Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#3841 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 07:47 PM
Проблема явно кроется где то после Эл.клапана переднего моста,т.к. при 2Н как я понял всё норм. Начните осмотр с самого клапана -> шланг от него к клапану-> тройник -> шланги к хабам -> сами хабы или наоборот. Где то вакуум травит, отсюда и чек по турбине с потерей тяги. Хабы можно проверить не снимая, я брал шланг подходящего диаметра(от стеклоомывателя например) его на толстый штуцер хаба и втягивая в себя воздух через шланг пережимал его, если хаб исправен полуось свободно проворачивается.
Всё наоборот, после включения ПП, эл магн. клапан отсекает вакуум и если есть проблема с утечкой после клапана (к хабам), то с включением ПП она должна пропасть и вакуум в системе должен увеличиться, в т.ч. и к турбине.
Вообщем посмотрел на яме , при заглушенном двигателе передний кардан и шрузы заблокированы и не крутятся , завел все вращается вручную и кардан отдельно о колес и каждый шруз отдельно . Включил полный привод спустился в яму все включилось кардан руками провернуть не могу шрузы соответственно тоже. Поехал проверить на ходу на полном приводе чек теперь не загорается но все же тяга чего то не очень разгон вялый включаю пониженную прет как танк хрен остановишь , может так и должно я просто придираюсь , но у меня такое ощущение , что реально на полном приводе тяга маленькая хотя едет ну как то слабовато. Я думал что при включении полного привода будет рвать как бешеная грести всеми колесами , а на деле как то вяло или это только у меня так. Еще раз на пониженной просто огонь аж вырывает из под себя . Кто что скажет должно так или нет?
Колёса все одинакового диаметра и размерности? На ПП нагрузка на двигатель возрастает, но по асфальту, в любом случае, не должно быть заметно, если только при крутом повороте.
#3842 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 06:38 AM
Колеса все одинаковые.
#3843 Krendelw
Krendelw
  • 32 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 07:12 AM
Какие характерные черты приобретает автомобиль после участия в покатушка? Хочу купить авто как проверить была ли машина на жутком бездорожье?
#3844 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 March 2017 - 07:16 AM
ну например наличие царапин в основном по бокам(от веток),грязь на раме,гнутая защита
#3845 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 08:11 AM
Всё верно, напутал я немного...
#3846 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 01:18 PM
Я так и не понял почему теряется мощность двигателя после включения полного привода ?
#3847 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 01:29 PM
Попробуй заглуши вакуумную трубку перед эл.клапаном, включи ПП прокатись, будет разница?
#3848 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 01:35 PM
Вакуум управляет раскрытием лопаток турбины. Чем сильнее вакуум тем больше открываются лопатки и сильнее наддув, а стало быть и мощность двигателя.
#3849 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:08 PM
Всем привет! Подскажите мне такое вообще возможно? Кайрон 7 год 90 т пробега 100% смотанный по ходу), форсы все ремонтировались 20 т. Назад. Покупал с рук с пробегом 70 тыс. После ремонта форс где то через 1000 км, появился треск как у швейной машинки. Заправляю только на ЛУКойла. Отъездив два года решился на эксперимент, сменил заправку и треск пропал... Значит дизель на лукойле гавно??? Или я неправ? И чисто субъективное мнение уменьшился расход.
#3850 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:26 PM
Землякам привет!!!
На что поменял??? Роснефть???
Сам катаю 3.5 года Лукойл, шум движка не очень, но работает же... и в мороз...
#3851 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:28 PM
Эта АЗС Лукойл есть на оф. сайте Лукойл?
 https://auto.lukoil.ru/ru
Щелкни на табличке "Ближайшая АЗС" и смотри свою заправку, официальный ли Лукойл.
Или работает палевом по франчайзингу.
Сообщение отредактировал Uygur: 24 March 2017 - 03:28 PM
#3852 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:35 PM
Мои АЗС присутствуют... Вообще часто приходится слышать что Лука суховат, и на других брендах
дизеля мягче работают... Сам за 3.5 года НЕ Лука капли не залил, хотя ради эксперимента может попробую...
#3853 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:44 PM
Землякам привет!!!
Здарова земляк!!! Нужна чаще общаться. Тем для обсуждения много))) поменял на подсолнух на окружной!
Землякам привет!!!
Здарова земляк!!! Нужна чаще общаться, пиши номер 89270981762, звони если что. Тем для обсуждения много))) поменял на подсолнух на окружной!
#3854 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 04:39 PM
Есть такой Лукойл у нас в городе,дисконтную карту не берут по каким то тупым отмазкам хотя скидку в 50 коп с литра предоставляют.Пробил - франчайзинг а топливо хз откуда хотя цена как на оф луке.
#3855 wingle1961
Отправлено 24 March 2017 - 05:17 PM
Судя по аватарке тебе лукойл вобще не нужен
#3856 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 March 2017 - 05:55 PM
вопрос бывалым- машин постоянно дёргаеццо, помогает прочистка тройника вакуумного, но, буквально на полдня, или меньше, потом опять всё по-прежнему. что посоветуете делать?
#3857 Kukas
Отправлено 25 March 2017 - 06:20 PM
Модулятор чистили, разбирали, фильтр ставили? Ошибки какие есть?
#3858 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 06:47 PM
Это в прошлом.
#3859 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 March 2017 - 07:11 PM
модулятор разборный, фильтр на входе есть, недавно разбирал чистить, так в крышке оказалось серьёзно засрано, толком не смог продуть, благо была новая почти запасная крышка от модулятора егр, её и поставил. похоже, в систему попадает откуда-то грязь. откуда- вот вопрос.
#3860 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 07:39 PM
Господа-подвесочники, дайте пожалуйста совет.
Прикупил для пробы задние масляные аморты от волги фирмы "Финвал". В комплекте идут конусные резинки для нижнего уха, суммарная толщина (или ширина) которых 43,5мм, а высота дополнительно докупленной УАЗовской втулки - 39,5мм.
Вопрос: весь этот бутерброд так и пихать в посадочное место на мосту (при этом надо будет раздвинуть стенки посадочного кронштейна), а потом тянуть гайку до упирания этих самых стенок посадочного кронштейна во втулку? При этом конусные резинки нормально "съежатся"?
1 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), серега моторист
