Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#101 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:47 AM
Еще, что повеселило: Запаски нет как таковой, только докатка синенькая :ohhh:
До первого ТО на гарантии пока побуду. Мало-ли чего. Если что по гарантии помпу заменят :)
Сообщение отредактировал BRaven: 27 September 2013 - 07:48 AM
#102 серг1
Отправлено 27 September 2013 - 08:03 AM
Сегодня уже практически забрал своего кайрона из салона 2.3 бензинка МКПП.
Остановило 2 момента:
1) Пластиковый пыльник раздатки (узкий длинный такой), при увеличении нагрузки на двигатель, цепляет выхлопную трубу, раздается треск. Забить?
2) При выжиме педали сцепления раздается кратковременный стук (машина заведена, неподвижна). При выключенном зажигании этого нет.
Акт приема-передачи пока не подписывал.
Какой такой пыльник раздатки ? может декоративная защита моста заднего ? если это (это) то эта штуковина нахфик не нужна :dolf_ru_535: . А вот по второму пункту я бы задумался, не плохо бы это дело решить, это по моему выжемной хандрит.
Сообщение отредактировал серг1: 27 September 2013 - 08:05 AM
#103 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 08:42 AM
Да не, есть такое дело, стоит там пластиковый щиточек.
#104 серг1
Отправлено 27 September 2013 - 09:25 AM
Это что то новенькое наверно, у мну такого нет. :unknw:
#105 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 09:43 AM
Должен быть. Просто если заказал защиту двигателя и коробки, то "шибко вумные" работники ОД все пластиковые пыльники снимают, в том числе и пыльник раздатки. А он там реально нужен, ибо грязь и вода будет на провода раздатки лететь.
По поводу пункта 2, это на всех 2.3 мкпп бензин. На дизелях такого нет.
#106 серг1
Отправлено 27 September 2013 - 09:53 AM
Нет у меня такой защиты и не было, был пластик на двигло а коробки и раздатки нет.
#107 Олег03
Отправлено 27 September 2013 - 09:55 AM
как он выглядит то? давайте фото сюда
#108 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:00 AM
Фото нет к сожалению. Но все днище, включая раздатку, закрыты пластиковыми защитами. Думал поменять на металл, но те что предлагает ОД, какие-то убогие, ставятся с помощью переходной планки и съедают примерно 5см клиренса.
#109 серг1
Отправлено 27 September 2013 - 10:03 AM
У меня метал, не чего абсолютно не съедает, от силы 3 мм, НО пластика не было :unknw:
#110 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:07 AM
Номер защиты можно?
#111 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 11:11 AM
Пыльники двигла и коробки оставил на месте, но немного их обрезал, мешались при установке защиты от Матадора. И отодрал с них поролон приклееный для уменьшения шумов от агрегатов. Уж больно много воды он впитывает. А вот пыльник раздатки снял за ненадобностью, защита из стали встала оч. хорошо и закрыла все щели.
#112 серг1
Отправлено 27 September 2013 - 11:37 AM
Номер защиты можно?
вот
DL 362 это кпп
и
DL 357 это двигла
НО что то в инете я такую как у меня не нашел, возможно такую уже и не выпускают
#113 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 27 September 2013 - 12:35 PM
Есть кто нибуть Тюменский Кароновод, кто бы мог проконсультировать в живую по поводу звука двигла. А то чето я напрегся насчет помпы.
#114 Русич
Русич
  • 520 сообщений
  • Интересы:Дальние поездки!!!
Отправлено 06 October 2013 - 08:08 PM
Что за кнопочка находится слева на ступице рулевого колеса? В мануале не нашёл такой.
#115 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 10:08 PM
по конкретнее местоположение.
#116 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 06 October 2013 - 10:18 PM
Сильно подозреваю, что это резиновая заглушка болта крепления подушки безопасности на руле. Есть и слева и справа.
#117 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 06:57 AM
Если руль с кнопками управления музоном,то кнопка включения этого музона.
#118 Русич
Русич
  • 520 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 03:47 PM
Спасибо! Так и есть!!!
#119 Василий b
Василий b
  • 21 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 03:01 PM
Добрый день всем. Господа подскажите где почитать или у кого было? Под панелью завелся "сверчок" все пролез вроде прикручено все крепко скрипеть нечему, но на гребенке из под панели где то от центра к пассажирскому месту идет стрекот как будто вот вот что то отвалится. Если у кого было подскажите где искать.
#120 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 04:52 AM
Это правая накладка стеклоочистителя скрипит с наружи (по ходу авто). А ощущение , что панель. Лечится снятием и промазкой в месте соприкосновения со стеклом, силиконовым герметиком.
Сообщение отредактировал Рокфор: 17 October 2013 - 04:54 AM
    Yandex (1)
