Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5441 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 January 2018 - 03:29 AM
Господа!Что можете сказать про передние пружины Autoklakson 23788. Они никакого завышения не дают?
Вам сюда http://kyron-clan.ru...д-результаты-о/
#5442 евген67
евген67
  • 7 сообщений
  • Интересы:рыбалка, спорт.
Отправлено 06 January 2018 - 08:00 AM
Привет всем! Модулятор просто сменил, все хорошо!
Подскажите пожалуйста, где найти описание замены масла в АКП 5.
Или видео....
#5443 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 January 2018 - 12:10 PM
Или видео....
 Посмотрите пост №34 http://kyron-clan.ru...ge-2#entry75613
#5444 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, туризм.
Отправлено 06 January 2018 - 02:06 PM
Кто подскажет?
Обнаружил люфт, на мой взгляд достаточно большой в полуосях заднего моста.
Машина была поднята на подъемнике. При рывках заднего колеса (от себя/ на себя) обнаружился осевой люфт, на глаз 5-8 мм.
При этом слышен металлический стук. С левой и с правой стороны люфт приблизительно одинаковый.
При качании колеса вправо/ влево - люфта нет.
При движении никаких шумов, стуков и т.д. не замечал. Течи масла ни где не видно, все сухо.
Может кто сталкивался с таким? Нормально ли это? Или требуется ремонт???
На сервисе сказали, что вроде бы допустимый люфт... Но что-то как-то не комфортно. Боюсь потерять на ходу колесо.
Сообщение отредактировал МИХА-ник: 06 January 2018 - 02:07 PM
#5445 wingle1961
Отправлено 06 January 2018 - 03:32 PM
Не печалься это норма для енга.
#5446 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 04:14 PM
Спасибо за ответ!!! Интересно, на новых так-же? Или это все-таки выработка...
#5447 wingle1961
Отправлено 06 January 2018 - 04:20 PM
Примерно так же.
#5448 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 04:23 PM
Примерно так же.
Успокоил!!! А то думал уже на прикол.
#5449 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 06:57 PM
На 24-ке это люфт убирал компрессионным кольцом от газ-53
#5450 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 07:26 PM
А куда его вставлять? В чулок, и чтобы упиралось в наружную обойму подшипника???
#5451 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 07:46 PM
Или между наружным сальником и чехлом? В принципе идея интересная! Я уже думал, что сдвинулось опорное кольцо, которое держит подшипник на полуоси. А если убрать зазор кольцом, то можно через какой-то пробег проверить, появился люфт или нет. Если люфт появился снова, может правда сдвигается опорное кольцо?
Сообщение отредактировал МИХА-ник: 06 January 2018 - 07:47 PM
#5452 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 08:45 PM
На Кае не разбирал , размеров не знаю , но конструкция врядли отличается . У газ 53 второе компрессионное кольцо наборное из трёх стальных колец , брал одно , вставлял в чулок , потом полуось закручивал и проверял. Как правило одного кольца хватало.
#5453 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 08:52 PM
Да зажимается конечно наружная обойма.
#5454 wingle1961
Отправлено 06 January 2018 - 09:02 PM
Это не волга подшипник двухрядный.
#5455 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 09:07 PM
Тогда если люфт в подшипнике , а не обойма в чулке гуляет - вариантов не знаю.
#5456 wingle1961
Отправлено 06 January 2018 - 09:11 PM
Уверяю обойма не гуляет.
#5457 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 09:13 PM
Остаётся качество подшипника
#5458 wingle1961
Отправлено 06 January 2018 - 09:16 PM
Да нормальный подшипник. Вы что думаете они должны быть беззазорные?На моей наваре тоже самое что на енге токо навара проехала 39000.
#5459 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 09:25 PM
Я в курсе про зазоры в подшипниках и не спорю , потому , что как выше писал я этот узел на Кае не разбирал .
#5460 МИХА-ник
МИХА-ник
  • 52 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 09:27 PM
Мне кажется, что этот люфт из-за наружного сальника. Его же намертво не затянешь. Да и колесо когда качаешь, оно не свободно болтается туда - сюда, а вроде как пружинит. На волге наружного сальника тоже нет.
