется только после 50км/ч.Передачи переключаются четко.Никаких провалов в движении,вобщем едет как обычно.Даешь нагрузку-шелест.Отпускаешь педаль-тишина.Плавно набираешь скорость,все норм.В чем может быть дело?Бензин,автомат,4ст.2008г.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 April 2015 - 04:10 AM
#247
Отправлено 20 April 2015 - 11:42 PM
Спасибо,большое.
#248
Отправлено 02 June 2015 - 06:08 PM
Ребят, был щас на шиномонтаже, одевал новую резину. Одел вместо 225/75 235/75. Развал-схождение делать нужно?
И еще. Все колеса открутились нормально, кроме заднего левого. Его как будто гайковертом крутили, еле отвернул, да с треском.
Это из-за чего может быть? Одевал то я сам по весне.
#249
Отправлено 02 June 2015 - 06:29 PM
У меня зима 225/75 ,лето 235/75.Ребят, был щас на шиномонтаже, одевал новую резину. Одел вместо 225/75 235/75. Развал-схождение делать нужно?
Ни разу не появлялось мыслей о развале.Не нужно.
А колесо...Бывает.Забей.Бывает и одна гайка с треском идет,бывает и все колесо
#250
Отправлено 02 June 2015 - 07:02 PM
нет
Как вариант, ты это колесо закручивал первым, а потом устал и крутил уже слабее )))
#251
Отправлено 19 June 2015 - 09:21 PM
Кайрон рестайл, 2.3 бензин на палке, 2012 года выпуска.
Бывалые Кайроноводы, подскажите пожалуйсто, а то уже нервы берут, как меня эта чудо машина запарила. Умер насос гидроусилителя рулевого управления, ну вроде бы чего проще, купил да ставь, ан нет. Не получается выяснить номер этотй чертовой штуковины. На нем самом не видно, диллер называет вот этот артикул 6654601980, но продавец утверждает что он на дизель, тоесть может быть разница в креплениях, официальные каталоги выдают под 30 резличных наименований с разбросом цен от 7000 до 30000 р. Подскажите, что на это чертово ведро ставить то ? Ну или где на этой чудо-детали номер, сверху ничего не видно, смотрел фото, тоже нигде ничего нет.
#252
Отправлено 19 June 2015 - 09:41 PM
По каталогу кажет номер 1624603980 он для авто с 04.2012(бенз и дизель походу универсальный) идет заменой для этого 1624603880 с 2009 по 04.2012. Но ценник ОГОНЬ 42 килло. Тот который указан в Вашем сообжении идет для дизеля только. За такие деньги уж лучше старый отремонтировать.)
#253
Отправлено 20 June 2015 - 05:43 PM
Мда, и эта машина позиционируется как бюджетная, слоновий аппетит и детали не из дешевых))) В любом случае спасибо за ответ. Засада в том, что никак не получается определить точную дату выпуска авто. Наверно надо покупать 1624603980 за 16 кило и надеяться что подойдет, на днях еще попробую добраться до ямы и посмотреть что у него там снизу написано. Вот не в первый раз такое, вроде авто очень распостраненное, собирается в РФ, а информации по комплектующим мало даже у крупных продавцов запчастей, с каталогами и комплектациями полная неразбериха, да и не дешево все это.
#254
Отправлено 21 June 2015 - 01:19 PM
Посмотри мой опыт, может поможет. http://kyron-clan.ru...?hl=+насос +гур
#255
Отправлено 21 June 2015 - 04:53 PM
Машина покупалась новой? Какой пробег? Ни стого ни с сего насос накрылся?
#256
Отправлено 21 June 2015 - 05:17 PM
Это не универсальный, а именно на бензин!
Мда, и эта машина позиционируется как бюджетная, слоновий аппетит и детали не из дешевых))) В любом случае спасибо за ответ. Засада в том, что никак не получается определить точную дату выпуска авто. Наверно надо покупать 1624603980 за 16 кило и надеяться что подойдет ...
Надо не заниматься гаданием на кофейной гуще, а посмотреть в онлайн-каталоге свою комплектацию по ВИНу, и правильные коды запчастей.
Сообщение отредактировал ElToro: 21 June 2015 - 05:18 PM
#257
Отправлено 24 June 2015 - 06:24 PM
Перепробовал все вышеперечисленные способы, по VIN-у, что Соллерсовскому, что корейскому моей машины нет в природе, или она какая-то неидентифицируемая. Пробег 45 000 (примерно, не охота идти смотреть точно), покупалась новой у диллера Автогермес (Москва, ш.Энтузиастов). Вот ВИН, вроде Корейский, в ПТС и на наклейке в районе стойки водительской двери номер KPTS0A16SCP163285, там ведь пишется что по отчественному ВИНу ничего не определить, один черт не определяется. Не ожидал что столкнусь с такими проблемами при обычной замене детали, потому и остается только гадать.
#258
Отправлено 25 June 2015 - 03:47 AM
По каталогу на бензинку 2.3 идет 6 номеров, причем последний 1624603980 есть замена пяти предыдущих. Ценник только не обрадует...
Сообщение отредактировал Олег03: 25 June 2015 - 03:51 AM
#259
Отправлено 26 June 2015 - 12:00 AM
В любом случае спасибо за ответ, хоть чутка обрадовали, у продавца сие чудо стоит 12 962,04 р., за ответ, хоть чутка обрадовали все же не 16 000, скорее всего надо покупать его. Только что общался с продавцом, говорят что с SsangYong постоянно така проблема, так как они вообще не пробиваются по ВИНу, что отечественному, что корейскому. То есть только какие-то общие данные, но комплектацию узнать не предоставляется возможным, следовательно постоянные гадания на кофейной гуще и постоянные возвраты деталей. Завтра контрольный звонок официалам, может еще что подскажут. А так у нас с вами машина угадайка )
#260
Отправлено 15 July 2015 - 10:09 AM
Уважаемые бывалые кайроноводы - прошу совета.
Все по порядку. Загремела помпа - это не проблема, тут все понятно. Начала подниматься температура двигателя, тоже все понятно. Загорелся значек аккумулятора на панели. Выключила радио, весь свет. Значек погас. Дворники еле-еле ползают по стеклу. Приехала в деревню. Машина больше не завелась. Получается , что приехала на аккумуляторе?? Это генератор накрылся что ли???
Ahrefs (2)
