Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5401 ELSTAL150
Отправлено 12 December 2017 - 06:41 AM
Стартером не крути - вскрывать... А то накрутить может ещё больше
#5402 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 07:22 AM
Ещё один распредвал крякнул? Жуть!
#5403 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
  • Интересы:машины, электроника, тюнинг
Отправлено 12 December 2017 - 09:55 AM
год 2008
пробег 119000
масло MB229.3
#5404 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 10:05 AM
масло MB229.3
А какое конкретно-то по названию (например Sheba), а не по спецификации.
Вязкость (5w40), тип (синтетика/минералка)?
#5405 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 10:24 AM
#5406 ELSTAL150
Отправлено 12 December 2017 - 10:35 AM
...Всем Доброго и дня и ночи и промежутков.
Случилась беда у меня такая: на днях в пятницу начался шум в моторе - похожий на грохот цепи ГРМ при повышении и снижении оборотов с диапазоне от 1000 до 1700, выше или ниже все тихо, а сегодня настал финал. что-то хрямкнуло в моторе, загорелся чек и заглох, больше не завелась.
вопрос: на дизельном кайроне 2л 141лс 2008 год выпуска - КЛАПАНА ЗАГИБАЕТ?
Не похоже на распредвал - у моего не было никаких шумов и предрасположенности, просто ехал и на ходу заглох...
Тут больше похоже, что оборвало накладку с натяжителя цепи ГРМ - надо вскрывать и смотреть все по месту. И никаких лишних попыток запустить, в теме про цепь писали, что пробивало переднюю крышку...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 12 December 2017 - 10:38 AM
#5407 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 13 December 2017 - 04:45 PM
Шпильку успокаителя сломало и пириклинело цепь скорей всего у кого та так было уже на форуме вроде читал симптомы похожи.
#5408 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 08:18 AM
Димка, ну что там с бедой??? :unknw:  А то половина форума ночами не спят... :shok:
#5409 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 04:49 PM
 в общем - дела такие.
пробило крышку клапанов ( дырень насквозь )
проломило переднюю крышку цепи ГРМ
загнуло впускные клапана.
успокоитель нижней на 3 части.
шкиф распредвала срубил шпонку
перескочила цепь на 4 зубчика на каленвалу.
в общем ппц.
а еще в придачу выявили обгонную муфту генератора и 2 свечи обломали.
на этом вроде пока все.
сделал пару фото - залью чуть позже.
#5410 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 04:59 PM
АААААААААААА не заливай жуть позже я уже несплю две ночи (,Этож как так раскалбасило ???
Сообщение отредактировал siba-02: 14 December 2017 - 05:00 PM
#5411 ELSTAL150
Отправлено 14 December 2017 - 05:15 PM
Жесть! И что теперь? Контрактный движок, а этот в разбор?
#5412 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 07:40 PM
Ппц у меня тоже 2008 год и пробег к 100к подходит... Тоже бессонница начнётся... Как хоть предотвратить подобное явление?
#5413 wingle1961
Отправлено 14 December 2017 - 07:48 PM
поменять авто ВОВРЕМЯ
Сообщение отредактировал wingle1961: 14 December 2017 - 07:48 PM
#5414 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 09:07 PM
в общем ппц
Искренне сочувствую... ну а что явилось первопричиной определили???
#5415 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 09:15 PM
крышка клапанов
передняя крышка верх-тормашками снаружи
передняя крышка верх-тормашками изнутри
лично моё мнение и заключение : вариант  - хороший стук на ружу выйдет - работает !!! ремонт на 120тр.
или своевременно при появление лишнего шума - принимать меры по выявлению и устранению - всего то надо было почитать форум - посмотреть видео и заменить натяжитель или своевременно обратиться за помощью в сервис! тогда цена вопрос около 25тр.
#5416 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 09:20 PM
подозреваю все началось с натяжителя цепи, далее погнутый башмак , разболталась цепь разнесла успокоитель - делее перескок и разнос крышек с загибом клапанов м срезанием (сухаря) распредвала. логическая последовательность.
#5417 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 07:49 AM
ну давай подробней: ты единственный владелец авто??? какие шумы присутствовали??? сколько прошел на последнем натяжителе???  :JC_snack:
#5418 zerocooling
zerocooling
  • 32 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 03:33 PM
нет - я второй,
шум я распознал за 3-4 дня до остановки. (примерно 300-400 км смешанного режима), характерный рокот цепи и только на прогретом движке (на холодном тишина), наверное поэтому и поздно заметил. шум шел на оборотах с 1300 до 1800 как при наборе оборотов так и при снижении. Запланировал посетить сервис самостоятельно, но не доехал до него.
сколько прошел натяжитель - не знаю, подозреваю что с завода (119000).
так что, рекомендую иногда вместо магнитолы слушать движок и не только.
ну или как сказали тут выше - менять авто вовремя. (наверное это правильный подход к авто "кусок железа не более").
#5419 Гарич
Гарич
  • 2 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 09:29 PM
Уважаемые корифеи, помогите определить назначение приблуды под передним бампером. Формой напоминает колокол, внутри видна крыльчатка. Не видно ни каких шлангов-трубок, только кабель в гофре. Вот теперь гадаю, толи первый хозяин что-то установил, либо корейцы что-то выдумали. Машинка Актион 2008г дизель АКПП4.  IMG_20171129_170720.jpg
#5420 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:34 PM
Уважаемые корифеи, помогите определить назначение приблуды под передним бампером. Формой напоминает колокол, внутри видна крыльчатка. Не видно ни каких шлангов-трубок, только кабель в гофре. Вот теперь гадаю, толи первый хозяин что-то установил, либо корейцы что-то выдумали. Машинка Актион 2008г дизель АКПП4.  attachicon.gifIMG_20171129_170720.jpg
ревун доп сигналки
