Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 15006
#81 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 17 August 2013 - 03:46 PM
Поздравляю с покупкой!
Карданы прошприцевать, масла после 3-5 тык поменять, проверить затяжку всех хомутов в моторном отсеке (у мну наживлен был шланг обратки ГУРа, зимой почти слетел), передний мост укрепить. Вроде все. Удачи!
#82 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 08:47 PM
подскажите на полном приводе действительно не выше 80 км/ч или хоть 100 можно ехать? а то зимой порой 80 на хорошей дороге то не совсем интересно.
#83 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 09:00 PM
можно, конкретнее читай тему про полный привод.
#84 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 09:05 PM
Лучше, конечно, не превышать 80 км. Едет Кайрон на ПП и 100 и больше, но это уже "чревато". Если редко, например при обгоне, то ничего страшного не будет. Не надо постоянно ездить и ,особенно, по сухому асфальту.
#85 Valic
Valic
  • 8 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, турпоходы
Отправлено 22 August 2013 - 06:54 PM
проверьте крепление переднего номера, здесь лучше заколхозить самому, а то зимой я в первую очередь потерял этот номер в сугробе.
Прочитал и смешно стало. Тоже самое - потерял передний номер, только не в снегу, а летом На лугу, трава высокая была - зацепило, видать! Хорошо остановился недалеко (отлить), недолго искать пришлось! :-)
#86 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 25 August 2013 - 09:13 AM
Вопросы укрепления номера обсуждались здесь.
#87 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 04:15 PM
Не то, чтобы напрягает... слушаю его, звуков много всяких... А задняя дверь у всех без штатных отверстий под рамку номера?
Саморезы легко прошивают эту дверь при помощи обычной отвертки!!!!!
#88 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 10:17 PM
Всем ПРИВЕТ, Друзья! Вот и помпе, похоже, приходит "край". А пробег-то всего 8000км). Ладно, пора перебераться в тематическую ветку форума))
#89 Олег03
Отправлено 18 September 2013 - 02:27 AM
Симптомы?
#90 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 08:33 AM
На холодную очень хорошо виден люфт шкива (2-3 мм), при первом старте двигателя слышен характерный "хрррр" подшипника, на холостых оборотах слышны закусывания и похрустование.
#91 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:28 PM
накатал уже 3330 подскажите что где глянуть вроде уже обкатка прошла, мож что перепроверить кроме уровня масла? смазывать нигде не нужно будет. ща уже нужно так думаю будет менять масло на зимнее.
#92 Олег03
Отправлено 26 September 2013 - 01:23 AM
а где обитаешь то? если зимы холодные то действительно надо задуматься...
#93 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 06:37 PM
Сегодня уже практически забрал своего кайрона из салона 2.3 бензинка МКПП.
Остановило 2 момента:
1) Пластиковый пыльник раздатки (узкий длинный такой), при увеличении нагрузки на двигатель, цепляет выхлопную трубу, раздается треск. Забить?
2) При выжиме педали сцепления раздается кратковременный стук (машина заведена, неподвижна). При выключенном зажигании этого нет.
Акт приема-передачи пока не подписывал.
Сообщение отредактировал BRaven: 26 September 2013 - 06:38 PM
#94 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 09:32 PM
Забирай, все не критично. Это самая беспроблемная комплектация, только помпу поменяешь, больше ломаться нечему. По п.2 - это демпфер срабатывает, он колебания гасит.
#95 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 06:01 AM
Помпу по гарантии меняют? Сколько ходит в среднем?
#96 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 06:12 AM
Кому как повезет! может и 80000, а может и 3000. Тут от положения звезд все зависти. Но если этим голову забивать, то лучше тогда Кая в стойло и пешочком, пешочком)))
#97 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 27 September 2013 - 07:04 AM
Народ подскажите, взял кая бенз автомат 2011 год, пробегу щас 21000км. Меня напрягает звук в движении, как будто турбина работает, хозяин бывший сказал что это так атмосферник работает, его тоже напрягло но ОД сказали что все в поряде, при покупке загонял к тем же Од на диагностику, ничего не выявили. В чем соль?
Сообщение отредактировал Great Tolamba: 27 September 2013 - 07:04 AM
#98 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:13 AM
Где я и где гарантия?
Сам поменял где-то на 15000 тыс. стоит недорого.
#99 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:24 AM
Читай тему про помпу, скоро как самолет работать будет, а потом развалится. Ставь Hepu P188 и будет тебе счастье.
#100 ПИОНЕР
  • 4369 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:36 AM
Не факт, на надо сразу так пугать :hihih: . Лёгкое подвывание характерная особенность нашего движка, возможно этот звук и смущает. Чтобы определить наверняка, здесь нужен стетоскоп.
