Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 15006
#41 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:24 AM
Может выжимной подшипник, подаёт голос, а при выжиме звук пропадает.
#42 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:40 AM
Это подшипник первичного вала подает голос.
Кuras, если бы это был выжимной, то он бы шумел только при нажатой педали сцепления, а звук при нажатии педали наоборот пропадает.
#43 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 07:49 AM
Что с этим делать?Чем грозит?
#44 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 08:41 AM
Как раз выжимной при нажатой педале обычно молчит, под нагрузкой, а при отпущенной педале когда он крутится без нагрузки он верещит. У меня так было на вазах\тазах\газеле и на мазе.
Как вариант съездить к другим оффициалам. Если звук не сильный то в принцыпе ни чего страшного нет.
#45 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 05:38 PM
Спасибо.Есть вариант,что дотянет до смерти сцепления?
#46 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 06:50 PM
Как раз выжимной при нажатой педале обычно молчит, под нагрузкой, а при отпущенной педале когда он крутится без нагрузки он верещит. У меня так было на вазах\тазах\газеле и на мазе...
Хм, у меня на Вазе выжимной подавал признаки скорой кончины только когда была нажата педаль сцепление. в остальное молчал как партизан..
#47 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 03 June 2013 - 07:53 PM
А вот вопрос на засыпку, кто знает у Кайрона выжимной постоянно крутится без нагрузки (прижат вилкой к лапкам корзины без давления рабочего цилиндра сцепления) или отводится на расстояние от лапок вилкой(как на УАЗке с пружиной) и не вращается до воздействия рабочего цилиндра на вилку??? Отсюда и ответ будет по выжимному подшипнику и его состоянию!
#48 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 08:19 PM
Доброго всем времени суток, Друзья! 2 недели назад приобрёл Кирюху на механике! Огромное спасибо вам всем, за подробное обсуждение машины, очень помогли в выборе! Собственно, сегодня первый юбилей: 1 Т.Км.! За этот небольшой пробег возникло несколько вопросов: 1. У всех ли задняя рамка гос.номера "на жёсткую", т.е. саморезами прикручена в металл задней двери(только сегодня обнаружил, даже стружку не потрудились убрать, гады из ТОРГМАША(Мск). Надо обрабатывать теперь и что-нибудь колхозить)? 2. Не всегда, но периодически подтраивает двигатель на ХХ, нормально ли это и как лечить? 3. При запуске двигателя, на холодную, возникает непродолжительный треск из отсека(в момент, когда двигатель уже запущен). 4. Два раза такое было, после остановки, не выключая двигатель, при последующем трогании с места слышен непродолжительный "вой", как-будто ГУР неисправный, но в этот момент рулём не крутил. Буду рад дальнейшему общению с вами)
#49 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 07:38 AM
1тык это мало совсем. Имхо, поезди еще не много, может само все устаканится. Ну а если напрягает, то лучше к ОД мозги делать, пока новая и на гарантии.
#50 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 08:06 AM
Не то, чтобы напрягает... слушаю его, звуков много всяких... А задняя дверь у всех без штатных отверстий под рамку номера?
#51 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 10:43 AM
У меня дырок под номера не было ни спереди, ни сзади. Сам засверливался.
#52 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 10:55 AM
Поздравляю с покупкой! Как будто вернулся на 4 с лишним года назад! Все те же заморочки!
Отвечаю по пунктам:
1. Да едрить растудыть в кочерыжку! На моего Кирюху Фаворит заднюю рамку прикрутил саморезами, просверлив в живую панель дверки, и тоже не убрал стружки. Но самое главное, что привернул рамку КРИВО.
Так и езжу, колхозить лень.
По этому поводу ценный совет - проверьте крепление переднего номера, здесь лучше заколхозить самому, а то зимой я в первую очередь потерял этот номер в сугробе.
2. Сбойчики оборотов бывают. Есть смысл поставить другие свечи, но насколько это оправдано - не знаю. Я на заводских свечках проехал более 50 тык.
Если сбои небольшие - лучше не заморачиваться. Обкатайте тыщ до 5 и возможно при бОльших оборотах мотор просре-ся.
3. Треск может быть когда при только что заведенном моторе набирается вакуум в хабах, лучше проверить смазку в шлицах.
4. Затрудняюсь ответить - много разных причин, надо слушать.
Удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал Сыч: 14 July 2013 - 10:56 AM
#53 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 08:58 PM
Спасибо за советы! Сегодня, кстати, мотался по маршруту Кимры-Подольск-Кимры.+ 500км ко вчерашней тысяче... вроде норм. Особенно нравится передвижение по ровному дорожному полотну). И ещё, места, где официалы безбожно просверлили отверстия на двери багажника под номер, цветут, так что теперь буду и со ржой бороться. И почему корейцы не позаботились о штатных местах? У них, вроде, все с номерами на Т.С. передвигаются...
#54 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 07:15 AM
Особенно понравится вам, когда поедете по полуметровому снегу!
Насчет ржи в месте сверления - а может подождать немного - и к официалам, чтобы они по гарантии покрасили. Лично мне никогда не хватало времени и терпения, но мои знакомые таким образом нагибали официалов с перекраской.
#55 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 07:36 AM
С задним номером всегда так поступают(крепят на живую к двери), я купил металич. рамки перед на болты с гайками и шайбами, зад на заклепки через резиновые колечки, чтоб рамка по двери не скребла и мовилькой дунул в дырки.
Прошприцуй крестовины они все сухие. А дальше по обстоятельствам.
#56 PVE
PVE
  • 27 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 12:16 PM
Спасибо! Да, прокачка крестовин в ближайших планах. Колхозинг с номером - тоже. По поводу переднего моста: действительно ли надо его укреплять, чтоб не оторвало с оказией?
Сообщение отредактировал PVE: 15 July 2013 - 12:17 PM
#57 Pils
Pils
  • 49 сообщений
  • Интересы:Дача во всех проявлениях, кроме огорода,Охота,Качалка
Отправлено 15 July 2013 - 01:37 PM
Доброго здравия! Как новичок вопрос имею: первое ТО,1000 или 3000 км?Или достаточно самому промазаться,протянуться?Чё то при покупке не спросил.
#58 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 02:38 PM
Здоров, тёзка! ТО-1 не 1000 и не 3000, а 15000 км, но рекомендуют сделать ТО-0 где-то на 5-10 ткм. Лично я на 6000 поменял масла в моторе и мостах. Без ОД, руки есть. Да, обязательно глянь тавотницы на карданах, у меня все 7 точек были сухими... Удачи! :)
#59 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 15 July 2013 - 03:38 PM
1) Прикрученна "на жесткую", сам колхозил: купил маленкие дюпеля -окунул в мовиль-просверлил дырки- вставил-прикрутил;
2) Просрется)));
3) Треска нет;
4) Вой бывает;
И вообще КАЙ ПРОФЕССИОНАЛ по разным ЗВУКАМ-забей и ездий, первое время то же прислушивался, но понял ГЛАВНОЕ- все эти лязганья, тарахтения - нормальная работа КОРЕЙСКОГО ОРГАНИЗМА ))) ХОРОШЕЙ продуктивной эксплуатации!!!(главное, что бы Вы его имели, а не он ВАС)))))
#60 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 15 July 2013 - 04:03 PM
Привет! Поздравляю с покупкой! Желаю, чтобы не подводил и только радовал.
Вой - это скорее всего гидромуфта включения вентилятора. У меня тоже такое иногда бывает. Потом проедешь немного, буквально пол-минуты - и всё проходит. Если сбросить газ и прокатиться накатом, то проходит быстрее.
Летом такое бывает чаще, зимой вроде не замечал. Я забил и не обращаю внимание.
