Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3621 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 04:06 AM
Замедление совпадает со скачком оборотов вверх по тахометру?
Да, вроде, такого не замечал.
Понаблюдаю, сегодня, за тахометром более пристально.
#3622 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 09:43 AM
Мужики, нужна помощь, подскажите, ошибка 2018, горит чек полного привода. ПП включается на ходу или на месте при выключенном двигателе. На месте при включенном двигателе ПП не включается, выдает ошибку. Заменили моторик на раздатке, провода - не помогло. Очень нужна подсказка.
#3623 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:02 AM
Пониженная включается стоя на нейтрали. ПП на ходу. У меня ошибок не выдает, но стоя не включается. Лампочка постоянно мигает.
#3624 Kukas
Отправлено 18 February 2017 - 10:16 AM
Привет. А у меня и на ходу и на месте включается ПП. Пониженная только на нейтрали на месте.
#3625 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:58 AM
Все правильно, пониженная должна включаться на месте на нейтралке. У меня 4Н включается либо на заглушенной машине, либо в движении. Если стоя на месте завести машину и включить 4Н то выдает чек 4 вд и ПП не включается. Произошло это 3 дня назад, когда мерседес объезжал по снежному полю. Сканер выдает ошибку 2018, что это ХЗ, перерыли всё. Сейчас попробую блок управления раздаткой поменять, может коротнул.
Если кто знает, что за ошибка, подскажите где искать.
#3626 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 02:58 PM
На режиме Р паркинга пробовал включать при заведённом?
#3627 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 04:02 PM
Да и на нейтрали и на D, с нажатым тормозом. Более того, в результате опытов выяснилось, что ПП (зеленая лампочка) включается и на месте во всех режимах, но при условии раскрутки двигателя до 2500-3000 оборотов, как только обороты падают до 800, сразу загорается красная лампочка ПП, но передок продолжает грести. Выключаю двигатель, завожу и горит только зеленая.
Ошибка вылазит только в момент включения ПП (переключения крутилки в 4Н) на низких оборотах двигателя, ошибка обрыв цепи моторочика раздатки + 2018 (вообще непонятная не расшифровываемая). Моторчик поменял, провода соединил напрямую, заменил лягушку на педали тормоза, проверил задние стопы - не помогло.
Все друзья электрики в непонятках, разобрали пол машины, причину не нашли. Осталось поменять генератор или я вообще ХЗ.
Такое ощущение, что напруги не хватает, хотя раздатка включается, но красная лампа тоже горит, может провод где закоротил.
Завтра раскидаю пол передка, если умного никто ничего не подскажет.
#3628 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 09:41 PM
Да, загадка. На ум приходит, лишь не срастание значений оборотов в мозгу блока (может кстати и из-за плохого контакта в проводах датчика оборотов раздатки), ну либо паразитное влияния генератора, можно проверить скинув ремень генератора (на холодном двигателе и не долго естественно).
#3629 ELSTAL150
Отправлено 18 February 2017 - 10:12 PM
Могу ошибаться, но вроде в этой теме kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/2150-4wd-check-и-раздатка/?fromsearch=1 встречалось, хотя могу и ошибаться...поиском много тем выдает. Но суть в том, что у человека тоже примерно такой случай был. Из-за проблем в электрике...сперва отрубился какой то прибор, никак казалось бы не связанный с ПП и перестал подключаться полный привод... Вообщем в наших авто обычно с проводкой дела в раздатке, но есть какое то еще засадное место по электрике. Нужно поиском пробовать. Удачи в решении
#3630 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:21 PM
Скажите пожалуйста, штатная магнитола (с кассетой) мп3 читает?
#3631 wingle1961
Отправлено 19 February 2017 - 08:24 PM
Там разные были. И с кассетником и с мр3 вместе
Сообщение отредактировал wingle1961: 19 February 2017 - 08:24 PM
#3632 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:33 PM
Есть ли возможность сделать, вывести aux? А то вообще средневековье какое-то.
#3633 wingle1961
Отправлено 19 February 2017 - 08:37 PM
А не проще иагнитолу заменить?
Разъёма AUX На моей машине не было.
#3634 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:42 PM
Проше, когда деньги будут.а пока придется как то так жить
Сообщение отредактировал Potemkin: 19 February 2017 - 08:43 PM
#3635 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:21 PM
Добрый день дорогие форумчане, снимая передний бампер,заметил масляное пятно на интеркулире,почитал что есть китайский аналог, кто скажет номерок или может есть люди которые ставили радиатор с других машин или может универсальный?
#3636 wingle1961
Отправлено 20 February 2017 - 12:30 PM
может просто хоиуты протянуть?
#3637 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:37 PM
Нет,хомуты затянуты
#3638 timoha
timoha
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 February 2017 - 12:45 PM
Чек выдает ошибку Р0301,перебой подачи напряжения на первый цилиндр,решил поменять катушку,мне сказали,что катушек а одевается на свечу а на соседнюю идет провод. что заказывать-катушку или провод? Кто сталкивался?
#3639 wingle1961
Отправлено 20 February 2017 - 12:49 PM
Нет,хомуты затянуты
Фото масла
#3640 Rexter2
Rexter2
  • 188 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 12:58 PM
Фото масла
Не хочется по несколько раз снимать бампер, пятно с правой стороны(по ходу движения) понимаю что интеркулер скажем так пробит, желание только снять и поставить ( если с другой машины или же универсальный то подколхозить и поставить) лишний раз не охотно руки морать, при замене сфотографирую
