Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#5481 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 06:47 PM
Мульт откалиброванный, на драйве 1,2 л/ч на холостых, на паркинге 0,6 л/ч при 75-85 градусах ох. жидкости.
Глянь, температуру движка. Не прогретый он жрет как описываешь.
На прогретом до 89-92" гр. БК показывает на хх 0,4-0,6, на драйве 0,8-1,0
#5482 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:05 PM
У моего, заводская прошивка у движка. У Дмитрия, если не ошибаюсь она от Вахмурки
#5483 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 07:21 PM
Да. Правильно.
#5484 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:41 PM
Всех с наступающим СНГ! Подскажите,какой пред.вынуть,чтобы отключить РТС.? В подкапотном блоке их два! Спасибо!
#5485 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 07:48 PM
Оба, вынимай. А смысл?
#5486 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 07:51 PM
Хочу откл.РТС, толку не вижу,а напряжение зарядки просаживает!
#5487 UDG
UDG
  • 30 сообщений
  • Интересы:рыбалка,дача,природа.
Отправлено 11 January 2018 - 08:04 PM
Получается что двигать прогреть показания вот такие на паркинге фотку вставить не получается, вобщем 1'5 литра в час при температуре двиггателя 83 град.
Сообщение отредактировал UDG: 11 January 2018 - 08:07 PM
#5488 UDG
UDG
  • 30 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 08:13 PM
Вот, показания скачут, куда копать?
#5489 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 08:22 PM
Толк в том, что сразу после запуска холодного мотора идёт тёплый воздух и можно сразу ехать. А РТС отключается само, после 65 градусов ОЖ.
83, это не прогретый мотор. У нас считается нормальным 88-92(3)
#5490 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 08:27 PM
или гидроником,или 0.7квт в блоке!
#5491 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 08:33 PM
Получилась какая то белиберда! Кароч я не чую этого тёплого воздуха!
#5492 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 08:44 PM
Может пользуетесь не правильно? С вечера выставить любую температуру( у меня зимой стоит 21"), выставить направление потока "в лицо" и выключить печку. Утром" после запуска двигателя, включить печку поворотом правой крутилки, на 2-3 деления. Через 10-15 секунд пойдёт тёплый воздух. Если напряжение просаживается, значит система работает, а если Вы не чувствуете тёплый воздух, значит либо очень высокие обороты отопителя или направление потока в лобовое-ноги. А оно не эффективно.
#5493 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 08:47 PM
Я с автозапуска толкаю,и печка с вечера остаётся вкл. Но всё остальное завтра попробую!спасибо! А сломать всегда успеем!
#5494 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:00 PM
У меня бензин. За мультиком наблюдаю лет 5.
Мгновенный расход показывает не реальные значения, и можно только видеть "динамику".
Что бы увидеть правдивые значения, надо калибровать.
Сам калибровать пробовал, но не осилил... там цыфры калибровки не имеют шкалы или я её не нашел.
(ввожу калибровку расхода +5 .... и не понимаю в каких единицах добавляю %, или абсолютные значения, или относительные ... короче плюнул).
#5495 Kukas
Отправлено 11 January 2018 - 09:28 PM
Залить отмеренное количество топлива, сжечь его. Провезти калибровку, опять залить аналогичное количество и опять сжечь сравнить показания, подкорректировать. Повторить несколько раз.
#5496 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:30 PM
Как калибровать мгновенный расход, если он считывается через обд? Опять же, если оттарирован пробег/скорость и правильно выбран протокол, все показывает идеально. Пять лет все совпадает.
#5497 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 01:08 AM
Пожалуй, если действительно расход 1,5, может быть из-за неисправных форсунок (плохое распыление, впрыск меньше, чем задано ЭБУ(например из-за неисправности или неправильной калибровке, "прописке", но тогда в реальности будет меньше, чем 1,5)), либо неравномерной компрессии, общий-то расход не высокий? До ремонта форсунок, тоже самое было? При работе вентилятор охлаждения не крутится, кондиционер не включен случаем? Ток генератора, тоже б замерить.
#5498 UDG
UDG
  • 30 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 07:54 AM
До ремонта было 0.8-0.9 литра в час. Напряжение сети 14,4. Кондиционер выключен. Общий расход вроде не высокий, точно замерить ещё не успел. Вентилятор охлаждения крутится, но не то что бы очень сильно. Компрессию не мерил. Форсунки не прописывали, со стенда поставили на машину и всё.
#5499 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 07:31 PM
Подскажите пожалуйста, открыл капот помыл модулятор турбины и что то решил грушу покачать, а она все качает и качает затем слышу как пузыри в баке забулькали. Так думаю этого не должно быть, до этого когда качал 2-3 раза качнешь становилась тугая, а сейчас качает в обратку. На работу ни как не влияет, машина работает ровно - 25 без никаких прогревов   после ночной 12 часовой стоянки заводится с авто запуска. Что может быть почему качает в обратную сторону, если обратный клапан накрылся, то ткните где он и как лечится или замена.
#5500 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 08:27 PM
Обратные клапана в встроены в штуцера груши . Сними грушу, вытащи их и посмотри не забиты ли они кусками резины.
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
    Bing (1)
