Вопросы бывалым от новичков
#5381
Отправлено 03 December 2017 - 08:11 AM
#5382
Отправлено 03 December 2017 - 08:13 AM
Я снимал пару раз для прочистки, да там и диаметры разные. Так понимаю в системе только ошибки останутся, а их можно хоть когда удалить?
#5383
Отправлено 03 December 2017 - 08:15 AM
#5384
Отправлено 03 December 2017 - 08:17 AM
Ясно. Я в этом уже не понимаю.....Спасибо! Пойду менять!
#5385
Отправлено 03 December 2017 - 05:43 PM
Вопрос кто двухтактное масло льет в саляру, есть разнитца на холостых оборотах и какая(тишеработает нет,дитанация как )?Понимаю што для смазки форс нужно в зимний период так как саляра более сухая штоль,но хотелозьбы услышать коментарии о роботе двигуна.
Я лью. На холостых сейчас разницы не вижу/не слышу. Заправляюсь на Газпроме, раньше(2 года назад) когда заправлялся на Лукойле, зимой особенно, разница была. С маслом было тише.
Может есть смысл самому полностью разобрать модулятор. Промыть его. Промыть/продуть вакуумные шланги, от вакуумного насоса до модуляторов и хабов. Лучше чем сам, тебе не сделает ни кто.
#5386
Отправлено 03 December 2017 - 06:22 PM
Новый модулятор всё равно купил...Сегодня что то времени не хватило на замену. Завтра сменю, а старый разберу, посмотрю. Фильтр на нем я чистил, что там еще можно разобрать?
#5387
Отправлено 03 December 2017 - 06:29 PM
Его нужно весь разобрать. Распилить ножёвкой, хомут и полностью разобрать. Фильтр почти ни чего не решает, в этом случае. Он либо есть, либо его нет)))
#5388
Отправлено 03 December 2017 - 06:34 PM
А про то, что старый разобрать, точно так и надо. И промыть все внутри. И клапан в штоке, в особенности. А фильтрик заменить жигулевским фильтром топливным.
Сообщение отредактировал Mayk: 03 December 2017 - 06:37 PM
#5389
Отправлено 04 December 2017 - 09:48 AM
День добрый, купил машину летом. в комплект отдали зимнюю резину 245 75 16 вопрос: могу ли поставить такую резину на диски 6.5, просто в инструкции такого тапоразмера нет
#5390
Отправлено 04 December 2017 - 09:50 AM
да
#5391
Отправлено 04 December 2017 - 09:55 AM
Спасибо
#5392
Отправлено 06 December 2017 - 04:10 AM
Последние обсуждения разнесены по темам.
Формат темы подразумевает "вопрос - ответ" (или ссылку) на соответствующую тему , т.е. не надо превращать данную тему в "клоны" соответствующих тем, где уже все давным давно обсуждено и разжевано...
Сообщение отредактировал Олег03: 06 December 2017 - 06:46 AM
#5393
Отправлено 07 December 2017 - 05:17 PM
Друзья! Пока не прогрелся авто полностью скачут обороты ..например поехал переключился на 3 юю передачу и где то между после 60 км час скачут обороты на 200 туда..сюда. Как прогрелся исчезает. Две форсы льют по 10 кубиков минута. В них дело или АКПП ?
#5394
Отправлено 09 December 2017 - 03:33 PM
Много факторов, вообще конешно ошибка плавающая так толком с ней и не разобрались,У меня так было потом клапоночек на первой поменял чере время пропала ,в этом году все четыре клапана поменял плаванье вернулось на прогреве но всё меньше и меньше,кароче непарюсь весь форум перерыл никто толком и не понял походу што это.
#5395
Отправлено 11 December 2017 - 03:46 PM
На холостых не скачет тока когда поехал и обороты достигают 2000 до 1500 - 1800 не скачут.
#5396
Отправлено 11 December 2017 - 06:34 PM
Да понял я просто не правильно объяснил, короче у меня на третьей скорости около двух тысяч оборотов дёрганье потом пропадает,блин всё ровно не решенный вопрос в инете,Кароче юзай поисковик здесь тему не развивай опять всё удалят
#5397
Отправлено 11 December 2017 - 08:20 PM
один в один... на выходных поменял все коннекторы форс, контакты пролил карбклинером - один хрен...
#5398
Отправлено 12 December 2017 - 01:49 AM
Всем Доброго и дня и ночи и промежутков.
Случилась беда у меня такая: на днях в пятницу начался шум в моторе - похожий на грохот цепи ГРМ при повышении и снижении оборотов с диапазоне от 1000 до 1700, выше или ниже все тихо, а сегодня настал финал. что-то хрямкнуло в моторе, загорелся чек и заглох, больше не завелась.
вопрос: на дизельном кайроне 2л 141лс 2008 год выпуска - КЛАПАНА ЗАГИБАЕТ?
#5399
Отправлено 12 December 2017 - 02:44 AM
... сегодня настал финал. что-то хрямкнуло в моторе, загорелся чек и заглох, больше не завелась.
Это вопрос из серии "Есть ли жизнь на Марсе".
Предположительно да, загибает.
Но у большинства - нет.
Встречный вопрос: год, пробег, какое масло?
#5400
Отправлено 12 December 2017 - 05:12 AM
Сообщение отредактировал wingle1961: 12 December 2017 - 05:15 AM
