Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#121 Василий b
Василий b
  • 21 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 02:01 PM
Это правая накладка стеклоочистителя скрипит с наружи (по ходу авто). А ощущение , что панель. Лечится снятием и промазкой в месте соприкосновения со стеклом, силиконовым герметиком.
Огромное спасибо. Точно правая накладка, по отлетали заводские антискрипы. Снял ее, проехал тишина :eeeee:
#122 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 17 October 2013 - 07:10 PM
Подскажите пожж. зачем служат 2 пустых параллельных кронштейна по змеевидным радиатором? Если смотреть,то между госзнаком и нижней частью радиатора. СпаСибо!
#123 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 06:40 PM
Кто знает, можно -ли установить бортовой компьютер в качестве дополнительной опции?
#124 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:40 PM
выбирай БК на любой кошелек http://www.multitronics.ru/ssangyong/
#125 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 11:38 PM
Илья, спасибо за инфу! Поставить и настроить можно самому, или это делают только спецы?
#126 Олег03
Отправлено 26 November 2013 - 01:13 AM
обширная тема здесь
#127 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:17 PM
Подскажите пож.Где находятся винты плафонов подсветки № знака.А то в книжке ничего не видно.Или тема где есть?
#128 Kukas
Отправлено 12 December 2013 - 07:36 PM
А там по моему винтов нет. С одной стороны плафона видна подштамповка под отвёртку, а с другой стороны там пружинный, пластиковый фиксатор.
#129 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 07:56 PM
В книжке написано про винты.
#130 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 08:38 PM
Я тоже с этим сталкивался, по всей видимости книжка касается предыдущей модели кузова. В нашей просто защёлки под отвёртку.
#131 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 09:14 PM
Если плафон подсветки номера сдвинуть вправо или лево должно быть видно подштамповку под отвертку. Вставляете с этой стороны отвертку плоскую и двигаете плафон в сторону лампы, тем самым сжимаете пластиковую защелку. затем плафон надо потянуть вниз, когда появится язычек упора плафона на стороне установки отвертки.
#132 Kukas
Отправлено 12 December 2013 - 09:18 PM
Ну если разобрать заднюю дверь то можно снять весь "козырёк" с подсветкой, он точно на винтах. :wink: Я у себя так и сделал когда понял, что корейцы сильно сэкономили на длине проводов. :unknw:
#133 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 09:14 AM
При откручивании пробки бензобака из бака сбрасывается избыточное давление испарившегося бензина, нормально ли это? Насколько мне известно, бак всегда должен сообщаться с атмосферой, понятно если бы что-то забилось, но машина новая.....
#134 Kukas
Отправлено 29 December 2013 - 09:36 AM
Это не нормально.
#135 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 03:30 PM
Смотря какое давление, если чуть и сразу после поездки то нормально.
#136 sergei939
sergei939
  • 28 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 06:36 PM
В том-то и дело, что не "чуть".. Может просверлить маленькое отверстие в пробке, какое обычно бывает в пробках на мотоциклах? А вообще, может ещё кто с подобным явлением сталкивался?
#137 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 05:16 PM
если сильно мучает вопрос то закрути пробку бензобака до конца и потом открути на пол оборота и не будет пшык больше бак будет сообщаться с атмосферой
#138 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 08:52 PM
Бак обязательно должен сообщаться с атмосферой. Особенно бензин. По причине засорения дренажа в баке у меня в новогоднюю ночь сгорела Вольво "в ноль".
Давлением на закачку в бензонасосе прорвало прокладку и бензин ливанул на коллектор. Едва успел выскочить и вытащить новогодний ужин.
Пожарники приехали и предотвратили взрыв в баке. То что не погибло в огне - добили водой.
#139 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 09:40 AM
как всё это связать прокладку и пробку скорей всего у вас от морозов прослабли болты на рампе от сюда и горючка побежала у меня тоже от морозозов хомут ослабился и антифриз побежал . за машину вам сочувствую искрине , плохой подарок к новому году
#140 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 05 January 2014 - 10:07 AM
Мдя подарочек на НГ... Сочувствую Виктор.
Страховка есть?
Сообщение отредактировал Bionder: 05 January 2014 - 10:08 AM
    Yandex (1)
