Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#181 Олег Колдаев
Олег Колдаев
  • 4 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 03:07 PM
Уважаемые любители Кайрона, вступил недавно в ваши ряды, купив бензинового Кайрона и столкнулся с 1-ой проблемой: при открывании водительской двери, срабатывают замки всех дверей, как побелить эту проблему?
#182 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 03:19 PM
Эта проблема непобедима, так как такой алгоритм открывания заложен изначально в конструкцию авто.
Только если что-то менять своими руками, нарушая при этом заводские установки и конструкцию.
#183 Олег03
Отправлено 05 February 2014 - 02:30 AM
а разве это проблема? в чем ее суть?
#184 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:36 PM
Бывалые, к вам вопрос! :)
В общем взял я кая 2008 гв, и вот что сделал хозяин недавно у официалов (см прикреп файл). На предыдущих 3х ТО ничего не делалось, кроме замены масла.
Так вот, что бы вы сделали в первую очередь (что и как проверить, куда заглянуть) будь вы на моем месте?
Ребят, гляньте плиз на жидкости кто рубит, все ли то залито что нужно. А то после левого масла в коробке может еще что не то залили?
Сообщение отредактировал Горын73: 05 February 2014 - 07:37 PM
#185 Олег Колдаев
Олег Колдаев
  • 4 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 11:52 AM
Неправильно мною был сформулирован вопрос. При движении открытой водительской дверью срабатывают замки на остальных дверях (на открывание и закрытие). Подозрение на излом шлейфа проводов между дверью и кузовом. Если кто встречался с данной проблемой, как устранить?
#186 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 11:56 AM
Видимо снова вопрос неправильно озвучен.Как это с открытой дверью ехать?
#187 Олег Колдаев
Олег Колдаев
  • 4 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:03 PM
Авто стоит на парковке, открываю водительскую дверь - открываются все замки, как положено. Но при распахивании двери (движение дверью вправо-влево, не закрывая ее до конца) срабатывают замки всех остальных дверей (на открывание и закрытие). Это происходит как с заведенным двигателем, так и с заглушенным, даже без ключа в замке зажигания.
#188 KonstantinP
KonstantinP
  • 169 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 12:10 PM
Контакты на шлейфе скорее всего
#189 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 06 February 2014 - 12:15 PM
Вы уже сами ответили на свой вопрос, проверяйте жгут проводов
#190 Олег03
Отправлено 06 February 2014 - 12:57 PM
Тезка ну ты отжег! с третьей попытки объяснил )))
Как уже сказали, смотри жгут проводов водительской двери, проблема может выглядеть так
#191 mihail-62
mihail-62
  • 1 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 06:36 AM
подскажите пожалуйста,почему на паркинге обороты двигателя не поднимаются выше 3000 или стоит отсечка?бензин,автомат.
#192 Олег Колдаев
Олег Колдаев
  • 4 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 06:48 AM
Привет любителям Кайрона! Спасибо за подсказку с предыдущей проблемой. Возникла очередная проблема с авто: заводился на морозе - завелся на 3-х горшках. Вылез "CHEC" - неисправность двигателя. Заглушил, прогрел принудительно двигатель, завелся после прогрева на 4-х горшках - тяга, работа двигателя в идеале, но "CHEK" не ушел, как его погасить?
#193 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 February 2014 - 06:55 AM
сьезди на диагностику к электрику ...он скажет тебе причину ошибки и сотрёт её
или сам посмотри и сотри если есть мультитроникс
#194 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 08:13 AM
Тожо испугался как двиг колабсить стало?? :)
Читай http://kyron-clan.ru...post__p__399261
#195 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 09:58 AM
Так и должно быть. При открывании двери водителя сбрасывается автоматическая блокировка всех дверей, которая включается при достижении скорости автомобиля 40 км/час.
#196 tank1980
tank1980
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 April 2014 - 02:14 PM
Форумчане,подскажите как проверить уровень масла в коробке,не нашел щуп(4ст.акпп),и еще планирую поменять масло в мосту какое лучше залит
#197 Олег03
Отправлено 05 April 2014 - 05:11 PM
Есть мануал на АКПП 4ст ION, инглиш, судя по нему нет щупа, проверка только по заливному после прогрева, могу выслать.
Выбор масла в мост зависит от типа диффа и зимних температурных условий.
#198 tank1980
tank1980
  • 15 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 April 2014 - 06:13 AM
Спасибо Олег за ответ ,вышли .И как определить тип диффа, а зимние температуры такие же ка и в Улан-Удэ(сам с Ангарска Ирк. обл.)
#199 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 06:41 PM
Ребят, кто под капотом соображат, подскажите.
Открыл недавно масло проверить и обнаружил подтеки.
Это радиатор, справа карлсон, слева правая фара :)
Как быть? Как устранять? Это вообще что такое? Датчики?
Сообщение отредактировал Горын73: 24 April 2014 - 06:41 PM
#200 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:15 PM
это трубки масляного радиатора коробки
сильно не тянуть! иначе купите новый радиатор. А возможно, и уже пора.
Сообщение отредактировал Deadulick: 24 April 2014 - 08:16 PM
