Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3821 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 08:04 AM
Вакуум из системы при включении ПП уходит, смотри модуляторы включения ПП.
Если с выключенным ПП всё норм, то скорее всего надо смотреть как раз таки после модулятора(под аккумулятором который) скорее всего шланг слетел или с него или тройник или с хаба
#3822 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 08:51 AM
Логика подсказывает, что пп не включался. Начинать смотреть надо после э.м клапана.
#3823 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 01:21 PM
Очень на то похоже... что не включался... может там шланг на хабы слетел?
Хотя сорри, тогда бы он не выключался.. Но.. суть будет та же..
Попробуйте при заведенном шрусы покрутить...
Сообщение отредактировал Mayk: 23 March 2017 - 01:22 PM
#3824 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 02:25 PM
Привод наверное включался потому что и на приборке индикация показывает . Сегодня разобрал почистил модуляторы турбины и егр буду пробовать , залезу под машину посмотрю шланги к хабам может там . Если все нормально будет , а проблема останется ,то куда дальше смотреть ? А как проверить полный привод отключается или нет ?
#3825 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 02:31 PM
Причем при включении 4low четко слышен щелчок.
#3826 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 23 March 2017 - 02:51 PM
Это раздатка включается. Вот, http://kyron-clan.ru...ередний привод почитай
#3827 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:07 PM
У меня чек не горит и включается все как надо и просто полный и понижайка .
#3828 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:12 PM
Так же как и включение. Шрус покрутить.
Индикация не показывает подключение хабов. Будет и раздатка работать и шрусы крутиться на ходу.
#3829 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:17 PM
Шрус крутить колесо надо вывешивать ? или с ямы без домкрата?
#3830 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:19 PM
Проблема явно кроется где то после Эл.клапана переднего моста,т.к. при 2Н как я понял всё норм. Начните осмотр с самого клапана -> шланг от него к клапану-> тройник -> шланги к хабам -> сами хабы или наоборот. Где то вакуум травит, отсюда и чек по турбине с потерей тяги. Хабы можно проверить не снимая, я брал шланг подходящего диаметра(от стеклоомывателя например) его на толстый штуцер хаба и втягивая в себя воздух через шланг пережимал его, если хаб исправен полуось свободно проворачивается.
#3831 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:20 PM
Без вывешивания. Можно даже вывернув колеса. Но очень неудобно.
#3832 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:23 PM
Сейчас поеду в гараж попробую покрутить . Клапан смотреть который под аккумулятором стоит?
#3833 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:24 PM
С вакуумом когда разберетесь,можно будет из ямы на заведенной машине и 2Н покрутит за передний кардан, шрусы должны свободно крутиться отдельно от колес
#3834 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:32 PM
Лучше с него и клапанов и начать.
От простого к сложному.
#3835 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:37 PM
Угу, точнее перед укумом
В теме по полному приводу были посты и о перетерании и о трещинах в шлангах к хабам
#3836 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 03:43 PM
Спасибо большое за помощь.
#3837 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 05:11 PM
Здравствуйте. Нужено ваше мнение. Отдал кайрон в сервис, форсунки смазать и масло в коробке посмотреть. Когда вытаскивали 4 форсунку сломали ее. Я чесно говоря в афиге, говорю какого хрена сломали. Раз не вытаскивается позвонили бы и сказали. Теперь попал на замену форсунки, нащитали минимум 40 тыщ. Типа они не при делах. Я так понимаю, не уверен не лезь, я просил их смазать, а не ломать.
#3838 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 05:14 PM
 Вы сами на свой вопрос ответили .
У меня если не идут - собираю и отправляю к ШАО , т.к. инструмента нет нормального . И клиентов обычно предупреждаю о всех тонкостях и возможных последствиях.
#3839 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 23 March 2017 - 07:24 PM
Если в заказ наряде не стоит что на ваш страх и риск то оплачиать должны они по идее.
#3840 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 07:39 PM
Вообщем посмотрел на яме , при заглушенном двигателе передний кардан и шрузы заблокированы и не крутятся , завел все вращается вручную и кардан отдельно о колес и каждый шруз отдельно . Включил полный привод спустился в яму все включилось кардан руками провернуть не могу шрузы соответственно тоже. Поехал проверить на ходу на полном приводе чек теперь не загорается но все же тяга чего то не очень разгон вялый включаю пониженную прет как танк хрен остановишь , может так и должно я просто придираюсь , но у меня такое ощущение , что реально на полном приводе тяга маленькая хотя едет ну как то слабовато. Я думал что при включении полного привода будет рвать как бешеная грести всеми колесами , а на деле как то вяло или это только у меня так. Еще раз на пониженной просто огонь аж вырывает из под себя . Кто что скажет должно так или нет?
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
