Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3601 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 16 February 2017 - 05:15 PM
Здрасте всем. Подскажите пожалуйста,  размеры форсунок евро-3 ? Вот мысли закрадываются поменять на Bosh , найти идентичный размер... Может быть уже кто  ни будь это делал ?
Или возможно еще интересней вариант, ТНВД механический с форсунками мех. кто ни будь уже придумал как то поставить ?
#3602 cigord
Отправлено 16 February 2017 - 05:18 PM
Вместо штатных можно только дельфовские и больше ничего еще ,никто не пробовал других производителей да и врят ли будет работать, ставили  вместо комон-рейла механические форсунки и тнвд, этот вариант работает, на красном форуме есть отчет
http://www.myssangyo...hlight=свидания
Читай
Сообщение отредактировал cigord: 16 February 2017 - 05:21 PM
#3603 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 05:20 PM
Спасибо, на красном форуме это где ?
#3604 wingle1961
Отправлено 16 February 2017 - 05:22 PM
По ссылке сверху
#3605 Choh
Choh
  • 78 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 05:25 PM
Читай
По ссылке сверху
Спасибо за помощь.
#3606 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 07:51 PM
У кого нибудь было такое: завел, было где-то -10 на улице, так как надо было отъехать на пару метров и чуть отвернуть руль чтобы стать подальше от забора, не стал дожидаться прогрева, решил сразу продвинуть машину, но только чуть рулем крутнул, так сразу заглохла и выдала ошибку. Потом завел снова всё ок, руль крутится всё нормально. Ладно на старых автобусах былвало такое с механическим приводом газа, там иногда надо было подержать на оборотах немного чтобы не глохла, но здесь..
#3607 уиптянин
уиптянин
  • 201 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 08:22 PM
Коробки все ломаются, вопрос в другом, Почитав тему сложилось ощущение, что почти у каждого 6АКПП на дизеле ломалось то на 400000, то на 60000, ну максимум на 100000 и это неизбежность и у всех коробки заменены, ремонтированние и.т.д.
Вот блин.Ну почему у всех? Это у всех из тех у кого сломалась.У меня пробег 140 000,коробка даже не пинается.Наверное потому-что я сначала купил машину,а потом только прочитал всю эту гадость про АКПП6. Почитал,почитал,а потом плюнул и просто езжу и наслаждаюсь машиной. Так,что брать или не брать каждый решает сам.
#3608 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 08:39 PM
У меня вообще в любую погоду глохла если сек 20 не прогреть перед движением. Подключил доместик, все стало нормально.
А тут еще жижа в гидраче загустела. Нормально все.
Сообщение отредактировал Big Man: 16 February 2017 - 08:41 PM
#3609 Дым
Дым
  • 48 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 10:54 AM
у меня на Таракане с 2.9 crdi делфи была снята стоял обычный насос и простые форсы бош от спринтера 2.9.заводился изумительно в любой мороз.поднагрузкой ходил,но.... Как будто с плугов ездил.выше 100 не разгонялся и расход по городу 16 по трассе 12-13 литров дизеля.мой совет не мудрить!
#3610 cigord
Отправлено 17 February 2017 - 11:27 AM
На красном форуме человек отписался по установке механического впрыска, да расход увеличился на 1-2 литра и немного мощность упала , но это некритично
Зато он льет всякое говнo с тепловозов и тракторов
Но это вариант только для мкпп подходит, с акпп уже не прокатит ,а так вариант довольно простой и недорогой
#3611 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 17 February 2017 - 11:34 AM
На тепловозах салярав сто раз чище чем на заправках
#3612 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:15 PM
У нас ТНВД и есть самый механический из механических.
Просто перед ТНВД можно поставить несколько фильтров друг за другом... :dolf_ru_813:
#3613 dim.a7
Отправлено 17 February 2017 - 02:36 PM
ТНВД самый что ни на есть механический, но с электронным управлением.
Хотят что бы и управлялся от сапога.
#3614 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 04:41 PM
Ребят, подскажите что может быть, плз.
При плавном торможении (т.е. поставил ногу на тормоз и давишь с одним усилием), спустя несколько секунд, пять - шесть может быть, происходит заметное замедление, как будто ручник кто-то дернул.
Приходится практически бросать педаль тормоза, а потом заново давить и дотормаживает нормально.
Диски вроде в порядке. Тормозуху поменять? Или это АКПП так себя ведет?
И еще, я сейчас не знаю какой бензин в него залит (сегодня забрал). Если залью 98, без прошивок, переключений режимов - Кирьяну не поплохеет? Не обругается на меня?
#3615 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 04:51 PM
Коробка переключается. А бензин можно и 98, если денег не жалко. Я и на жопике на 98 ездил, тока грелся сильно.
#3616 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 04:57 PM
Млин, так это же опасно. В опу приехать кто-нибудь может.
Буду перепрошиваться значит, благодарю!
Эээ. всмысле грелся? Сам грелся?) Всмысле переживал?
Сообщение отредактировал Sonerik: 17 February 2017 - 04:59 PM
#3617 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 05:20 PM
Это не опасно. Вот когда обороты подскакивают в конце торможения, это не очень приятно.
Мотор расчитанный на 76 бензин, от 98 перегревается...:)
#3618 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 05:34 PM
Не, я греться не хочу))
Тогда 95-й буду лить. Хотя он не сильно у нас, говорят, хороший.
#3619 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 10:10 PM
Замедление совпадает со скачком оборотов вверх по тахометру?
#3620 Kukas
Отправлено 17 February 2017 - 10:29 PM
В 80% 95-й и уж тем более 98-й делают из 92-го, а местами и из 80-го. Технология отработана.))))
