Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#201 Kukas
Отправлено 24 April 2014 - 08:21 PM
это трубки масляного радиатора коробки
сильно не тянуть! иначе купите новый радиатор. А возможно, и уже пора.
Ребят, кто под капотом соображат, подскажите.
Открыл недавно масло проверить и обнаружил подтеки.
Это радиатор, справа карлсон, слева правая фара :)
Как быть? Как устранять? Это вообще что такое? Датчики?
Это трубки охлаждения АКПП, проще всего прикупить несколько медных шайб, отжечь их до мягкого состояния и заменить.
Это будет проще чем подтягивать старые. Тем более там есть шанс "попасть" на новый радиатор. Имхо.
#202 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:43 PM
Ну это антифриз подтекает ведь?
И в каком порядке шайбы поменять?
#203 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:58 PM
Нет. это жижа АКПП
#204 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 08:12 AM
Нашел тему http://kyron-clan.ru...807#entry292807
Сообщение отредактировал Горын73: 25 April 2014 - 08:14 AM
#205 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:39 PM
Вот еще под днищем что обнаружил. У кардана просачивается, и чуть забрызгало днище. Это шо токе?
#206 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:43 PM
Смазка днища кузова, наносится путем центробежной силы из крестовин и шлицов кардана. Не забываем шприцевать кардан, а то днище станет сухим )))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 27 April 2014 - 07:43 PM
#207 шао
Отправлено 27 April 2014 - 08:49 PM
Георгий это нормально.когда сухо ?тогда хреново значит не мазано
#208 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 08:56 PM
Ну я так и подумал, что избыток смазки выдавило, я ж недавно шприцевал. Просто для успокоения решил спросить.
#209 tank1980
tank1980
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 May 2014 - 11:34 AM
ФОРУМЧАНЕ ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. Кай-2008г. бензин, автомат (не на гарантии). Месяц назад при обгоне загорелся ЧЕК, при движение сразу стало очущение что машину "кто то за жопу держит",на холостых и стоянках появилась дрожь(на холостых обороты падают),плохо стала набирать обороты. На следующий день поехал в СТО выявили ошибку р0302(пропуск воспламенения во 2 цилиндре)тут же заменили свечи,ошибку удалили, хватила на 1километр(и снова появился ЧЕК со всеми вытекающими). Опять поехал на СТО заменили катушку на втором(новая) и прочистили форсы, ДУМАЛ ВСЁ........ ДА ХРЕН опять тоже самое и я через 3 дня опять стою у ворот СТО( скоро пропишусь там) стали опять считывать ошибку но вместо привычной ошибки(р0302),вылезло еще 5 ошибок( р0172, р0220, р1713 ,р0261, р0264) ЭТО ПОЛНЫЙ ПИЗ....
- р0172- слишком большое обогащение возд.-топл.смеси.
- р0220 - электр.цепь датчика положения дросельной заслонки или переключатель положения педали акселератора
- р1713-(нет расшифровки,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ)
- р0302- пропуск 2 цилиндра
- 0261- элект. цепь форсы 1 цилиндра- низкое напряжение
- 0264 - элек. цепь форсы 2 цил.- низкое напряж.
ВОТ ТАКОЙ БЛЯ БУКЕТ
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
#210 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 24 May 2014 - 12:26 PM
ВОТ ТАКОЙ БЛЯ БУКЕТ
Сдается мне, что это какой-то разъем мозги парит, вот только какой...
#211 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 12:35 PM
Очень похоже на правду.
Я бы еще в качестве профилактической меры катализатор удалил бы.
#212 tank1980
tank1980
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 May 2014 - 04:46 PM
Форумчане помогите, скиньте ссылку снятие и чистки педали газа хочу почистить(фото или лучше видео отчет). Кай-08г (бензин,автомат). Заранее БЛАГОДАРЕН.
#213 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:27 PM
Мужики, справа от ВУТ на моторном щите посадочное отверстие обнаружил, для чего это?
#214 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:30 PM
Сергей, я после прочтения твоей темы стараюсь чтоб везде мокро было :foolish:
#215 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:53 PM
http://kyron-clan.ru...za/page__st__20
#216 Олег03
Отправлено 30 June 2014 - 05:18 AM
Не подскажу, но я туда прикрутил блок реле и предохранителей от Бинара )
#217 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:57 AM
На этом месте установлен главный сцепления. Если у Вас АКПП, то сцепления не нужно, значит можно предположить, что это технологические отверстия для крепления главного цилиндра сцепления.
#218 Aristarh
Aristarh
  • 13 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 04:29 PM
Дорогие ворумчане помогите решить проблему. Появился посторонний звук сзади. Поле долгих скитаний и мытарств приговор суров: замена редуктора и главной пары. Отсюда у меня несколько вопросов:
1. У меня мост KSC передаточное число 5.38 . Главная пара на Кайрон не бьется (код запчасти), показывает только на Рекстон и Муссо. Можно ли ее ставить и какие могут возникнуть трудности?
2. При диагностике на полигоне мастер выдал фразу: "А у Вас коробка некорректно работает". По словам мастера коробка немного гудит. Рывков пинков (очень явных) нет, диагностика у дилера ошибок не выявила. Что можете посоветовать кроме замены масла в АКПП, и какие могут быть последствия?
#219 Олег03
Отправлено 01 August 2014 - 07:42 AM
Дорогие ворумчане помогите решить проблему...
Прежде всего город какой? И наименование темы "Гул в АКПП" а пишешь про звук (какой) сзади от редуктора заднего моста...
АКПП какая?
#220 Aristarh
Aristarh
  • 13 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:50 AM
г. Владимир. У меня сейчас проблемы с диференциалом. Но мастер еще услышал вой в коробке. Коробка по каталогу 722
