Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#141 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 12:20 PM
как всё это связать прокладку и пробку скорей всего у вас от морозов прослабли болты на рампе от сюда и горючка побежала у меня тоже от морозозов хомут ослабился и антифриз побежал . за машину вам сочувствую искрине , плохой подарок к новому году
От давления даже сплющило бак. Когда авто ехало, то бензин уходил в карбюратор. Как только двигатель заглушил, бензин ливанул обратно через засосанную внутрь прокладку. А бензонасос сразу над коллектором.
Так что или дырку сверлить, или пробку заменть. Уверен, что какая-то пробка да подойдет от другого авто.
#142 Олег03
Отправлено 05 January 2014 - 04:17 PM
При откручивании пробки бензобака из бака сбрасывается избыточное давление испарившегося бензина, нормально ли это? Насколько мне известно, бак всегда должен сообщаться с атмосферой, понятно если бы что-то забилось, но машина новая.....
В том-то и дело, что не "чуть".. Может просверлить маленькое отверстие в пробке, какое обычно бывает в пробках на мотоциклах? А вообще, может ещё кто с подобным явлением сталкивался?
прежде чем сверлить/ломать, может подумать сначала?
ps я кстати не думающий временно...
Сообщение отредактировал Олег03: 05 January 2014 - 04:18 PM
#143 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 07:51 PM
ps я кстати не думающий временно... Подумал и просверлил отверстие 1 мм. --- все проблемы пропали разом, такое ощущение, что датчик бензина стал показывать точнее (расход упал с 15 до 12,7 л. и машина стала приёмистее, хотя это может и субъективное мнение......Перед этим внимательно изучил конструкцию пробки, большое сомнение вызвало наличие резиновой уплотнительной прокладки, для чего она вообще???
#144 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 07:57 PM
#145 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Хренасе!!!! Чип-тюнинг нервно курит в сторонке!!!!
#146 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:08 PM
Сорри, что-то запутался в пользовании форумом, вот и нагородил.... :dolf_ru_535:
#147 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 08:22 PM
На самом деле, без прокладки бак сообщается с атмосферой при этом, пробка исключает попадание внутрь бака каких-либо посторонних частиц в том числе и влаги за счёт глубокой резьбы на ней, при этом самопроизвольное откручивание иключается защёлкой. Спрашивается зачем тогда прокладка, ведь благодаря именной ей бак закупоривается полностью, что и пораждает либо избыточное давление, либо вакуум в нём?
#148 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 10:42 PM
По идее бак должен сообщаться с атмосферой через абсорбер ибо экология:)
#149 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 January 2014 - 05:46 AM
К горловине бака идет два резиновых шланга, внутри клапан (у заливного точно). С атмосферой бак сообщается у горловины, но как не знаю, не снимал. Открутить два хомута на баке и четыре болта у горловины, хомут посередине лучше, чем сверлить и ломать на мой взгляд.
#150 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 06:39 AM
Как-то все очень усложнили вопрос.о крышке топливного бака.
#151 kvok
kvok
  • 16 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фото, видео.
Отправлено 06 January 2014 - 10:39 AM
Прошу бывалых высказать свое мнение по маслу пост 104 http://kyron-clan.ru...%D0%B0__st__100
Сообщение отредактировал kvok: 06 January 2014 - 10:40 AM
#152 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 06 January 2014 - 11:24 AM
Два дня было под -40. Сегодня на улице споткнулся взглядом об бутыль с незамерзайкой - насквозь замёрзла,но бутыль не распухла. Интересно - что с бачком омывателя? Отогреться пока негде :unknw:
#153 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 04:34 PM
Бывалые, к вам вопрос! :)
В общем взял я кая 2008 гв, и вот что сделал хозяин недавно у официалов (см прикреп файл). На предыдущих 3х ТО ничего не делалось, кроме замены масла.
Так вот, что бы вы сделали в первую очередь (что и как проверить, куда заглянуть) будь вы на моем месте?
Сообщение отредактировал Горын73: 25 January 2014 - 04:35 PM
#154 Lakotic
Lakotic
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, велосипед, спорт
Отправлено 25 January 2014 - 04:55 PM
Во первых посмотри регламент замены жидкостей, надо ли менять сейчас все жидкости? Второе: съезди в соседний сервис на диагностику ходовой, какие работы необходимы (сравни). И третьих: если руки есть - 50% можно самому там сделать.
Сообщение отредактировал Lakotic: 25 January 2014 - 04:56 PM
#155 2135 (Леха)
2135 (Леха)
  • 7 сообщений
  • Интересы:скорее увлечения, охота и рыбалка ну и отдых на природе
Отправлено 25 January 2014 - 05:05 PM
согласен проще заехать в другой сервис и попросить слесарей продиагностировать по ходовке,
ну а ваще так то не мало сделано (если конечно это сделано а не просто напечатано)
#156 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 05:43 PM
Что значит надо ли менять? Уже поменяно все! :)
А в др сервисе смотрели перед покупкой, шаровые люфтят слегка, больше нет проблем.
А что там шприцевать надо? И было ли сделано шприцевание в этом списке?
#157 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 25 January 2014 - 05:45 PM
Был я на вашем месте. Брал кирюху с пробегом 40 тык., загнал в проксиму и попросил поменять масла в раздатке, коробке, обоих мостах, двигателе, ГУРе, замена тормозной жидкости и замена антифриза плюс поменяли шаровые.
То, что бывший хозяин отдал вам прайс работ у официалов не гарантирует действительное выполнение этих работ.
Решать вам.
#158 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 05:50 PM
mcaxs, предлагаете поменять все заново?!
Сообщение отредактировал Горын73: 25 January 2014 - 05:51 PM
#159 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 05:54 PM
Ну я не стал верить на слово. А вы решайте сами. Стоит это не дешево.
#160 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:19 PM
Еще такой момент. Хозяин сказал что нужно поменять передний левый датчик абс.
Вот сканы с диагностики. Так и есть?
Сообщение отредактировал Горын73: 25 January 2014 - 06:19 PM
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых
    Baidu (1), Urserg, Google (1)
